查看: 385|回复: 4
DLP投影仪问题请教,各路高手请进
发表于 2009-1-10 14:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ n" F# g2 f% w) V  n; S
2 n( I( g% g% A: L0 j+ n- h0 x
明基BenQ 7763PS投影仪, 我想只用其中的的DMD和它的驱动电路,用于激光直写光路.不过, 需要注意的是投影灯、颜色转盘和制冷风扇的拆除工作,目前我发现这些都是有信号反馈的. 象风扇转动,有一方波反馈信号,停止就没了,如果拆除加一方波仿真信号就可以。而灯泡亮时,也有一组反馈信号. 这组线是四跟线, 用于下级供电的。 加AC信号, 灯没亮之前,这组线, 1,2,3,4, 电压分别是0, 1.75, 0, 0. 当按PWER键, 灯亮, 再量这组信号线, 1,2,3,4 , 电压变为, 0, 0, 0, 3. 请问,怎么样才能拔掉这组线,加一信号上去,而使DMD 正常工作, 我暂时不敢轻易动.怕把控制板烧坏.1 b6 o, `8 P/ a4 m
) n: r: l' U+ b 附注: 一开始灯没亮之前,量到的电压其实是控制板上的电压, 而这四跟线是没有反馈信号的,也就是都是零电平, 我拔了量过. 亮之后, 量到的是接在控制板上后的电压,我不知道这四跟线反馈的信号是什么。
 楼主| 发表于 2009-1-10 14:31:03 | 显示全部楼层
大家踊跃发言啊,可以帮助小弟,急!!!
发表于 2011-10-20 16:11:14 | 显示全部楼层
不错不错.,..我喜欢
发表于 2013-8-25 22:26:57 | 显示全部楼层
加油站加油
发表于 2013-9-9 03:17:30 | 显示全部楼层
好资料呀我顶上去。
GMT+8, 2025-5-18 07:53 , Processed in 1.147434 second(s), 29 queries .
