楼主 |
发表于 2008-11-23 00:41:16
详细功能说明>>>:7 v$ B% B/ R. O3 o) U
& m% N S! X; X% L
2001年11月18日《电子报》第十二版介绍的“用89C2051控制的摩托车报警系统”非常实用,相信很多电子爱好者都想组装一个这样的报警器,我也是其中一个,但我觉得美中不足的是报报警器的功能太小,无法满足一些玩家的心愿,特别是我。为此,我改进了报警器的程序,增加了二级报警方式,一级是声光报警方式,二级是节电报警方式,还改进了防误触发起动功能。
5 _5 r3 V: I" ^ I2 y) d工作原理: H. `. i$ w/ Q6 ~, a, F8 \" y
防盗设定键(D1)输入一次高电位,则进入一级报警方式,报警一响声,同时L、R灯闪一下。3秒后进入一级报警状态,此时若有振动信号或锁头上电(防止非法开车),则报警5秒,同时灯闪5下,5秒内再有触发信号则连续报警15秒,灯同时闪15下(原程序则连续报警直到用遥控器关断,这样太浪费电,还有如果离车太远又要回来关,否则会叫到无电为止,加上太吵人了),如果一直有触发信号则一直报警,同时熄火继电器动作,无触发信号后又回到一级报警方式等待。0 _7 H: g: F1 j
防盗设定键(D1)在2秒内再输入一次高电位,则进入二级省电报警方式,无报警声,灯闪一下,3秒后进入二级报警状态,此时有振动信号或锁头上电,则无声报警,只有灯闪三下,如果5秒内再有触发信号则连续报警15秒,灯不闪(为了省电),如果一直有信号触发则一直报警,同时熄火继电器动作。无触发信号后又回到二级省电报报警方式等待。3 x: X$ \6 ^ b& W! W$ |5 }" T2 A0 D" N
防盗解除键(D2)高电位时和原作者的差不多,只是缩短了二下报警声时间(防止太吵)。同时灯闪二下,解除报警状态,熄火继电器动作(作用是在用遥控开车时熄火作用)。
# r9 M/ b) c5 v起动暧车键(D3)在二秒内输入高电位二次时进入起动暧车,锁头上电,起动继电器动作1秒,连续按住时则起动继电器一直动作,直到放开按键,一次输入高电位时无作用(防止误动作),原程序没有此功能。' n' T" |" f) h3 _+ u/ M
寻车求救键(D4)高电位时进入寻车求救报警,此时报警声响13响,灯同时闪13下。中途可按遥控器停止。" [/ b+ L- x h" A2 z q9 P2 F% p
电路和原文的差不多,只是改了P3.0为P3.4 方便安装和易记。遥控器可以购买成品或自制。 |
