ESS3883 视频编码与音频数字处理集成电路 0 [8 p2 t! K' M) i
1。简介
# e# B: j. `% g8 C3 X6 ]ESS3883是美国ESS公司专为超级VCD开发的视频编码与音频数字处理集成电路,与ES4108 4118配套。内置有一只NTSC/PAL制式数字视频编码器,三只9BIT视频DAC和PLL时钟同步器,还设有音频DAC和音频数字处理电路。采用100脚封装。
0 ^" \% i$ W" a7 t& ?" r1,25,26,31,72,75,77,91,100脚 电路地
+ ^% X( t `8 h) b7 B0 R! q5,16,32,66,73,78,90脚 电路供电电压(5V)
, q+ `1 L+ B/ I# J6 存取内部寄存器时钟信号 2 L: E* D/ \2 Q; _8 n* ^/ d
7 伺服正向控制
" V! A" ~- Z2 W6 q. p! X9 伺服反向控制
7 Y1 \* Z/ }5 c/ b: \7 t11 LD通断控制
" q' h0 {0 |: y" i# Q1 m4 \ q70 进给限位控制
# U* U2 B; R1 @- s+ S! K: T# w; u6 L69 托盘闭控制 8 k6 Q$ L) ?0 t j4 }
68 伺服控制数据
9 n. W$ O& m0 L+ u' b, e; p- j67 伺服控制锁存/VFD数据输出 " N4 d$ L) `, v
14 伺服控制检测/VFD数据输入
: x/ P9 a& c* U. @18 托盘出控制/VFD时钟信号 ; w( j5 s; t% S& i
20 子码Q和16位峰值电平数据或CD TEXT数据 - l1 J2 `: p# V# s6 V* e1 n) ?
34 SQSO读取时钟或游戏板电流(GAME POWER)控制 ( ~5 B, O3 @; ]3 y- R8 P
35 中断请求 , L8 U4 i, p. O1 F5 \
15 音频静噪 0 _' y- y$ Y" M* \2 r# i1 \
13 复位 低电平有效
: f; a) b+ n( n$ T17 音频主时钟
5 D1 _7 e* A& N4 z8 u- F& N24 复位输出 . s$ ?+ i% k, b4 v
45 46 R声道模拟音频输出
8 i" M, e' \! C! T47 48 L声道模拟音频输出
% {" _5 H8 h+ q1 `* z) I! O49 MIC1 " q9 S" [, m( `4 K1 u9 N
50 MIC2 * o: c3 I1 M% H2 |
52 参考电压
$ ~' u: l& F' r. a0 d# L. Z$ S0 i56 57 62 63 视频模拟电路地
1 u( p" E7 x0 G$ V1 T9 ^, Z58 色度信号输出 4 Z6 O5 r. E0 K6 q7 `/ y; M) z
59 60 视频电路供电电压5V
3 v' v) t- Z; s8 ]4 S5 m61 亮度信号输出 % ^# l, v, ~: i* V
64 复合视频输出
0 H2 ~5 H+ u2 U% X9 u9 |0 B65 音频处理外接电容 % s$ ~; O( l8 u6 P
71 晶振输出 7 N7 h' L6 o" `- c
74 27MHZ晶振输入 % c5 O* c( \: k. v, M! A" ?
79 像素时钟13.5MHZ S5 d& J' m$ A, d% W4 x: Y
80 2倍像素时钟27MHZ
& m. V& _2 n8 Y+ ?4 b一些主板不开机的情况下 判断是否是3883 损坏而造成的 可以用数字表一端接地 一端测量3883第80脚电压是否为2.5V左右 79脚电压是否为1.7V左右 必须将这两脚与解码块连线断开测量 电压正常则该块一般不会损坏 不开机是解码块的原因 $ E0 |, y( e- Y8 M, C$ z( `' [# P
' n9 G d6 S8 P2 g# x: U没有音频时 更换3883没用 而模拟信号线路正常时检查一下65脚外接电容是否失效 此电容失效也可造成 无声故障 + g5 z6 _& Q" T+ p
' n+ t1 _3 p) I% F: B
万利达malata A5 开机后电视屏幕一片绿色
( N$ q& Z1 r/ x7 a8 b6 j' r用示波器查4108各时钟输入信号 发现117脚 PCLKSCN无信号输入 原系抗干扰电阻R42(33)虚焊使3883 79脚13.5MHZ到4108 117脚断路 补焊后正常维修ESS3883 视频编码与音频数字处理集成电路-电器维修维修ESS3883 视频编码与音频数字处理集成电路维修ESS3883 视频编码与音频数字处理集成电路 |
