查看: 378|回复: 2
高频宽带图象传输(共缆)技术浅谈(3)
发表于 2008-11-23 01:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
* f' e3 |1 @( ]1 K3 X(3) 图象信号的处理(调制解调) 既然图象基带的直接传输有许多局限性,我们可以采用高频传输来弥补它的某些缺点。图象信号的高频传输需要把视频信号经过再处理-调制。而调制的实质是对信号频谱的搬移。我们一旦把基带信号调制在高频(数十到数百兆赫兹)载波上面。信号传输只能衰减载波的幅度,而图象内容的频谱特性就不再受传输衰减的影响。如果信号从空中传播,使相应的天线在工程实现上成为了可能。如果信号通过高频同轴电缆传送。可以利用频谱分配复用的方法,使一条电缆能传输数十上百个图象信号,这样,大大地提高了投入资源的利用率。 现在来看看信号的处理过程(见下图),以一频道为例,如果将视频信号fv和一个高频载波fz同时送入一个混频器,视频信号就会去调制载波信号,从而产生一个视频载波信号fr。这种信号的幅度随视频的幅度变化,我们称为调幅;从频谱上看出,它的带宽是视频的两倍,即 2 X fv = 12MHz 宽,中心频率为fz。并且,除载波基频外,还有载波的N次谐波。如果把这样的信号直接放大发送,它将会对其它频谱产生严重干扰,并使放大器的效率大大减低。因此在放大前需对调制后的信号进行滤波。中国的电视标准规定采用的是残留边带传输。即去除下边带-部分,保留上边带全部。使载波信号(包括声音载波)保持在8MHz带宽。 信号的接收(解调)是调制的反过程。当接收机收到高频载波后,首先进行高频放大,再进行变频,使高频信号变为一个固定的中频信号,中国标准为38MHz。再把中频放大,就可进行检波,即取出视频信号。(未完待续)
发表于 2008-11-23 01:05:17 | 显示全部楼层
你是在那里的?我想了解!
发表于 2012-6-26 15:17:36 | 显示全部楼层
顶顶更健康,越顶吃的越香。
GMT+8, 2025-5-18 05:40 , Processed in 2.245967 second(s), 29 queries .
