查看: 333|回复: 2
松下panasonic Dvd无彩色检修实录
发表于 2008-8-21 16:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟打小便很热衷于电子修理。由于各种原故虽未能作为专业,可我业余仍是经常有接修:虎年我回了老家过年,昔时同学带了一台松下panasonic Dvd老机型A300,说这是他朋友用了好多年都没坏过的机。近来发现播放Dvd碟时声音正常但无彩色。以为是其遥控设置制式所致。拿了遥控来调试无效。要拆机,突然手机摔在了碟机上,在出现马赛克的瞬间出了正常的彩色后又恢复原状。接触不良?既然能输出正常声音和无彩图像。说明电源,伺服,解码电路基本正常。故障只在视编和Dac电路了(老机型各部分还是分得很清楚,不像现在机种高度集成)打开机箱后,经查资料发现(其实就是手机上网查的,老家无互联网)其解码是用Mn67740,视编用Stv0117a。由于先前震动机身曾一现彩色,自以为便在视编块上用东西按压,看是否某脚虚焊。无果,遂继续在周围拨按相关元件,涛声依旧。郁闷,于是便用手摇晃机子,并重重地放了下来,彩色又出现了。用手按住碟片人为花碟,却并不现彩色。解码片也压了没用,为何整机震动才有用?又很仔细地检查了一遍好象并没有接触不良。可是震动……难道光头?心知不可能但还是查了下,出来的数据也表明没问题。不管震动了,看来还得从电路下手。据声图互锁,解码应为正常。查线发现8位视频信号从67740出来经电阻后入Stv0117a,数模转换,p/n编制由其38脚和36脚输出Y信c信。万用表测其压为0.5v和1v,这是正常的。也就是说视编也是正常的。晕!拿住视频线轻摇主板均没色彩(老是受震动后出彩的影响)。突然看到周围也就是引出Y,c线上各有一个三极管为2sb709.才想起色度C其实有电平控制。应着重测下三极管。不测则已,用手一摸很烫!测量发现B极=4v.c=0v.e=5.3v!这当然不正常了。基极和发射极为是降压太高了不发热才怪。焊下再测发其中一极间已开路!这样的电平控制电路当然不起作用的了。在老家镇上买了个回来换上后一切正常!事后想了想为何震动机身会出现彩色。我想兴许是我眼花了,不然就是见鬼了?
楼主,学习了`````顶
发表于 2013-9-3 10:58:25 | 显示全部楼层
拿把椅子看表演
GMT+8, 2025-5-18 00:03 , Processed in 0.447441 second(s), 29 queries .
