楼主 |
发表于 2008-12-5 19:24:52
5V的不正常,变成3V左右了+ m# A* d8 @& ~& z9 T0 X
可能是什么有问题?7 _& v" s6 @" Z7 C6 ~; N6 Y. X, C# C
% F% B0 E; @3 w+ k2 ?+ k
7 D& [: I8 r8 u. I \ESS 6028解码芯片和松下panasonic 第六代超薄机芯
+ r* F0 |2 P1 [' W; D
/ u: S8 B: Z2 S1 b7 c & l5 j( a% t& l- S+ z1 N
! E) K' I( E9 I& v找了些关于ESS6028的资料:' F Z3 d9 }- |" G5 S
$ h$ L( \- S- ` i( c内部集成有相关的存储器,但主要的数据通过芯片的接口实现与外部的信号通讯,以实现所有的控制功能和完成解码。内部的RISC处理器和解码用的矢量运算器是各自独立的,都有各自的高速缓冲存储器1 ]; x# S# g- ^/ ~& p; ?
6 y9 T# E, z3 `1 o" g% J) d& r% \要保证解码电路的正常工作,首先必须要电源正常。ESS60X8芯片需要输入两组电源:即2.5V和3.3V(供芯片的内核及锁相环电路使用)、+5V电源(供芯片的I/O接口使用)。这两组电源缺一不可,任一组不正常均可引起死机现象。+2.5V电源是通过三极管Q1从3.3V电源中分压得到。24脚的复位信号采用低电平复位方式,在开机瞬间处于低电平状态,让芯片内部的寄存器、RAM中的信号清零复位,以保证在开机时不产生错误的指令信号,待其他的芯片都得到正常电压处于正常工作状态以后再恢复为高电平,整机开始正常工作。如果复位引脚长时间处于复位状态下将导致整机死机。49、50脚外接27MHz晶振为所有的解码和CPU控制电路提供工作时钟。
* x* s. R; B( i
/ d2 C1 X, c. j4 R- Q& i机心送来的数据信号通过电阻耦合到芯片的信号输入端,共采用了RNl-RN7七个排阻,当其中任一个排阻开路后,芯片若得不到其中的一个信号,就会导致显示屏无法正常显示,也不能读出碟片来。程序存储器采用了8M的FLASH存储器,这种存储器最大的特点是在特定的信号指令下可在路改写存储器中的信息。采用这种存储器使得我们可以方便地实现智能升级。程序存储器U8共有16位数据接口,但在实际使用中只用到了8位。U8的44脚为复位信号输入,在主CPU进行复位的同时对芯片中临时保存的信号进行清除复位。U8通过解码芯片的接口与内部的RISC-CPU相连接,在开机后CPU即从此存储芯片中读取出开机画面、VFD显示指令等信息,自动完成开机后整机的初始化动作。在工作过程申,我们发出一个指令, CPU即从此芯片中调出相对应的程序来实现控制。 U8与U1之间的信号传输采用直接耦合方式,这样可使电路的稳定性更为可靠。# _+ m) a# u& R
- J) y' Z! v/ n& A1 K' S" k% H' |% w
U8芯片本身出现故障的可能性极小,但有时可能会出现程序丢失的现象,这样将引起控制失灵或死机等各种各样的故障。这时我们只能通过更换写好程序的芯片才能解决问题。U8的接口电路见图3。 ESS60X8芯片主要引脚功能见表+ [2 b0 b( P. p- l
# P3 B f; C/ B+ |- [- a# w3 Q) T' S5 `7 a4 a: q2 }. y
* p# c+ e# k' b! \" n( v$ }
, [, S. l& f- I4 F4 W# G z5 O
* ^( ~7 v" e. `2 W, U4 K3 f/ v9 S0 L0 @ w! b( o- ]
: [1 j$ Z' g/ }, B. w. e
9 T7 D) K, J) U, U5 f4 E9 p3 E6 X; m/ j* z% A
7 n# f& s' Y0 j4 R! u
1 S+ K* r$ k! \! L
2 t( \6 b' w* h- t- X; f
/ _' G/ k: H. R, L$ r7 E
7 D0 ^& |4 X. ^8 ], j
! U; H' ?3 w! v- Z, L$ J
0 y' u# w) O) t! p / U4 c2 c! Z Z& ?0 d' p
7 p9 d$ G* r" L! `" S
