发表于 2008-8-29 22:20:00
电磁炉电路板简单维修方法 出处: 作者:佚名 北京家电维修网 2005年03月14日 一、电路板烧IGBT或保险丝的维修程序8 U9 l* F: q. I( {& M0 S3 V7 O0 ~
8 `9 P/ @9 Z$ |* L& l' R 电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。, R( y8 B! d) I" W( p
! t+ q1 g3 o; m+ ^) g9 g$ w3 r
1.目视电流保险丝是否烧断0 P4 A" u- S# p. Z0 j# e
: B+ C2 j/ w) G. K$ a
2.检测IGBT是否击穿:+ U- C6 V) t3 j" O. r5 f3 t
- j1 n2 O7 G; Y" A% b- v8 H 用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。 & ^6 n5 k3 Y6 O! s
5 Y3 U, r7 B# q( B" H; e
A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。. h0 H5 h! o- U
. l" w( H- i7 u7 }5 l! g4 j5 F
B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。+ w! `, x' h8 T. j1 t
2 k0 ]+ z0 v0 p! u# K' O* C7 A! ] 3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:
* W* w! B! E" |7 G; j+ _$ t
4 i5 y1 _: z3 a8 n 用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。! }9 v1 y+ ~* ^8 w a
6 o1 d5 }" @( Z4 M4 l4 p. T- V 4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试):
. h7 m2 a, P/ B+ H & L7 M4 R, D9 B5 t. f: C
A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。
: b1 ?# x3 W5 ]2 O: ~ 6 k/ L1 D+ Q- f$ ^0 Y2 P) _
B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
3 G# U) y) M0 S Q5 n ' Y% r! V+ A4 [9 q* \* k& A7 L8 ^
C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
8 L2 c3 \' I, _! Q8 S9 j$ s: @$ Y$ _ , a+ I2 q) K9 C$ Y! U0 B& Q
5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)
( T+ g0 r* b' Y, h e' H y
& C" t! X9 B% f& a- _0 W) _ 6.检测芯片8316是否击穿:
: E% G- g6 w( D9 A& k: X
! u0 E( b' b5 _& F9 | 测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。9 t. e( N- I$ l2 H& s
# |) W! m. ^& ]7 }* y: z7 ]
7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿:. ]" Z- M* ?1 G! N
1 q6 v5 L6 Z4 z5 i 二、按键动作不良9 w D+ u9 D& [5 U4 z' F/ t
2 `# _0 i& Q0 _. ~5 y
用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。否则,说明CPU口线击穿。
& `+ W# J; C! R. u
- P& }0 u# w: J 三、功率不能达到到要求
' S8 r8 S5 K$ x5 x : B9 s; E" A5 a$ b1 |# p
1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5µH,PD系列为L=140±5µH。4 L- e4 W* v0 g# Y. y( b; o
# U/ y0 N6 t3 g( ]8 M+ V) z 2.锅具与线圈盘距离是否正常。/ p7 e; |' m5 b: ]6 ]" Z U' @
1 U' T" N' u1 k/ z0 M7 L
3.锅具是否是指定的锅具。
, v7 n y0 K' \$ b& X0 P: y* \+ U- g 1 c$ L" k3 s W
四、检查各元气件是否松动,是否齐全。% {& }4 k9 t5 p0 ?$ L" r7 V
% D! Y. G0 S$ S1 ^3 }) { 装配后不良状况的检查:4 r9 k3 U5 D/ n( g0 E
$ s6 l3 q1 f0 H9 l! o$ U 1.不加热:检查互感器是否断脚。( z6 M0 P& C/ y( M% \
2 e. n N$ q& G* f1 D; I9 X# M+ e, e
2.插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。
% k4 X' F `: I. n3 C" Z# { 5 a. X% N% \" G8 P- N( r& H, K
3.无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。
2 u6 |. A7 |& O 0 Y: W& @- ^4 _$ V; ^6 t; v
4.无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。
- d. }8 K8 X" C2 c7 u
" A0 X4 `' h) [% z, Y6 L& ] R301~R302为68KΩ o6 I8 u% a: m6 U: |% F
0 U/ _0 G. q3 U9 R& T
R303~R306为130KΩ; o* f8 V! E9 R3 l2 c# ~1 ?- M+ Y
5 X2 s$ v9 R9 g) E; k7 j R307为3.0KΩ
: n6 e q+ t) K3 ^( u+ d, b, ^* ] . Y0 G5 f1 Y3 s
5.风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量) |
