一台LG---CF-21D16R在正常收看的时候无规律的自动关机,出故障时转为红灯,实际是进入待机状态,用遥控器开机还能正常收看,过一会儿又自动进入待机状态。
6 ^% C3 d) m" C5 L( D
8 ^- l6 V3 t5 r+ U Q 此类故障多数是有,主电源输停,行的某一级偷输停或有干扰,灯丝开焊,行输出部分有接触不好使高压过高,场输出电容短路,8V 12V无输出或者短路,或者是保护电路本身误动作引起,电脑芯片24脚 23脚外接的晶体不稳定也能引起此故障。+ b7 ^+ F5 V5 n2 x1 o4 i* H
/ i% l' L& ]4 e' u% n8 ~# ~( m 本电视机是采用主芯片TDA8362,电脑片LG8634-18B。在电脑芯片的20脚是保护脚,正常电压值5v,当电视机有故障保护时0.几伏,当保护脚电压为低电压时,电脑芯片关闭电视机进入待机状态,达到保护目的,受保护的电路有,场输出电容C314短路保护Q302及外围元件损坏保护;;行输出电路脉冲过高或灯丝开路, Q801及外围元件损坏保护;IC403 FT8V无输出或短路保护;IC401 FT12V没有供电或短路保护;行推动无供电或短路,行推动变压器供电滤波电容C408 1UF106V失效(居多)或损坏.有干扰保护;电脑芯片20脚外接一个上拉电阻R37 4.7K如果电阻值增大或开路能引起电视机保护。
8 X( v8 c$ J, s# ?% Z9 _, G5 _) U 4 w! R, O" r9 e& ? \" h0 Q1 S
3 [# w2 A7 p( x& ^1 F7 _0 A+ w
检修时,先仔细检查行输出是否有开焊松的,再逐步断开各级的保护电路,看是那部分电路引起的保护。 |
