上午九时多,一阵电话铃声吵醒了我,接听一下,原来是老家的死党朋友老肥打来的,说下午不论如何必须在家等他,他小舅子的电视机坏了,要拉来修理,我立即应允。
. @8 V5 ?8 M% X4 V; b 乡下老家来到汕头是37KM,老肥是我在家乡时最好的朋友。下午一点多,他和他的小舅子如约到来。
* |5 L% s, L* ]6 P) {1 |( ]电视机是长虹changhong CHD29300,两个人抬进了我家,我急忙冲茶,招呼坐下再说。喝茶之中,老肥说这台电视在家乡已经有两个维修工搞过,都没有办法,而他小舅子也是球迷,已经好几场球没看了,心头发痒,想另卖又觉得不划算,因此只能想到我。我笑笑说,我看看吧。" ^2 Z; Y6 b" V6 { ]4 h6 p
电视机的故障现象是能够开机,但只有中间一小格,行、场幅都缩小太多,并且图像暗淡,还有横扫线,而伴音基本正常。第一个维修工说高压包坏,换了也一样,而另一位查了半天没有结果。
/ [/ H: ~$ N0 q; ~7 o& X8 m. n 拆开电视,既然能够开机,先检测电源+B,当不按启动时,+B145V基本正常,而一旦启动(二次开机),立即下降为96V!明显电源电路或者行负载存在问题。4 k. M* [; D' H2 x' C+ R
断开行供电电阻R301(1欧1W),测量行电流,不到200ma,显然不存在行过流现象,故障锁定在电源电路。5 U4 m9 L( O) z
拆下300V滤波电容C810(560UF/400V),电容表检测容量正常,再拆下+B滤波电容C845(330UF/200V),检测容量也是正常,看来故障出在稳压或者激励电路中。! y: p4 c- `# O- Z/ W5 W# Y/ a
打开电脑,下载电路图。经过分析,电源初级启动电容C825(100UF/50V )对电源输出的稳定性是至关重要的,拆下检测,容量正常,判断故障应该在光耦稳压电路了!
+ I7 r3 J4 F* k+ V, k 从电路图看出,稳压电路由光耦NQ838、三端稳压管NQ833(SE140N)、取样三极管VQ822完成,对上述三个元件实施检查,均无发现异常。& z+ q5 H8 ^9 d$ e, V
这就怪了,所有相关零件都好,而电源却不正常,仔细观察相关控制电路,惊喜发现,该电路基准电压不是来自+B,而是独立绕组由VD833整流后供给,线路中标明24V,而实际检测为17V,果断检查VD833,正常。难道滤波电容C835不良?
: G( S$ l- b+ W5 D+ B' \ G拆下C835,外观没有问题,用电容表一测,容量已经不足50UF(原容量为470UF/35V,电路图标称470UF/63V .),换掉C835,开机,一切正常,图像效果很好,TMD!该死的电容,害得我的死党朋友跑了30多KM的路!!(如下图):
6 r# [$ d& d$ Z. ^3 _4 Y# t3 J
- b" Q5 n$ S/ L+ D3 ^9 O
( j5 [" y2 ~ }* f
' M; O: M2 c/ A$ f3 n 电视修好,老肥说,我早就说了,还是你行!今天跑了这么远的路还是值的!你知不知道老家现在有多少人想你、挂念你吗?听完这话,我心头掠过一丝丝的酸楚,眼眶不禁泪水打滚......想当初我是多么的桀骜不驯、多么的玩世不恭,虽然手艺众人认可,但维修不是我的终极目标,因此不论谁都骂我是全世界最懒惰的人!而在众亲友之中,只有死党老肥,理解我、看好我,在我最艰苦、最困难的时候,只有他给了我最大的、最好的支持!所以,虽然跑来城市发展,风雨十多载,我们一直保存联系!我不论发展到那个高度,一辈子都忘不了死党的!
, \) h2 n0 n. ? 本机故障分析:从电路可以看出,稳压电路是由24V作为基准电压,通过光耦与NQ833、VQ822组成的,因此24V的高低直接影响了+B电压的高低,所以在维修中必须注意各种电路的相关形式。本例24V滤波不良造成+B输出过低的故障实例操作就奉献给各位朋友,希望今后在你的维修道路上有所帮助,秀才心头坦然矣!7 E- Q% [/ v- V) V2 x# r" z2 Y
谢谢朋友们的辛苦阅读,下篇维修文章再会!!
+ r! e Y" ?& ?6 W) J
2 `5 f1 Z8 h- q" x2 h" Q. ?; | , o3 ?9 J# r7 ?# f6 Z, b! Q
; }0 w1 Y9 D* W$ M
收藏分享
8 h- E) w; \# P' U4 F a7
1 z0 M7 d- ~0 O2 n' X08 A' K: {! l9 l, x7 z
支持. T' E8 X9 W5 a+ }
反对 |
