进入方法:7 w6 H& `/ n: a: I, x$ R
面板控制MENU菜单键不放,再按遥控器上的1键时屏幕下方出现总线菜单就进入了,遥控器上的静音键和定时键为上下选项目,音量加减键为调整数据之用。
7 x+ C( N" V/ w: q* f下面的数据是我在正常机调试出来的外调数据(很多项目哟,372哟,但是还是一一认真的做好记录,方便自己也方便大家):& ~6 D: D& v, ~7 E9 [
LS1.00100101S2.1111000-}(这一行字母不会变的会一直都在)( D- u( Z/ J9 f# a
01 RFAGC 12
7 Y) c! W2 d4 J" u02 H-PHA 128 ~# L8 @0 t! Z+ s
03 V-POS 59
: ]& u% |2 L( X( _! T1 }6 V% H04 V-SIZ 849 f9
$ `: }6 G1 x! p4 L0 I05 V-SCO 10 ! J5 z6 X3 f% x# V! z/ ]
06 V-LIN 25#5 n0 C2 J, m) r: }
07 H-P60 +35
3 @- G" R2 q' ^0 R! C8 ~) q1 V08 V-S60 -26
- W" m' T5 S4 o8 S; I09 0SDHP 33
1 k8 f/ F3 z) O+ A6 u& Y& G10 0SDC 803 m; P+ m( z3 C# i
11 V-SCP 7!" P# ]# i0 z2 w: ]# ?4 F- r( P: g
12 H-SCP 7
/ o6 D r6 G! j13 SBIAS 76
3 C2 R5 m% ], C4 J14 RBIAS 0! C9 r& X$ Q- P, |6 u; D ]
15 GBIAS 22;
% l+ M+ z- V0 b. ^( p16 BBIAS 21) ' i5 ^8 @# e/ R8 `- ?" b- y7 a3 a6 B" g
17 RDRIV 69: : c3 _1 y. _! K+ Z9 ?8 s
18 GDRIV 8
! e, P9 b6 ]( s0 ], J; d2 {+ D+ w19 BDRIV 82; L+ _3 r; E+ f3 |
20 水平一条线
; n8 S# v1 x4 n- k21 RD69 GD8 BD82
2 ?2 `+ P( G2 b22 B-YD 12
% m% ~2 v/ {: k/ P/ V, { T& `23 R-YD 12
0 d' C6 Z1 B( G1 g' L1 q24 B-YDN +4'
& K* R, G( J# S- h/ e& O25 R-YDN +15
( i9 H$ i4 v" Q, k26 SBDS -86
" F5 Q8 D) [# I. t, `: [2 `27 SRDC -8* " z+ Q o7 A2 u( I0 J% E' s
28 G-YA 05 C6 W2 _" F0 }
29 RBGB 155 1 }# v- l4 R0 B8 I$ ?; d
30 RBAG 10) ! K; I! Q) t1 ^ a; L7 d& N
31 G-YAN 0* S2 q5 `# C& f7 x: x+ N) P* r
32 RBGBN 06 Q& o" K0 ^9 i% F# V) q
33 RBAGN 03 & O: j& u4 c: l Y
34 COGV 0;
% Z' ?- Q3 f5 s/ H B35 BLKS 2" J1 I8 o: n: _1 ~0 B# W
36 BLKG 16 # J( P" p6 I5 H) }6 z
37 BRTA 04
6 t3 }: V3 E1 H r X& B" j- q; E38 BRST 0
8 V2 m3 T& V7 H; ?39 BRTH 0"
7 V% I: \9 G; F( ^& T40 WPL 0)
! P$ I3 _/ E4 v8 Y( ?! n9 b41 YGAM 0,
8 W7 t0 c) [0 ~6 a9 }; p1 x42 P0RW 1 43 PORS 34 u! u8 m+ N# c* b
44 RFCO 0
9 k2 r3 W% g( V+ N45 PORWN 13 & f; c6 y+ ~: a! q1 X
46 PORSN 32 y% G9 ^7 j0 y# p' p
47 TINT 0* w1 ]' G2 V2 R. D/ }. m
48 TINT433 -120
1 X9 V5 ^" f4 ?3 z8 B' V5 R49 SHRF 0
/ |2 P& A) Y9 q50 EXC -128'/ {# C1 V# R( c$ A7 @
51 VOLVM 0- E4 Z6 `( Z- C! d& K; m
52 DEEM 0%
/ x, D- [5 M' |0 D1 s% P% O53 VIF SW 0. k6 `4 Y& K2 b: A. B; p- m/ T$ K
54 SIF SW 3
, [( f3 k: X: X- X& r' d55 V-LVL 7/' n o$ ?- j5 [) f, c% ?
56 FMLVL 16'
+ M' }; i* j8 ]; N57 IF-TF 0; X5
8 i0 u8 U2 B) y2 ^2 }58 IF-T1 1 s5 d9 @3 u+ ^6 I* Z, l; x
59 IF-T2 0(注意:这项数据如果是在1的话就会没有彩色哟)+ I. {3 h& c6 z% Y0 [( a1 _. L
60 IF-T3 136
, b9 E; | y3 `* j61 H-FRQ 30"
' T: N9 a+ ]1 `) p62 FBT S 1
8 H2 {2 r0 t" T0 A3 U/ p: K% U0 z/ l63 COOP 7 & n% K- y' S: l% I, U0 L- \+ b
64 HBLKL 6
! p6 S7 U1 X8 R1 x D, I! [65 HBLKR 20 7 C; ?2 v, @8 \
66 AFCRF 0
1 T1 ?; _/ e7 Z7 n2 w% m67 VSVRF 025 N/ H1 y+ l) S' B# w- w
68 CDMRF 0
4 M6 T5 U( t# s; v( D- n, H69 AFCAV 0
4 d' ^3 x& F, Q, ~! Y. o9 g70 VSVAV 0) ~$ k) W2 k$ f* m: f4 R! r
71 LDMAV 0
1 ^' b" o- Q9 U1 l% Y2 [5 _3 _72 HLVDRF 0
3 C& S4 |+ P0 n* V% B73 HLVDAV 0 t5 q9 @- I- `& z! e/ k
74 VCO-SW 0 \9 a* [0 R5 d3 a4 ]$ c- l
75 VCO-ADJ 2
" T5 K# d: Q" R j) |1 p0 _' z76 CROSS-BW 08 J5 i) 7 U M* e- `' E( w3 i0 s
77 AVMCON 126
; R9 A) ^" R# e1 o! R/ _6 h* {9 q78 AVNBRI 20
1 \8 N# H$ B( \0 g# u+ _- P79 POMT 7)
2 }6 `* j. b8 N- a4 e2 \# ~80 CHMT 10* }- q6 P" O, C/ k \
81 SYST 4
3 n8 Y8 a7 ]6 {5 H3 f3 Q* P9 a82 S-STE 0(注意:该项目数据为1时会出现声音不正常)
7 ?) `3 h7 J4 R4 m y83 CHIP818 0 K# U- e4 V/ h# s) @# \. }
300 R00 124+ T/ @ m$ O' F0 L
301 R01 2284 z; ^6 }; R* Z0 D
302 R02 104$ ^0 j0 M3 C# m$ v0 T% S9 j8 ~
303 R03 52( . e$ X$ e3 t2 c2 X: P
304 R04 3
4 W! H- J* O* _- F( K: F6 n7 f% `305 R05 0
3 g. o, B( \ A7 I! n* F" T& u' K" H$ s. [/ j! M4 q y5 M T
307 R07 0
. c }, K3 t4 ]' f' I4 e9 } ?9 S308 R08 232
# y/ `* H% F" E# \0 c3 j309 R09 293
9 B" c( y) G4 |$ ^/ g4 V2 @310 R10 33 J/ x' ~5 V) n) Z1 w9 g: B/ m0 g1 C
311 R11 124
7 m7 u, j* W8 z! [312 R12 230
& l5 n4 A, U: F3 X. s313 R13 0 313到338的数据都是0
7 y: d5 L1 ]) q+ k5 t: v% J6 H338 R38 0 )9 ?+ y% V9 C* K7 Y
339 R39 0
, J1 r5 a' |+ q! Q. K7 O340 R40 358
0 [+ Y# I+ b; o* Q/ h, _341 R41 0
; C5 L/ x+ [: G342 R42 63
/ K! R+ Z, ~) U343 R43 33# p4 t7 n3 k! D D1 V
344 R44 1040
9 r! M- c% f: T X345 R45 555 i4 o( ]6 X( | Z- e2 ] b
346 R46 0 ///// // 346到371的数据都是0
' U9 |, V5 h5 G2 u371 R71 0 )
8 K9 w) ^) A# [1 A G* X# N372 R72 1408 C- i0 k7 n$ n, ?
另外;该机在调整数据有些能够立即有变化,可以看到明显的效果,但是有些需要调整后要遥控关机再交流关机再开机后才有效果,切记。 |
