1.故障实例: 4 Y# T/ Z p/ Q: G
索尼SONY KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁
" q! j& n+ Z+ j M0 J7 Y" F- c开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的各电源电压均正常,开机瞬间用示波器测行输出级,发现行输出级没有工作。该机采用了先进的FC总线技术,机内的各主要集成电路,都挂在总线的时钟线、数据线上,总线电路中,有一个主控集成电路,若干个被控集成电路。主控集成块一般由电脑(CPU)承担。每个被控集成电路都编有不同的地址码,主控电脑块利用时钟线、数据线,根据不同的地址码,选中不同的被控集成电路,要求它接收电脑指令或是向电脑供电、外部晶振不正常等引起该1C不工作时,在开机瞬间该被控IC就不能向电脑反馈工作正常的信息,电脑就会进入保护关机状态。该机中总线上的被控集成电路有大约十个,但只有CXA2050S(行/场振荡、亮/色处理)、M24C08FM6T(配属电脑块的El'ROM)损坏时,会造成开机保护,而其它被控集成电路损坏时不影响正常的开机。该机经检查为CXA2050S内部损坏。更换CXA2050S集成块后,机器故障排除。
2 o" G0 l2 N: z; \2.故障实例 3 q# h3 X( k7 o: v' [! k `, C
索尼SONY KP-EF48MC型(背投影彩电)满屏红光栅有回扫线
9 V8 H; w8 n# h7 b+ e$ ^; `/ B开机后屏幕为红色光栅,且有满屏回扫线。根据现象分析,问题可能出在聚焦控制电路。索尼SONY 背投彩电有一聚焦盒组件,行输出变器输出的高压进入此组件,经内部六个电阻电位器分压,分别给投影管提供加速极电压、聚焦电压(共六根输出线)。运输或使有中振动会造成聚焦组件某一引线虚接、开路。该机经检查为聚焦组件一引线虚接而使红管加速极电压太高,造成红色回扫线。重新接好并重调红管加速极电压,使图像恢复正常,机器故障排除。
( r$ D( j+ P& e4 K' e2 n2 a" g# }3.故障实例: 1 j# N5 ?3 e4 R1 X! X2 f9 P# ]
索尼SONY KV-3400RM679型三无电源指示灯不亮
- w+ V* t' U) e开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619击穿、C618漏液,用万用表测IC601第(2)、(3)脚已直通。进一步检查,发现IC602(1)、(2)脚也已击穿。由所烧的元件范围来看,属进线电压自动转换系统的故障造成上述元件损坏。由于在国内市电低至130V以下的情况极少见,进线电压自动转换电路一般不会动作。在不动作时击穿IC601内部的可控硅,有两种可能:(1)取样电路故障;②电源厚膜块STR一80145内部自然损坏。该机经检查为IC601(STR一80145)内部不良。更换IC601、IC602、C619、C618后,机器故障排除。
! R7 o# o3 f$ W; h+ W4.故障实例:
1 A2 {* X0 ~6 S9 @; a索尼SONY KV-S34MHl型收看NTSC信号时图像边缘会聚不良& s8 J$ _- f6 b: p
机器收看PAl。制节目正常,看NTSC制碟片时,屏幕中间部分图像正常,边缘部分会聚不良,竖直白线将左右分为红绿蓝竖条。该机对会聚电路进行两种状态设置,PAl。制正常,说明会聚电路硬件正常,分析可能为软件数据出错。检修时,让机器进入维修状态,按1、4键选择项目,选出第19项:水平会聚微调;按2、0键将50场(PAI。制)改为60场(NTSC制);按3、6键改变数据,将原来的2C改为3A时,图像四周的竖红绿蓝彩条并扰为竖白线。按MUTE键进人数据写入方法,按。键执行写入*作,按7、o键将调试后的数据存人存储器中,按POW-ER键进入待机状态,退出维修状态。再开机后,播人NTSC碟片节目时,会聚恢复正常,故障消除。该机经上述调整后,机器工作恢复正常。 & ]% i( {7 Q7 t
5.故障实例: 2 \% x" M, ^7 x/ p$ _4 }* X
索尼SONY KV-LX34MFl型开机不久伴音消失
1 l6 i+ Y/ O) e7 R* L机器工作时图像正常,但不久伴音消失。该故障一般发生在伴音及相关电路,且大多为伴音电路某元件热稳定性变差所致。检修时,打开机盖,先从IC203(2)、? (4)脚注入感应信号有声音,从IC206(T1)A8424)(9)、(13)脚注入感应信号也有声音,但从IC206(1)、(3)脚注入感应信号无声音,经检测发现IC206内部损坏。更换IC206后,伴音功能恢复正常。 $ ~9 O9 z$ q/ D
6.故障实例:
5 _) O. O3 G; G8 F+ A( `& D# u索尼SONY KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(三) 无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但电源厚膜块IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611已开路,IC601的(1)、(2)脚间阻值为0,说明集成电路内部有短路性故障,该集成电路是专用的电源厚膜块,其(1)、(2)、(3)脚分别接内部大功率开关管。如无该集成块可换,也可采用下列应急办法解决。将两只三极管BUS08A并接,将其e、b、c三脚用导线焊接在厚膜块的(1)、(2)、(3)脚,并固定在原散热片上,再将IC装回原位置,机器故障排除。
" D8 F* J. N/ D6 J; \' g" e5 c+ @/ {' v$ o7.故障实例: 1 j; q$ D) s6 l1 \0 x3 V* W
索尼SONY KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(二) 开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611内部开路,测IC601的(1)、(2)脚间阻值为012,说明IC601内部有短路性故障,该集成电路(1)、(2)、(3)脚内分别接有大功率开关管,经查为开关管损坏。更换IC601后,机器故障排除。
- R9 c. z- v7 |2 A, a' w J8.故障实例:
1 g% h- J4 F5 ~5 i- I4 b, s索尼SONY KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮(一) 开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般出在电源及负载电路。检修时,打开机盖,检查保险管正常,但限流电阻R61l已开路;IC601内部的开关管也已击穿;进一步检查稳压电路中的Q600(2SDl640Q)、D601等元件,发现也均已损坏。更换Q600、D601、IC601及R611后,图声恢复正常。
1 Z( q' c7 r f1 S: ~( Z2 X( n3 @* }9.故障实例:
# d) n' p, r: W消磁电路失效8 m/ S9 \" f" i, x0 g# @
