A:每小时每个通道所占硬盘空间计算公式:[视频码率(128-2048)/8*3600]/10249 H X. e J9 F( s8 H' Y$ b( O
例如:若码率设置为512K,那么每个小时每个视频通道所占硬盘空间如下:6 |8 d6 Q5 L4 o$ `
[512/8*3600]/1024=225MB0 T3 ^9 Y& t% O! A0 f
" w/ ^% ]; L9 r0 G: x7 O) `
B:每天每个通道所占空间[GB]:A*24
# P# U6 y4 p1 C2 O! t: C 例如:若码率设置为512K,那么每个小时每个视频通道每天所占硬盘空间如下:) B! U+ n( A2 E) \3 T+ D
[225MB*24]/1024=5.2734G
1 b0 i! l& v9 L H, V* }+ D ! p, A% n; u9 t; D7 o& m
C:16路硬盘录像机一天所占空间:B*16% z( F. H( J0 ]$ T
例如:按16路的硬盘录像机设录像码流为固定512K时,一天所占的空间如下:
+ F! S7 g' F6 }: O$ o 16*5.2734G=84.3744GB' B0 ?5 e) V4 }9 k" Q1 j
若按500G一个硬盘,录像资料需要存贮60天计算,侧需要如下几个硬盘:1 E! s9 x+ V% [/ t
$ Y4 T% h3 V4 \! S' f6 C. ~3 a [60*84.3744GB]/[500*0.90]=11.3个
1 D* T+ e T: S1 u% b 6 f( P3 {* O& N: q( u4 R
注:) W) R$ S, d- E
1、在以上计算中,[500*0.90]的意思是取硬盘的实际可应用到的空间容量,我们平时所说
/ @; `7 I P2 J& I( j 的硬盘大小实际是指它的物理大小[相当于房子的建筑面积],在应用中由于硬盘分区、" N- H/ G7 [5 C5 E
数据临时交换占去一小部分空间,因此在实际应用中我们通常取它90%作为实际可用空间- S2 X$ u0 a7 c
比较科学。& I2 E1 R; N. `5 E, P) F+ Q
2、在对录像画质要求不高的场所,一般设定的码流设置为固定码流256K,那么每个小时每个
* X/ Y* _' o2 t' G; y 视频通道所占的硬盘空间为113MB。
) S$ v% O& R- P7 u# m 3、在对录像画质要求比较高的场所码流通常设置为固定码流在512K以上(D1画质一般需要/ J( c# G1 y4 Z: A' r
2048K左右),也可以在DVR中设置为可变码流,当设置为可变码流时,主机会根据每一 v# T7 _6 t2 v7 F2 H2 n2 f
个通道当时的画面运动情况自动调节码流,以达到录像的最佳效果,这时录像占用空间* L+ K8 t6 h# x) N
就比较难预算一个精确值。
. m4 z2 D9 |! Y' u 4、往往我们的客户都希望保存的录像画质不能太差,又想所占的硬盘空间比较小,在这我们4 \+ c F: W- c( ~$ }
可以在主机中设置为可变码流,同时再设一个码流的上限值。 |
