近年来东芝TOSHIBA 出产的一批电视机采用了MDFS01,MDFS02,MDFS03数码盒,该批电视显示效果好,色彩和图象层次优。但该系列数码盒的故障率较高,维修后容易复发,使机主和维修人员都非常头痛。本人是业余维修人员,现将两三年来接触数百台东芝TOSHIBA 电视数码盒维修得出的经验写出来供大家参考:' e% G; p: Q2 f9 d! R
V1 |) `2 d' \! I
1 Y6 |# [% z4 ^3 R X; v4 g9 k* @1.故障现象:数码盒损坏引起的现象有多种,黑屏,白屏自动关机,绿屏,蓝屏正常但黑字符,图象负像,行频低,等等。
: ?' e+ n6 ?8 F: @: e& V 9 l' |1 E, z6 V& p
: E& m: r& }3 W2.维修工具:电烙铁和热风枪各一把。
/ }- a& r6 f& i% Y% p" S2 i, N4 P( D 1 ]: V8 O, X5 X" t! m) E/ B
$ C' n1 F3 F- e, V/ u! J3.维修过程:4 p% U5 w. B- }
1).用热风枪装上相应的喷嘴把盒内最大的贴片集成电路(TC90A85F)四边引脚吹热熔化后,用小起子把集成电路取下。过程要小心,不能损坏集成电路底下的线路板!!! 然后用电烙铁将集成电路引脚对应的线路板重新上一次锡,确保每条铜箔的氧化层已经除去,再焊好集成电路。(解释:因盒内的工作温度较高,时间一长在线路板的铜箔与集成电路引脚接触位置会起氧化层造成接触不良。如不拆下集成电路去除氧化层后重焊,或只是简单补焊,故障会在两三个月内复发)
' T8 Q3 ^6 v Y9 V, c* e* }2).用电烙铁补焊盒内每一个元件引脚,特别是其它集成电路和排阻(贴片双列8脚,标注101字样)。确保每个元件接触良好。过程中可把一些电解电容拆下,工作完成后再装上。
q% J8 \- c. o2 [/ K7 {* l0 Q3).上机测量盒内工号Q431的三端稳压块输出电压是否正常。Q431为贴片7805三端稳压,用精确度高的数字表测量如输出低于4.85V就要更换。可用常见的7805系列代替,把7805焊在盒子边沿用引线连接。
) c2 L3 o( C5 i, U4).仔细观察图象是否还有其它异常现象,如有可选择性或一次性更换盒内的电解电容。因电容在长时间高温下很容易变质失效。7 T1 W7 [! c& P, `
5).试机正常后用无水酒精或天那水清洗数码盒。维修工作完成。. f5 h7 K3 b5 P6 {0 g3 k5 N( ]2 R
$ Z ?3 {, Y0 R3 ~' y
% U; I$ A2 T% a8 O" |- Q4.注意事项:
( f' _; Z' ~7 y1 U! w; b5 ^
# T# J: w! s: I( r8 u$ K1 p, E' D) \/ f
1).焊接时要注意,不要造成焊点粘连和元件脱落现象。9 B2 q+ p: C+ I, ?6 E
2).焊接时不要使用太好的的焊锡,好的焊锡含银量高,虽能提高导电性能,但由于熔点低,容易熔化造成接触不良。4 b& z- I- W1 P5 Q2 w' }2 a
3).清洗要干净,残留的松香和助焊剂附在焊点上,高温熔化后会降低焊锡的熔点和造成日后的线路发霉现象。, e3 g* m5 l( g3 T
总结:焊接技术差者勿轻易动手!!! 完成维修过程的第1/2步后能排除MDFS01,MDFS02,MDFS03数码盒90%以上的故障。第3步在MDFS01盒较多,约占50%,在MDFS02和MDFS03较少。第4步约占MDFS01,MDFS02,MDFS03维修量的5%。维修完成后不要在集成电路上加散热片,加的散热片越大,复发率越高。因数码盒是被动散热,加的散热片越大,散热片储存的热量越多,关机后热量的散发时间越长,使盒内更长时间处于高温状态。这点与厂家维修资料或其它维修人员提供的方法刚好相反! |
