1:厦华xoceco XT-2580N,XT-2980N,XT-296AFT型彩电,故障现象为三无,面板指示灯亮,机内有”吱吱”声。测行管集电极对地电阻为零,一般均是行管2SD1879击穿,用2SD2539代换即可。对于XT-2560,XT-2580,XT2980彩电来说,更换了行管后,必须将R333由原来的820欧姆变更为560欧姆。对于XT-296AFT彩电来说,更换了行管后,还必须将C353由10U/160V变更为1U/160V,将R282拆除,改用导线相连。也可用2SD2553代换原2SD1879行管,但必须拆除原行管基极电感,改用导线。
* g; }: s7 r, x! z8 U7 G1 [# v2:XT-2560,XT-2570,XT2960,XT-2970,XT-2980 型彩电,场压缩或者水平一条亮线,经查均系TDA8362第42脚外接电阻R301失效所致,用3.3M/0.5W或3.3M/1W电阻更换即可。" ~: Z8 V" q, `. C
3:XT-21A5T/XT-2195T在AV状态下自动关机然后又自动开机。经查系存储器内问题,换上重新烧录的存储器后,故障即除。
" \. u/ y- ^+ |4 s4:XT2560,XT2580,XT2980在交流市电电压偏低时会自动关机。检修:将R504由270欧姆/0.5W 变更为150欧姆/0.5W 的金属膜电阻。
U$ K2 p- Z' [' g5:XT-2170彩电通电后三无,面板指示灯也不亮。(1)保险丝F501(2A250V)烧断,用3.15A 250V;(2)V502(2SA1015)击穿,更换即可。! O4 {7 Q4 u. @. Z8 R: e
6:XT-2580,XT-2980彩电遥控时好时坏。遥控接收头U901不良,更换即可。% p( H4 d0 p1 R( _, `
7:XT-7687彩电有图象无伴音。碰触伴音功房块NV01(TA8200)2,4脚,喇叭中无反应,且NV01(TA8200)9脚28V正常,更换NV01(TA8200)即可。1 E' P& A% m5 x( M; ~) i: V
8:XT-5160彩电有伴音,无光栅。调高加速极电压即可见光栅及回扫线。系R403(120K)电阻开路或失效。将其换新即可(该电阻在CRT板上)。6 R: M% V0 s& \0 h: w' R
9:XT-1020 10英寸小彩电,未操作面板和遥控器,机器却经常误动作。更换面板上的薄膜开关即可。另电源盒内的C516(3300U/25V)电容受散热片烘烤易爆裂,鼓起,也需更换。
: P2 T9 E6 a! O9 m1 {7 e# i10:XT-2980彩电开机后,有高压启动声,但无光,关机时有一短亮线,系R323(1欧姆/1W)开路。
! Q6 J0 Z" x* ^8 J7 e( b11:XT-3465T彩电严重枕形失真,系R328失效。
; J6 z0 y( w3 K8 b# d+ @12:XT-2978型彩电,转换频道时即自动关机,故障原因是逆程电容C345(5n6/1600V)不良,更换即可。, _8 X) v( u A, O
13:XT-6887TN型彩电,出现:1三无;2有声无图;3
. V# a* T5 ?6 m4 `* t* F" NX射线保护,均系R520(91K/1W)开路。 |
