查看: 527|回复: 4
SONY S29MH1 电源管问题
发表于 2010-11-25 23:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下我的描述中,实修机称S1,辅助维修机称S2,并且电源均为带假负载(60W)维修(短接Q607 C,E ,强制开机)今修的S1,发现电源对管烧了,于是我把一个好的S2电源板拿来对比维修,发现S1除了烧管,其余没有问题,于是拆除升压电路后,买了一对世面上的C4834,换上后,开机正常,不过温度较高(10分钟左右,手摸时间不能持续10S以上)于是我怕是该对管质量不行,测试该对管的hFE值(MF47F)为:15左右于是我把S2机上的电源管拿来测量(电源之前不久也换过和S1一样的C4834)hFE值和S1的一样,然后把S2电源开机试了3分钟左右,关机,发现温升和S1 3分钟左右时差不多,打算再开个10分钟试试温度,哪知再开机的瞬间....啪,电源管烧了........这下好了,S1才刚修好,原本好的S2又坏了,现在我在想,是不是该C4834质量不行?所以想问问大家,原装C4834的hFE值是多少?可以用什么价廉物美又常用好买的电源管代替?
发表于 2010-11-25 23:36:12 | 显示全部楼层
为什么会烧原装管呢?负载后极查了没有,电容............前级300电容呢?
发表于 2010-11-25 23:36:13 | 显示全部楼层
C4834的hFE没关系,反馈、稳压电路问题。
发表于 2012-1-21 20:32:59 | 显示全部楼层
谢谢你好资料大家分享
发表于 2013-3-21 20:23:43 | 显示全部楼层
我也来学习学习了
GMT+8, 2024-5-15 19:56 , Processed in 0.269599 second(s), 30 queries .
