查看: 471|回复: 10
电子屏方案
发表于 2008-11-23 00:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电子显示屏设计方案第一篇 系统设计方案一、指导思想 1 、概述智能化建筑是信息时代的必然产物, 是高科技与现代建筑的巧妙集成,它已成为综合经济国力的具体表征和形象标志;智能建筑是今后建筑现代化的重要发展方向,成为 21世纪建筑发展的主流。LED显示系统作为现代化管理的主要系统,是智能建筑的重要组成部分。 ************是市民的室外活动中心,搞好信息宣传和信息服务工作至关重要。为了更加方便、直观的同前来商城的顾客的信息交流,设置一套功能完善,设备先进的LED显示系统,是非常至关重要的。青岛山海天科技有限公司对本系统的设计。是根据******人民广场的实际,利用高科技手段,综合运用当今世界计算机控制、多媒体技术和图象处理等手段实现现代化LED管理的目的。 2 、设计目标 ☆ 采用室外双基色基色高亮度图像显示方案, 全套系统采用优质材料。 ☆ 设置音频系统满足播放视频与音频同步的需要。 ☆ 满足全天候播放、观看的要求。 ☆ 显示格式与视频系统及计算机系统完全兼容。 ☆ 采用模块化设计, 具有很高可靠性和易维护。 ☆ 24 小时可连续播放,水平视角可达120 度。 ☆ 采用高档材料和技术,屏体薄, 无须屏后机房, 美观、管理方便。 ☆ 150 米远程控制,无须中继。二、系统配置依据系统配置依据本方案是根据贵方提供的数据和要求以及现场勘察及依据国家行业有关规定而设计的。 GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程试验B: 高温试验方法 GB2423.3-89 电工电子产品基本环境试验规程试验Ca 恒定湿热试验方法 GB4943-95 信息技术设备( 包括电气事务设备) 的安全 GB6388-86 运输包装收发货标志 GB6587.4-86 电子测量仪器振动试验 GB6587.6-86 电子测量仪器运输试验 GB6593-86 电子测量仪器质量检验规则 GB9813-88 微型数字电子计算机通用技术条件 GB11463-89 电子测量仪器可靠性试验 SJ/T10463-93 电子测量仪器包装、标志、贮存要求三、 统构成及功能 1 、系统构成山海天科技与相关厂家合作致力于LED 产品的开发、生产、销售与服务。公司经过多年的努力, 在LED 显示屏行业中拥有相当的实力和声誉。先进的生产设备、雄厚的技术力量,科学的管理体系,为满足不同顾客的需求,提供了可靠的保证。产品的设计、生产、( 室内、外全彩、伪彩)运用ZQL9701 超大规模芯片。丰富的软件设计,真正的256 级灰度视频屏使画面更清洗、色彩更逼真!显示系统被广泛应用于金融系统、证券营业部、期货交易所、商业、交通、电信、邮政、电力系统、体育场馆、国家机关的人事机构。青岛山海天科技有限公司,本着质量第一、信誉至上、价格优惠的原则, 为用户推荐与国际技术同步,在国内领先的优质产品。我们所推荐的LED 显示屏采用国际先进的晶体管集成电路及发光管,均采用进口原装器件,质量可靠、性能稳定。根据******人民广场的要求,我们设计方案为高7 米X 宽9.4 米, 共65.8 平方米, 并配备专业音响,主要用于播放文字信息和电视广告,为了能够播放电视节目,在中心计算机上安装了电视卡和DVD 光驱, 可以播放电视、VCD 和DVD 节目;显示屏安装在广场中心位置,采用立装的形式,我们设计显示屏安装高度为3.5 米以上,达到最好的视觉效果。控制室设在附近中心房间里,我们的线缆将通过预埋的形式进入控制室,做到从外边看不到线缆, 保证外表美观。为了保证电子显示屏的运行安全,我们在电子屏的四面均设计了针孔摄象机,可以在控制中心随时观察收看的人数,并防止认为破坏,为了保障电子屏符合室外全天候播放, 在电子屏箱内设计了自动运行的排风系统,当箱内温度达到设定温度时, 风扇自动开始工作。显示屏的电源由控制室统一供电,音箱和监控系统也由控制室统一管理。本系统由两大部分构成:一是显示部分,二是控制部分。主要由数据采集器、帧控制器、长线接收卡、行控器及显示单元组成。标准的系统结构图。 2 、系统功能说明:我们推荐的LED 显示系统产品为室外全彩色256 级灰度视频屏, 工作原理说明:数据采集器从显示卡上获取显示数据并转化为帧控制器所需的数据格式;帧控制器从数据采集器上获得数字化的显示信号后,经过筛选、拾取后,将需要在LED 显示屏上显示的内容转换为扫描板所需要的数据格式。也就是说,帧控制器将计算机的标准接口( 如ISA 总线、加强并口等) 获取控制信号,使用户能通过计算机的应用软件(LED 管理工具)完成对LED 屏的控制和调节,使帧控制器不但能适应各种不同规格的LED 屏,还能调节整屏的亮度和各色的全屏亮度功能,使LED 屏具有出色的节能效果。当主控计算机与LED 屏相距较远( 大于15 米) 时, 可利用帧控制器上的长线发送电路和长线接收卡完成帧控制器与扫描板之间的数据传输。长距离传输的介质是超五类双绞线。当传输距离双色屏超过100 米、三色屏超过60 米时, 可以用长线发送和接收电路完成多级级联,来实现更长距离的信号传输。行控器以串行级联的方式连接,从而完成数据在显示屏上某一方向的分配。各行控制器能从其级联总线上获取其所需的显示数据。由于在级联中加入了定位信息,所以行控制器无须外部设置即可自动定位。因此在全系列的LED 控制系统中, 行控制器就成为一种通用的标准部件。显示单元模块是由LED 显示控制芯片及其外围电路组成。显示单元模块也是以串行级联方式来完成显示数据在LED 屏上的另一个方向上的数据分配。在扫描板控制下, 显示单元模块重复显示的频率不低于 120Hz,且控制输出引脚上输出的是一个带有非线性视觉纠正的具有256 级灰度的以占空比形式表示的灰度值。 A 、系统的优点: 1、显示范围广:可播放PAL 制式及NTSC 制式的电视、录相、VCD、 LD 节目和各种基于WINDOWS 的图象图形, 并可对这些视频内容进行录放同步和实时捕捉, 以及将各种图象编辑后用画中画播出。 2、图象效果佳: 芯片控制灰度等级加以非线性视频纠偏功能。它符合人的视觉特点, 使人感觉高度、色彩变化均匀、过度平滑。 3、画面稳定:显示屏扫描频率140HZ,可以对CRT 动态视频内容进行实时显示。画面无闪烁、拖尾现象。 4、高分辨率: 最大分辨率可达1600 点*1280 点, 并保持整屏亮度一致。 5、逐点阵亮度调节: 用模块调色程序, 可对每个基本显示模块单元进行逐个亮度调节,解决显示模块亮度不均匀性问题。 6、数据采集与传输稳定方便: 数据采集卡与计算机直接连接,
 楼主| 发表于 2008-11-23 00:32:09 | 显示全部楼层
显示动态、视频内容、无须其他转接卡, 可远距离传输。 7、模块化设计:显示屏由标准单元模块组成。使LED 显示屏可任意大小的无缝拼接。我们推荐的LED 显示屏具有高品质高可靠性:单元板进行严格的电气测试,并经过100 小时加电老化。是顾客满意的产品。 8、强磁力表面帖装工艺: 提高了可靠性, 使屏体超薄、重量轻、施工方便、便于维护。 9、“ 消隐” 程序: 为了消除显示中的“ 隐亮” ( 在图文显示时应全黑的点仍有暗的亮度)  在行控制卡上添加了“ 行消隐”程序。 B 、系统具有以下特点:优质材料制作十几种文字显示一百多种变化方式可实时控制、自动播放可多屏联网显示视频与音频同步播放动画制作、图像编辑、伴音制作、视频图像的捕捉、伴音录制、迭加、录存、重放、处理等功能。 3 、系统主要技术参数显示器件:LED50*25 模块, 高亮度显示颜色: 一红二绿( 双基色) 色彩:256 级灰度, 红、绿256 色(双基色)色彩数: 65536 色像素直径:F15mm 单元模块点数: 32 点*16 点像素密度:4096 点/m2;点间距离:15.625mm;视 角: >120 度 、盲点率:< 2/10000 工作温度: - 20°C - +60° 工作电压:220±15%V 像素管寿命:10 万小时显示屏最大功耗:1300W/m2( 双基色)显示屏最大功耗:400W/m2 (单基色)显示屏重量: 15 公斤/m2 (不含框的重量) 显示模式:VGA640*480,VGA800*600 显示通讯距离:<300M 画面更新速度: 120 帧/Sec 模块平整度:< 0.5MM 4 、系统软件配置中文WINDOWS95/98/NT 专用软件 5 、计算机配置 P4 微机 CPU 为2.0G 256M 内存以上 60G 硬盘以上 8XDVD/1.44M/声卡/视频卡/电视卡/15”液晶中文WIN2000/鼠标/键盘/多媒体音箱 6 、其他基本配置安装框架高12 米(含基座),宽12 米,采用钢架结构,外贴铝塑板。开关电源信号传输线缆/电源线音频线( 音箱用)日本T-KOKOPA 音箱日本针空彩色摄象机系统资料 7 、其他可选配置录像机*、VCD* 、电视机*、摄像机*、扫描仪等注: “ *” 需与专用多媒体卡配合使用。售前服务: 1、咨询:销售人员将为您提供全面的,专业化的信息咨询,为您推荐最适用的产品。 2、帮助您及时了解LED 显示技术发展的动向,使用户原需升级或淘汰的设备,达到目前LED 显示系统的先进水平,节省您的资金售中服务: 1、现场操作,演示:帮您熟悉产品的正确使用方法,避免因操作不当给您带来不必要的麻烦。 2、派有丰富工程经验的技术人员进行现场勘察,认真绘制配电、布线、安装结构等施工图纸,并存入公司及用户的技术资料档案。 3、与用户协商制定科学合理的施工方案。 4、严格按施工方案及图纸的要求进行作业,并作出详细的施工记录。如遇有难以按预定方案及图纸施工的特殊情况,须由项目负责人与用户进行协商,在取得用户同意后方可对施工方案进行修改。 5、所有现场施工人员必须遵守施工现场的各项规定,服从项目负责人的管理, 与用户及其他施工单位搞好协作关系,作到科学施工,文明施工,高质量的完成整个工程。 6、免费为用户培训1-2 名显示屏操作人员(培训内容:显示屏的软、硬件操作,简单故障的维护)。售后服务: 1、积极配合显示屏的磨合期工作。 2、为用户提供一年免费维修,终身维护。 3、我公司负责产品的终身维护及升级改造工作,保持我们的显示屏在显示领域长久的领先性。 4、定期回访用户,实行跟踪服务制度,并定期举行 “春季、夏季、秋季、冬季上门服务活动” 六、工程报价我们公司本着本着“客户至上”的原则,对本工程优惠报价,由于现在只是初步设计阶段,所以我们的设计和报价仅为初步参考方案,所有系统的详细设计和报价需要与贵方进一步协商。
哪位朋友觉得有用,帮忙顶一下,谢谢。
发表于 2008-11-23 00:32:10 | 显示全部楼层
好像维护很烦的吧.!@
发表于 2008-11-23 00:32:11 | 显示全部楼层
2m*3m的多少钱?我的邮箱txyxxnx@163.com.
发表于 2008-11-23 00:32:12 | 显示全部楼层
OEM事业部:
& V7 K. G& X/ h; F$ H- R
" W% W# I8 G: E5 G9 l$ h; W6 ~+ d3 z& s) A3 V
OEM产品加工工厂位于深圳龙华,公司自成立以来一直秉承                        “锐意进取,追求卓越”的理念,不断创新。并坚持以人为本的管理、注重员工队伍的建设、技术的培训和品质的管理。
8 ?2 o4 Q9 Z, h0 U  v1 y1 k* ~1 }  R& _0 `
6 n, E3 R) v4 w' h6 I2 Y4 @
八年的SMT(表面贴装)、插件到成品包装的全套加工服务,对无铅焊、BGA有着先进的设备和独特的技术。标准防静电、空调SMT贴片房。贴片机五台,其中泛用机一台。贴片线4条、插件线2条、装配线2条。可为客户提供有铅、无铅工艺。7 c7 c% x$ ]  V" R' r2 [
$ o$ F; W0 b! n4 L- e, d* J4 A
# v6 z4 L  K* g+ Y: ^! [0 E4 [% O( n9 v公司拥有先进的现代工业生产加工设备。其中贴片线3条(220万点/日)、插件线2条(20万件/日)、装配线2条。高效的管理系统,严密的质量监控体系。这些完备的软硬件系统保证了我们加工的产品直通率达到98%以上。# T" q$ {) \, O4 r. q
4 c) L' z  Z1 u+ ]7 F6 c2 [$ I
2 B, x( O/ r: Z+ c8 h  s" _目前OEM代工的产品主要有:电脑主板、显卡、IC烧录机、大型显示系统控制板、工控类配套电源板与控制板(火花机                        细控放电机、绕线机,并机柜、医疗设备、船舶控制系统                        )、数码相机摄像头、网络(路油器                        网卡                        网络交换器                        )、                        灯饰(舞台灯饰控制板                        磁悬浮控制板                        )、VCD和DVD解码板、电源板、车载产品等各类板卡加工组装以及电子产品OEM加工组装。
: M* M. L, P# Y% R. p, p9 \0 ^7 h7 g, ?  C  D3 Z+ y' _9 ]
$ ]! S/ K# Z3 Q& H' p) X7 ~
满足客户要求,让客户不为产品的品质与交期操心,才是优秀的合作伙伴,我公司一直为此而不懈努力着。2 i4 S3 f$ t9 W0 Z; E
5 F1 l0 J" F# K7 I
* O4 w% L) W! E. \- O% E
3 R2 f6 V2 q; G8 [7 W1 v0 E& `& \2 O
# O$ c) u* _6 a. j! Z$ \: {. j$ X; N' @8 Y. z
联系方式:
! {  W. X2 {* f
& w( B* x9 Q, Q% x& f/ e. L
/ Z+ F" D& n3 w0 }& x曹铁诚(Rock Cao) Mobile:130-08860152 136-02515611
, Y! ?# A" M4 o  J# J+ x7 K
7 K, S: \- U# V9 u  Q. I
0 b9 ?2 R8 `; l' Q, G# lTEL:+86-755-8326 0959 FAX:83340768* l7 z& q" [- \/ C5 G
* f8 d* R3 r# W* F7 W! O/ w+ e# G/ o* y! J% x8 R1 `  x7 G: {, J9 I
Email: Rock_ctc@126.com MSN:CtcKill@hotmail.com
$ l& R2 [/ o( M3 M) H% Q
5 w! {( \5 B) h% a) D2 w9 y
. k8 k/ h7 e" I- @9 p: {: j2 v贸易通:Smokelove 工作QQ:395619132
) z0 j2 t, e: w9 M6 ~: [" E) s! n+ A7 k
: P9 [8 F1 L9 x2 ?2 M
+ R# A, D5 [' K( |- N% N& r
. n! n8 y6 f% J. i
% {! D& W! C) R6 ^8 a2 s
张令(JUDY) Mobile:132-42082538
3 ^! X, a+ M& H
2 S( W9 D4 l* S7 {/ [6 ^# P  G( c+ r7 B
Email: geeway_pcb@126.com                         MSN: judy_like@hotmail.com
发表于 2008-11-23 00:32:13 | 显示全部楼层
是不是广告呀
发表于 2008-11-23 00:32:14 | 显示全部楼层
有详细的资料请发一份。abzl007@163.com
发表于 2008-11-23 00:32:15 | 显示全部楼层
了解了解
) P* `% B' o0 O/ s0 K9 ]/ f) B! s# c) k7 u9 e3 X/ M1 x( C. Q
/ r7 t5 I1 V1 S/ N9 B' e7 O+ r. B  a/ y
% l. G" c; f$ V: z+ I( O4 d
7 j! S7 l) ~) t
发表于 2008-11-23 00:32:16 | 显示全部楼层
没有换行。看起来真费劲!; ~1 y% t0 S. l' @, T) Y" L: j
. P5 N0 {/ Z2 Y- r好像是真正的搞视频监控的主。
* _& T+ H7 R/ A) z3 `
  b) L& U* P$ s) B1 Z8 O来份资料吧:hyfw@sina.com
发表于 2013-3-11 01:01:54 | 显示全部楼层
声明一下:本人看贴和回贴的规则,好贴必看,精华贴必回。
GMT+8, 2025-5-17 23:57 , Processed in 2.459753 second(s), 29 queries .
