坚持应用先进,有发展、有后援,能满足并适应住户需求的技术;应用的产品成熟可靠,具有易集成、扩展、操作、维修的特性,同时尽可能降低系统整体造价的原则,通过计算机网络技术,实现各子系统的设备、功能和信息的管理集成,使其成为一个互相关联、统一和协调的系统,实现真正意义上的统一、实用、高效、便利。在项目总体建设中遵循以下几点原则:) w @' _, D- p ?( m
9 e, b2 ?. t+ D; w" _: m# s3 |1 f4 v1、适用性
* h/ R2 N2 C0 G2 y% k$ @. e* v u7 E- g4 D* |) S
根据小区工程概况及开发商对于楼宇对讲系统的功能及性能要求,同时考虑到小区住户的需求,需要为本项目选择适合的产品以满足系统在功能、使用、外观、环境等方面的需求。$ z o: D7 W' ~* f+ v; K0 H
* v& ~/ }: u! m) h2 c; v8 p2、经济性
* m8 a9 x1 F" E9 u* _7 a+ U9 `
y% N/ D' n n4 {5 | 楼宇对讲做为小区安全防范系统里面重要的一个组成部分,在选择和设计时应选择质优、价廉的产品,使用有限的资源满足系统的功能、性能要求,获得最优的性价比。: e9 U; x% Z- }* r( T: C g X
* @6 ?' a/ |# c' M0 n7 M3、可靠性" D n# q9 I$ n% g1 d
" s4 x6 V3 N- ?9 T7 }
在选择和设计产品时我们应充分考虑楼宇对讲系统各组成部分的可靠性要求,加大系统安全工作余量;在完成规定功能的前提下简化系统设计结构,加强系统可靠性。# x( S. e: m+ M. @, V
% z: w8 a: J! q# X: D
4、安全性6 E# x& O& u' }, x( q7 n
4 h, C3 ^ A# Y楼宇对讲是小区门禁控制的一个主要手段,系统本身的安全性具有较高的需求,所以在选择和设计产品时应充分考虑系统结构安装、信息传输控制、系统防暴、防雷、防潮、防盐雾等各个方面的安全需求,以配合小区人防、物防以及其它技防设施提高小区的安全性。' H3 V' b( D9 ~& \! G
. s5 D: o, @7 o; T3 Q/ n5、先进性、兼容性、可扩展性1 G1 ]8 I) l Y
5 \' L0 d, s$ _ n1 W
楼宇对讲系统设计应充分考虑系统的先进性,保证系统的功能、性能满足小区安全保障的实际需求;应充分考虑系统的兼容性,以保证安全防范系统设备之间能够得到很好的搭配,提高系统性能;应充分考虑系统的可扩展性,以便在增加最少成本的情况下实现功能上的改变和升级、满足系统随时间变化而增加的功能改变需求。
( X$ C* _+ C9 i" k. `5 R1 Z/ p0 ~3 A
6、维修性与维护保障性# D7 v* ^/ d2 H5 Q: A/ N+ \0 n
7 H+ V6 F0 i S: z' Z
系统的可维修性与维护性是保证系统正常工作的关键因素,需要在最短的时间内,用最简单的手段解决系统运行过程当中出现的问题,排除故障,恢复系统运行,才能够保证使用者的使用不受太大影响。因此系统在选择和设计时应充分考虑系统维修、维护的快捷、方便。0 a5 O9 x$ D# n) }6 i; M9 k% B
* f. u4 y& o% G% ~! H X
楼宇对讲的维修
$ W v$ {" {) \
. A* h9 c7 o5 H S& Q0 |1、楼宇对讲系统维修准备工作: 修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的
! ~" v& l+ p5 p2 Y: p, G! {+ R
0 `$ K3 T4 [# X' a7 O6 U知识。我认为必须要了解的有以下几个方面: A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安 ! M/ b& K5 |2 B. C
' X5 u6 D2 L' z! K0 m装公司; B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到; 这两个前 + E( w* G C2 E6 ~
0 D" x& `6 {) i题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安
6 T+ D/ `, X2 o; g5 \2 g
9 c. T7 C8 m: `装公司是为了避免同行之间不必要的误 会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损
; }" M2 A. O3 a; Y6 |' m- ?
4 E" Q) N/ M( S7 ]3 Z4 T9 C& ?坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。 5 p' ^" I$ I9 L5 {2 F% T& h
1 Q7 o4 z( x- E! s: M9 I2 k
2、 维护检修工具: 螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一
' O3 P+ m& ]; p W0 `. J$ [: d4 i, Q6 t2 u4 D, d9 M7 w% O& g
台; 3、楼宇对讲的常规问题表现: 不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不
7 e, d, z) v% [8 g+ Q, q4 Z0 G4 y2 X K$ E
能刷卡开锁 4、检修故障的顺序: 先看电,再看线,最后测试其它功能! 5、 检修注意 ! n/ }2 _; d& x- b% C* r. A& s
- ^% T' F8 @6 H0 |事项: 所有接拆线操作,必须断电! 6、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称) 5 F/ m' v$ g$ R( K+ s1 _9 z6 Y1 i
& Z4 ?6 A* r3 g
: 一、不开锁: 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再
1 [7 u! W6 f6 |% H& }8 _8 l' M) p/ o# [: w. \) ]. k$ ?( h' J+ L3 g+ D
用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线 2 V) y" M/ p+ i6 X# c6 b
/ |: ]7 d/ n9 |1 z
正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁
" R! [1 L- g7 q* X: O0 `( B# D5 G4 t3 K- s+ ^. [. u1 A
线故障,没有说明主机故障); 1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主
$ c$ @$ D+ }- l5 u+ Z; G1 A. |2 y- ]5 y$ n1 G( s# v# T% y' V1 z5 o4 t7 s
干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开
6 [) L3 D1 q8 \- x/ ~8 h# n# e: G9 U1 }$ k8 y/ g5 I, z
始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常
* a/ G) v1 B ]- Q2 y; F
0 o3 {) M$ K1 |: r' U6 h,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推); 二、听不见: 9 C) u+ g+ F+ M7 v1 I+ V5 C5 F" K1 q
4 ]. G* T$ D9 Q1 O* N任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找 : ^/ A, Q! ~0 Y
! U3 \* _8 g2 Z7 ~+ l4 `一差不多大小的任意喇叭更换测试; 三、不能说: 任意终端与主机处于工作状态时,主机说 % H1 g0 v" `' o9 h
6 K2 m- X- Y2 e( Z
话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更
6 b2 o1 M* {% _ w0 o
^, r+ f0 P+ w6 A$ o2 a换测试(一般的分机咪头可与主机通用); 四、无视频: 任意可视终端与主机处于工作状态
. P$ Y9 Z- s3 G% A! d2 b) e' p5 f: p" V1 `* X4 r0 }
时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头
6 a- `; ~( l- U0 f: o0 u8 p1 h7 ~4 {; V$ ~& j( l3 Y5 J. u3 Q
控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试, - u3 z M) |# g& V8 ], E
! }/ J. m( r7 a: g6 y& H0 O' P
将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频 ) t7 g/ d( C) C% K3 L
6 _, y3 P9 L- B" s信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障; 7、楼宇对讲室内分机 6 ~. o) t- c( U- c2 C. ]: g! U- W
1 R' P" W" t. c+ N
的维修 (任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电
T4 i$ M& J. u" D" @: s' }$ X9 D: R" e3 |! [
再试): 一、不能开锁:(其它功能正常) 间隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年
) j/ ? R; I, D
( T0 f# y6 X2 i3 W" Y. H6 _以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁
5 k2 _6 C3 ]5 @1 D2 X5 z3 W) Z: Z! B7 ^+ F+ [4 P
按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分 8 e( d8 N& ~% s- T8 H
- _% }" t- V, x
机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依 9 L* C' n9 \; Z$ S/ J4 I+ j
; P' C/ [' q: b& ]: l! O$ j8 e- h
然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正 # \% X# c, K8 H0 J }! @
5 h: T/ c7 ]% e& r5 D$ b! M
常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了; 二、没有图像: 1、不亮 . V' ~# O: p8 S% R+ X$ j% e4 X# c% |
" n% y% I3 h+ g+ V+ `; E屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V; 1.1、亮屏,但图像扭曲严重 6 q, W8 P0 z `3 C$ i, d; R
/ U) H( V& ?. R5 N; O,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求; 1.2、亮
" T; J$ u8 y7 |. U f
$ Q$ O, V: d' s' s5 H$ W2 j屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试; " f3 q& W0 w% W
; |- [1 n( O3 y7 t, D D0 h
1.3、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决; 三、听不见 : o& H1 w1 r3 D- o9 y
4 x; q$ q% r8 o- P' Z
: 听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再
! a* O5 T& T: l: P$ H( }' y$ r) e8 [, W( F
更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头! 四:分机不报警:即有 - y$ v0 }/ G$ s! Z# ^, o
) r$ j2 Y% X. Q: R0 D
防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警! |
