机子开机屏一缩一缩的,有时缩成一条亮线,如果电压能定在140伏时屏是白屏,象没视放电压一样。
* j) H8 K( n2 i& d u测+B120到140伏,其他电压也不稳定。
( r* L3 [! M7 U' B: p5 ]5 ]断开高压包+B脚,在C815是并60的灯炮测有125伏左右有点跳动。
' p! ], H# w/ j如接100的灯炮是115伏左右有点跳动
, q) j2 f q4 W- B机子来时是无显无声音,发现Q802的CE脚短路,换后就是上面的现象。
0 t+ k2 I T7 ]0 Y其中有一次试机,测电压,可能久了一点Q802又CE短路了。5 E5 S) e$ p: g) \3 s W
发现MN152810TTC3的29脚的电压和图纸不一样,才0伏左右(交流开机时有跳变)图好象写4伏。( E! Z) V2 T6 L6 A
断开29脚测开机时有跳变后掉到0左右,这时电压都是待机时的电压+B才15伏。6 S) X7 |3 o! d( O* v9 M7 H4 P9 [
这是不是CPU没正常工作。+ @8 H' Z$ [7 p+ k) }2 w
Q802 Q803 IC803 D819 D810 都换旧的试过和边上的电阻电容都有测量过了。% W7 Q' f& {, C. T) a. G- g6 @4 W. }
4 V+ o8 Q+ {7 W大家帮帮看要查那里6 Y. ?. i0 ` J* ?. k) S" }
; U/ ^3 z9 d8 i- G
* ~) B$ A' ]( U' Q6 L4 o; _& u3 a" R" r6 |
2 n) E* V H) I7 X' O
* [# B0 `' i7 ~0 o5 L U1 `
. {: k5 @% J( t% y; S: C) z4 R3 g8 {
9 n+ j9 e. e' K7 Y/ e- x; k* t1 b X( s! \# k' i3 \
+ b8 w! F }! m7 D# t
