查看: 508|回复: 3
康佳KONKA P2916高清柔性电视问题
发表于 2010-11-23 10:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现接修一台康佳KONKA P2916电视故障是行管C5422,上阻尼管BY459,+B保险,校正管限流电阻坏,查+B140V正常,现在存在的问题是把以上的管子全部接上后开机,发现一有高压,校正限流电阻就冒烟,把限流电阻拆掉,测得校正限流入脚电压在有高压的时候有一百多伏,接近|+B电压,正常应该为三十伏左右,查上下阻尼管,逆程电容,S校正电容都没有问题,代换了也不行,现在行管是用J6920代换的,高压包是别人换过的,型号是BSC30-0821,LG显象管,现在该机陷入困境,不知道怎么修了,还请同行们分析一下.谢谢了@!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:16:26 | 显示全部楼层
自己顶一下,望高手们来帮忙一下,特别是康佳KONKA 售后.谢谢啦!!!!!!
怎么都没有人来帮一下,可悲啊!!!!!难道高手们都集体放假了吗?说笑的,请大家来帮我分析一下吧..感激不尽!!!谢谢大家!!
发表于 2012-3-30 17:50:18 | 显示全部楼层
我遇到与你相似的问题,想请教怎样解决1 Z5 }( p/ w" x4 o- ?* q6 @
/ D3 y% r# r4 T. m" P' w$ K康佳P2916(A2911)彩电枕型失真且行幅减小,场幅正常。. O" Z2 s) g6 S7 \
经过检查发现VD604和VD605虚焊,补焊后故障还在,又发现R618有过热烫手,V603无损坏,R618连接V603的一端电压22V,另一端为60V(电路图标27V),行管C极400V,B点145V正常。VD604、VD605、C607、C608、C621正常。, |$ m1 B$ ~1 R$ K+ y
不知什么原因,请指教
- y' I$ n. c/ {% n5 ^7 E( u; s$ ^) f7 i
8 \. Y1 U( s, V6 Y, e
9 Q$ ?4 E, f" A; ]6 @; I& S' |. h8 c A2911/T2912 全.pdf (621.47 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-5-15 14:21 , Processed in 1.161645 second(s), 33 queries .
