查看: 313|回复: 3
王者DVD雷击故障
发表于 2008-8-21 16:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
王者DVD雷击后,检查发现保险已烧,IN4007两个短路,电源模块Power-22E短路。
1 A7 |) ?  J# ^& @0 D' d由于手头没有Power-22E,于是用5V的通用模块代替电源初级,换新的IN4007,开机一切正常,机器开始读碟,并播放。十几秒钟以后随着一声爆裂声,保险丝熔断,检查发现5V模块的场效应管短路,换了的IN4007也短路,检修陷入困境。6 u4 i7 y' }. w* I4 @& m4 n, d5 u
手头没有了5V通用模块,于是用电视机用的三根线模块代替,将烧坏的元件换新,换上三根线的华美模块,开机一切正常,但是模块发热非常严重,装上散热片后散热片烫手,根本不能摸散热片,试机几分钟后,不敢再试,因为模块已经烫的吓人。
3 K9 Q1 X, x5 k1 W( h仔细检查其他元件,没有损坏的迹象,检修再一次陷入困境。" j% o" D# k$ k5 G, Z0 P5 ?3 q
看似简单的问题花了我两个小时,烧了我一块模块还没修好。# }7 c% O0 D0 V. V
麻烦高手指点一二????????
发表于 2008-8-21 16:28:50 | 显示全部楼层
买配件修好原机电路.....我也用电视机万能电源模块改过...一切都正常...不像你说的那么温度高啊
% y- M1 }$ `  ^% [) J# G; n" N+ h
* l3 g" ^$ ?" u8 @. D有可能是你的模块质量不好吧
发表于 2008-8-21 16:28:51 | 显示全部楼层
花几块钱买一个开关电源啦,改来改去最后把DVD解码芯片给烧了,得不尝失啊.
发表于 2013-9-22 08:46:58 | 显示全部楼层
支持一下吧
GMT+8, 2025-5-17 21:28 , Processed in 0.880761 second(s), 29 queries .
