楼主 |
发表于 2008-8-25 19:40:26
索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场输出电路 IC551的(2)脚无场脉冲信号输出,IC551损坏 ; z1 X0 G: m% c
索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 场偏转线圈与主电路板联接插件A-3氧化
/ t3 H$ E' Z# a索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 光栅亮度不足,图像淡 显像管电路 加速 极(G2)电压为几十伏,正常为211~799V,R852开路,D852击穿 " f9 Z9 ?' l7 @* C8 w# ^) d* e' ]
索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 工作一段时间后,图像产生漂移,重新选后能 接收到图像,但不能存储 中频组件 在有图像时,1F201的AFL引脚无输
# i- [9 x4 R) Z+ Y4 Z$ Y
$ E) f7 X8 Q$ m8 D% \出电压,IF201损坏
5 {/ q; M& T. L: F, J索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 启动电源后一直处于待机状态,面板及红外线遥控器*作均不起作用 微处理控制电路 IC002的(33)脚在启动电源后
! W' Q/ K# [, A$ |) b: R V- N8 k% m6 o& X4 P
无复位脉冲输入,IC001损坏 ) c4 u4 U( E. S) |, m) X* O* h
索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的*作键时,应答指示灯会亮 待机电路 Q006的Uc为5V,正常为0V,Q006击穿
8 j! e/ m+ ~: D! o) f2 O3 Q F& Y索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的*作键时,应答指示灯会亮 行推动电路 Q801的Uc为27V,正常为48V左右,T801局部短路
" k/ {8 N+ h, V" C( ?) O# |2 }索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 开启电源后电源指示灯一下,但无光栅 微处理控制电路 IC002的(31),(32)脚无时钟振荡信号,X001失效 ; m- @% ]5 O1 w
索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,但按面板按钮时红色指示灯能正常闪亮 行扫描电路 Q802的Uc无电压,PS801开路
$ y% S( _, \" K/ F1 x" B) o+ d索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,待命指示灯不亮 电源电路 IC601的(4)脚无输出电压,正常为115V,C606失效
8 ~: k/ L* r7 S# G2 d. o索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 Q801的Uc为0.2V,Ub为0.7V,正常为48V,0V,IC002损坏
8 B' Z: e; k# y- O6 q索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 电源电路 IC601的(4)脚对地电阻为0ΩD604击穿
! c7 Q0 r# @4 Y) [1 t9 s; r索尼SONY KV-2184TC型彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 IC601除(3)脚电压有300V外,其余均为0V,IC601内部短路 5 j; I) z9 z: r, o3 A4 [
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 伴音正常,图像在垂直方向滚 动 场频振荡电路 IC801(IX0969CN1)不良
9 h" n2 A2 D, k1 f# w! Y$ p索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 能自动调谐选台但不能存储记忆 微处理器控制电路 IC1001(34)脚电压为0.9V,正常为11.2V,IC1001(IX1194CEN2)
; L$ f: Y3 M* Q1 h
" o2 B, B. }) J+ [$ G损坏
' R! z( K1 s" n8 q! M索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 遥控静噪功能失效 微处理器控制电路 按静噪 键时,IC1001(35)脚电压为 高电平5V,Q305损坏
; t2 u3 S9 X' m$ f+ \索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 光栅正常,而无像,无伴音 调谐电压供电电路 Q1006的Uc为0V,R1060开路
8 }6 z" X- L9 h( b7 B) @* \ b索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 开机后有光栅,但无像,无伴音,约5分钟后自动保护电机 频段选择电路 IC201(9)脚电压为0V,正常为12V,IC2019 c' \% ] K. {$ x
, ^1 u L4 T* J( F1 ^
(IX0260CE)损坏
) ^/ S! Q1 |5 x; A1 f- ]1 f索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 开机工作约15分钟后自动保护停机 场输出供电电路 IC501(8)脚电压为V0,正常为26.3V,R682开路 K' ~% Y8 ~1 \( ?- y
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 不能记忆存储电台 自动频率控制电路 IF201的AFT引脚无电压,IF201损坏
) `4 M! }+ [/ Y' i索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 光栅亮度不足,并且图像淡 显像管供电电路 G2电压为84V,正常为211~799V,D852击穿,R852开路 3 U8 F2 C( \6 r% Y
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 指示灯亮,但各*作功能失效 微处理器控制电路 TU151的Uc端无电压,S007内部短路屏幕为一条水平亮线 ) V# q- ~) I4 Q$ w& z
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 按*作键时,应答灯亮,但无光无声 待机控制电路 7Q006的ue为5V,正常为0V,Q006击穿7 D# q" G4 I/ Z1 g/ b
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 遥 控失灵,手控正常 遥控接收电路 IC005的5V供电正常,IC005损坏 " \1 h7 f. w! k" C1 c. V( g: z7 S4 _
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 伴音正常,但光栅很暗,并且无像 显像管 显像管加速电压仅60V,显像管加速极G2内部短路
& |. z/ |, u: ]& ^3 i9 @索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 待命灯亮,面板及红外线遥控 *作均不起作用 微处理器控制电路 IC002(33)脚无复位脉冲,IC001(L78LR05D-MA损坏 2 w" }/ V, V) s
: _9 @; H) B- ~) q7 K
. S5 t& F" N1 a- j4 b1 j0 H索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 伴音正常, 但图像彩色错位,黑白图像上有静彩色圆环I 消磁电路 L901上的电压在120V上下波动,THP601开路 x/ q- K1 H/ d; ^
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 开机瞬间为绿光栅,并有回扫线,约10分钟图像无偏色,但图像大面积模糊, 视放供电电路 开机瞬间显像管阴极电压
3 ? H# y1 D( j' P4 i. X% Q! `9 X# }8 I# ~
为0V,正常为110`180V,L701开路
+ V) r' g0 M& ?7 |4 U1 ^- d3 ?# H索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 刚开机能启动,约10秒后停机自动保护,绿灯变为红灯亮 场扫描电路 IC501(2) 脚声脉冲信号波形,IX801
$ p2 @1 y0 W$ o7 l& I; B
$ _) l6 m" v& V% L(IX0969CE)不良 ! u& W* Z6 b! l4 y3 t
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 整机三无,红色指示灯发亮 开关电源电路 D712两端对地正反向电阻均为0Ω,IC702损坏,D712击穿
3 `6 \$ R8 |5 W7 U1 w索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 接通电源,指示灯亮,但无光无声,开机瞬间有光栅出现 微处理器控制电路 IC002(42)脚电压为2.5V,正常为3 [7 m0 v2 s; ^
: e2 x, m1 \; y ?2 F. F5V,IC001(L78LR05Q)损坏 9 x4 v- T% a; D3 ~$ F
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 按*作键时,应答指示灯亮,但无光无声 行扫描电路 Q801的Uc为27V,正常为48.3V,T801初级绕组局部短路
, s) r% E! R% h, W: l5 p索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯亮 行输出电路 Q802的Uc为0V,PS801(TS29051622)损坏 ! U: F9 w( T' y9 J2 B' X' k8 o0 Y
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 通电后电源指示灯闪亮一下而无光栅 系统控制电路 IC002(31),(32)脚无时钟脉冲波形,C001晶体损坏
3 k/ I: |4 I7 k' i- }索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴间,待命指示灯不亮 系统控制电路 Q801的Uc为0.2V,正常为48V,IC002(PCA640P016)损坏 9 B: y2 T1 E0 O, v2 {6 M* D% R
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯不亮 开关电源启动电源 IC601(4)脚电压为0V,正常为115V,R604开路
3 c, f' }" Y0 \. R5 R1 F: U3 |索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 开关电源电路 IC701(1),(2)脚间电阻为0Ω,FB701熔断,IC701损坏
& c( G# O, R h% b! Z! m9 e索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 IC601(40脚对地电阻为20Ω,IC601STR50115B(2)脚短路
`. [8 m0 \& Z索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC301(29)脚无行脉冲信号,C301晶体 损坏
! v* ]. L! U. {. o3 O- r2 m8 ~8 G索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源输出电路 +B输出电压为0V,D604击穿 索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 在正常收看节目是,% W% e# B* U Z# g* I# o
0 W {' W \( n1 P1 D% [- t机内不时发出吱吱声,有叫声时光栅上下,左右收缩7~11mm左右,但伴音正常 行输出电路 CNF04 S11W-H插件第(1)端在故障时在122~126V间摆
( [" j1 W: S. ?7 M1 Y3 \0 i* O4 g: n
动,T802损坏 |
