查看: 125|回复: 2
TDA12010H1/N1B51损坏
发表于 2010-11-25 22:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
29PT7333/93R电视雷击,TDA12010H1/N1B51损坏要更换这个片子!就是这个机器上看不出这个芯片的版本号!!说有3.2和1.2的版本之分!不知如何区分!请高手指教!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:20:55 | 显示全部楼层
我已买得一TDA12010H1/N1B51,是3.2的,没想到过了十来天,此电视又坏了,这次连电源指示灯都不亮,查得是付电源的5.5V的整流管击穿损坏,换上后量得,5.5V,12V,145V,+14V,-14V,都正常,就是开不了机,原来TDA12010H1/N1B51的3.2V又被击穿,再换TDA12010H1/N1B51,还是不开机,有继电器的正常吸合声,电源指示灯还是不亮,按键,遥控都不行,测得KEY端只有0.3V,存储器的5.6脚分别为3.7V与4.3V,后把连到高频头上面的小板上的时钟,数据线插头拔了,KEY端与存储器的5.6脚的电压才正常,都为3.1V左右,后看到连到小板上的时钟,数据线要经过两贴片的场效应管,分别是7202,7203,已损坏,由于没有此管,不知要用啥东西来代换,请各位师傅多多指点!!!
发表于 2010-11-25 22:20:56 | 显示全部楼层
我也正在修````````````````````
GMT+8, 2024-6-1 06:15 , Processed in 0.346545 second(s), 30 queries .
