查看: 1010|回复: 14
飞利浦philips 电视机SSB板的修理
发表于 2010-11-25 23:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
无规则的自行关机,无规则的不能开机(保护性)碰到这类软故障,维修人员就特别头疼,机型不同,检修方法也不同,对于飞利浦philips 电视机来讲这类故障就特别多,由于缺少相关详细资料,就是有图纸也是欧式标法,这就进一步给维修者增添了困难.在维修业圈内,都用换SBB板(小信号处理板)的方法进行修理,换SBB板要几百元,一台机子也只有一千多元用了几年折旧也只有几百元是修还是不修?扔了可惜,修修太贵,为此要节省修理费用采用换主板的方法,也有讲换CPU,但费用也接近换板。修板,换CPU技术掌握在飞利浦philips 特约维修部,SBB板使人感到很神秘,SBB板真是块魔板,其奥妙深不可测,要想探知也是一件谈何容易的事。最近接修了同事的一台飞利浦philips 机(29PT601/93R),故障现象是无规则的自行关机,无规则的不能开机,用常规的检修方法:检测了电源,主板上的元器件焊点是否有脱焊?二次侧电压是否正常稳定,SBB板与接插座接触是否良好?也知道场扫描集成电路引脚脱焊会引起保护关机,检查后未有脱焊,但仍然对场扫描集成电路引脚进行补焊,在能开机时用敲击法也未能查处故障原因,在自行关机时观察到无异常现象(过亮,回扫线,行幅变大缩小等)手中无该机的图纸,检修进入无思路状态,于是在维修论坛上 图纸与检修思路,很快得到信息,换SBB板,或换CPUSAA5645,回答的这么肯定,那一定是这类机型的通病,且是检修的经验,分析一下在这二者中间是什么关系?应当是SBB板有故障,是板上的CPUSAA5645坏,再细想假如是CPUSAA5645坏按常理是开不出机,为何坏的CPU有时能正常开机几天呢?按维修原则在检修时应当不轻易怀疑和更换集成电路,在实际情况中集成电路周边电路中元器件的损坏率远远大于集成电路本身,在检修时首先要检查集成电路周边电路元器件是否正常?在得到确认后还要排除其他原因(焊接等)后再考虑集成电路本身。飞利浦philips SBB板上的元器件多为贴片式,说实话检修时也无好的方法,尤其是软故障,元器件在静态状态下(不通电)用侧电阻方法是难于找出损坏的元器件,考虑到机子有时能正常工作,CPU不发烫(有故障时),有可能某个元器件通电受热变值,漏电。对机型线路不熟悉(CPU引脚功能),尤其是SBB板这么多元器件查那个?在平时检修贴片型线路时得到经验:多引脚集成电路容易脱焊,但是要看出究竟是集成电路那个引脚脱焊并非易事,也试过用放大镜,小显微镜但都无效果,较为直接的是采用补焊方法对集成电路各引脚重焊一遍。SBB板上的CPU型号为SAA5645也是一片多引脚集成电路,用贴片方式焊接与印刷电路上,在补焊时用松香助焊剂涂于SAA5645各引脚,用安泰信936烙铁将SAA5645各引脚重焊一遍,焊完后用四氯化碳清洗SAA5645引脚,在维修时维修工艺也是十分重要的,焊接也讲焊接工艺,涂松香助焊剂,有助与提高焊接质量,一焊一个点,有时就为了省事,不上助焊剂,结果会造成短路,损坏印刷电路,集成电块等不该发生的事。补焊后通过近一个月的使用故障未出现,这证实了这类故障的确是SAA5654集成电路引脚脱焊所引起。如果说换了SAA5654集成电路修好的话,那是一个误诊,因为换了以后重新焊接CPU就掩盖了脱焊的实质原因,也许笔者从业余爱好者的角度来看问题分析问题,在修理这类故障时不排除人为的,有意无意的“误判”将故障复杂化,将可以修理的说成是一定要换板,当然有些确实是怕麻烦,不知故障实质起因,有些可能就是玩些猫腻,最近在某晚报上刊登了一位手机维修人员的良心发现的自白,在维修中将故障扩大,可以修理的主板说成CPU坏了必须要换主板,将顾客换下的主板再卖给手机零件商,光卖顾客换下的主板每月收入就达1万元,手机零件商将回收的主板作修理后又出售给顾客,这其中的利润可想而知,这种做法实在不可取,一个好的维修人员不仅要有好的修理技术还要有良好的职业道德。通过上述故障的维修,可以举一反三,不少电子产品都带有CPU电路,都采用贴片式焊接,脱焊的现象很多,由于脱焊带来的故障五花八门,因此在修理时不要碰到有CPU的,不熟悉的电路,就一棍子打死,判主板坏,CPU坏,大家都知道当发生故障时,不仅有元器件的因素,还有元器件焊接上的原因,因此在修理判断故障时不应将思维完全放在检查元器件上。对于一个好的维修人员其知识面要广,要不断学习提高,比如能知道了解彩电的生产过程和生产工艺,那么这将对修理彩电会是有很大的帮助。
点评
精: 5.0
精: 5
  发表于 2011-12-8 10:14
发表于 2010-11-25 23:40:52 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
发表于 2010-11-25 23:40:53 | 显示全部楼层
学习学习了!!!!!!
发表于 2010-11-25 23:40:54 | 显示全部楼层
谢谢了????
说的什么呀,鱼和水的故事还是水和鱼的故事。这种现象都是在不互相理解的情况下发生的。
发表于 2010-11-25 23:40:55 | 显示全部楼层
修理方法有同感,但看好久不敢多恭维。
发表于 2010-11-25 23:40:56 | 显示全部楼层
虚焊的恐怕很少哟,大部分都是SAA5645坏,可能有极少数虚焊
发表于 2010-11-25 23:40:57 | 显示全部楼层
(虚焊的恐怕很少哟,大部分都是SAA5645坏,可能有极少数虚焊 )4 l" M" k: L& h1 s# W$ y1 b; g
有根据吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:40:58 | 显示全部楼层
完全都是这个修理模式,不能肯定,我修的第一台是07年的,当时对SBB板的故障也不清楚,查了很长时间未查出原因,在网上 被告诉是SBB板的问题,换一块要500元,这台机是我同事的我也只不过是个业余爱好者,同事讲这台机器看了好些年卖了也不会有500元,就放在你这里,修的好修不好不要紧,在网上还告诉可以换SAA5645,但价格也不便宜,正因为是业余的有的是时间去研究,当时就想如确实是SAA5645坏,那么应当不可能有时能正常看一天或几天,该集成电路引脚密集会不会是引脚脱焊?我在修理投影机时经常碰到这类故障,试着对SAA5645集成电路引脚补焊,当时就感到是这个问题,焊接前还出现开机就停机,或开机后数十分钟后停机,补焊后故障消失这台机至今还在看,因为不是专业没有这么多的飞利浦philips 机修理后来修了一台也成功了,另一台修理后原故障排除,但不能存台,修的人急着要用,硬是换了块板.修理SBB板是专利搞修理的都靠它挣钱,除补焊,还有板上的一些贴片元器件坏,存储器坏都是原因,这些都是机密是不会泄露的,有人说过飞利浦philips SBB板保密工作做到国安级,因此也不会赞同补焊就能修复.我是业余爱好者通过修理提高技术,也不存在保密,有好的方法与大家分享,再说CRT机也都到了下岗时限,说说也无妨,其实通过补焊修理各类机器上用的很多的也不是什么新花样.
大部分都是SAA5645坏,换1.9版本的。
发表于 2010-11-25 23:40:59 | 显示全部楼层
说的有道理
发表于 2010-11-25 23:41:00 | 显示全部楼层
说的有道理,这样的故障我也遇到过。
发表于 2010-11-25 23:41:01 | 显示全部楼层
我的机器电脑块是1.7版本的 补焊后还是自动关机 是怎么回事
发表于 2011-12-8 08:48:56 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!
发表于 2012-7-20 15:04:20 | 显示全部楼层
楼主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的闪电,又好比撕开乌云的阳光
GMT+8, 2024-5-14 14:56 , Processed in 0.290940 second(s), 35 queries .
