楼主 |
发表于 2008-9-10 19:42:21
但无像,无伴音,约5分钟后自动保护电机 频段选择电路 IC201(9)脚电压为0V,正常为12V, IC201(IX0260CE)损坏
7 k6 I" E( H: _, i8 y3 U1 B索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 开机工作约15分钟后自动保护停机 场输出供电电路 IC501(8)脚电压为V0,正常为26.3V, R682开路; O& v% U+ J1 v6 A) p
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 不能记忆存储电台 自动频率控制电路 IF201的AFT引脚无电压, IF201损坏
6 i* F, J6 v+ C( \索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 光栅亮度不足,并且图像淡 显像管供电电路 G2电压为84V,正常为211~799V, D852击穿, R852开路
5 ^1 B* u& H9 D2 X. a p; \8 p" I索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 指示灯亮,但各操作功能失效 微处理器控制电路 TU151的Uc端无电压, S007内部短路屏幕为一条水平亮线 w: H% _+ P) D$ R6 a6 a! B
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 按操作键时,应答灯亮,但无光无声 待机控制电路 7Q006的ue为5V,正常为0V, Q006击穿
; u9 A( F$ U4 g; P& ]6 v索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 遥 控失灵,手控正常 遥控接收电路 IC005的5V供电正常, IC005损坏+ }0 }" X! E a5 a- c7 G
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 伴音正常,但光栅很暗,并且无像 显像管 显像管加速电压仅60V,显像管加速极G2内部短路
5 ~! M0 w; @5 Y# I索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 待命灯亮,面板及红外线遥控 操作均不起作用 微处理器控制电路 IC002(33)脚无复位脉冲, IC001(L78LR05D-MA损坏# F8 r( `/ p( o# t! m
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 伴音正常, 但图像彩色错位,黑白图像上有静彩色圆环I 消磁电路 L901上的电压在120V上下波动, THP601开路
# | j$ [2 e9 s. |9 \! ?4 O索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 开机瞬间为绿光栅,并有回扫线,约10分钟图像无偏色,但图像大面积模糊, 视放供电电路 开机瞬间显像管阴极电压为0V,正常为110`180V, L701开路- V* m* {8 | [3 c- `) U6 @
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 刚开机能启动,约10秒后停机自动保护,绿灯变为红灯亮 场扫描电路 IC501(2) 脚声脉冲信号波形, IX801(IX0969CE)不良1 F( b& X: ~/ ^6 N" j
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 整机三无,红色指示灯发亮 开关电源电路 D712两端对地正反向电阻均为0Ω, IC702损坏, D712击穿
) M- _; O7 v/ Q3 @6 j' Q索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 接通电源,指示灯亮,但无光无声,开机瞬间有光栅出现 微处理器控制电路 IC002(42)脚电压为2.5V,正常为5V, IC001(L78LR05Q)损坏
7 P6 o4 r) [& u1 I0 X& N7 n索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 按操作键时,应答指示灯亮,但无光无声 行扫描电路 Q801的Uc为27V,正常为48.3V, T801初级绕组局部短路
* A8 M' ^6 E, v0 d索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯亮 行输出电路 Q802的Uc为0V, PS801(TS29051622)损坏& { w6 Q5 X1 Y) m" X3 p
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 通电后电源指示灯闪亮一下而无光栅 系统控制电路 IC002(31),(32)脚无时钟脉冲波形, C001晶体损坏$ d) f. i1 J+ o' e/ r( f3 J& M4 A
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴间,待命指示灯不亮 系统控制电路 Q801的Uc为0.2V,正常为48V, IC002(PCA640P016)损坏, o- _. k8 Q$ H3 x5 S# p- W
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯不亮 开关电源启动电源 IC601(4)脚电压为0V,正常为115V, R604开路$ u! L; |" i* ~/ h/ [" C
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 开关电源电路 IC701(1),(2)脚间电阻为0Ω, FB701熔断, IC701损坏
4 M' V3 H9 V9 k+ @" V8 \) M5 Q索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 IC601(40脚对地电阻为20Ω, IC601STR50115B(2)脚短路
% t( \8 w' u( l8 a7 r z索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC301(29)脚无行脉冲信号, C301晶体 损坏1 {$ @9 S( b2 F2 v+ I9 X
索尼SONY KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源输出电路 +B输出电压为0V, D604击穿
3 U: b( O, E; t" Q) [索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 在正常收看节目时,机内不时发出吱吱声,有叫声时光栅上下,左右收缩7~11mm左右,但伴音正常 行输出电路 CNF04 S11W-H插件第(1)端在故障时在122~126V间摆动, T802损坏
1 j h: h6 w9 }1 ?" t2 ?索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 开机后行幅很窄,有时光栅又正常,在不正常时机内发出吱吱声 行推动电路 Q805的Uc为81V,正常为118V, T801初级电阻在90~1.2kΩ间变化,行推动变压器损坏
; v# }6 C* o! H2 j索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 每次刚开机正常,收看一段时间后光,图,声均消失,关机隔 一段时间再开机又重复上述故障 开关稳电源电路 C618两端电压为295V, IC602第(1)脚电压为0V,正常为295V, T603第(4)脚虚焊
4 W; D0 e) [- \; Z8 s$ R索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 遥控失灵 遥控信号接收电路 IC901损坏# h: u' I* F8 a
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能均正常 遥控接收电路 接收头损坏: y u" Y) w* I# s
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能 均正常 微处理控制电路 X001漏电
, R, \+ f; I$ i6 u, {, _ l1 s索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 收不到UHF频段电视节目 高频头信号通道 电调 谐高频头损坏
5 W8 p- ?7 ~. ]# v- {, a1 M索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,光栅出现下卷边 且伴有枕形失真 场偏转线圈,场偏转线圈短路; v! _+ {* L# J8 M: ]& @6 I
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 屏幕为全蓝色光栅,并有满幅回扫线 显像管 显像管B枪短 路, K+ Z" Z4 y, G7 Y3 h% i1 K7 Z4 @
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 收不到U段信号 调谐电路 电子调谐器损坏
g5 k$ }" ^) c6 Z! s4 N0 i+ {5 |索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 声图正常,但不能进行遥控 遥控接收回路 X001晶体漏电7 i" k( i$ T6 H) H) |8 O
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,图像下部卷边 偏转电路 偏转线圈局部短路$ M# z3 \; u3 H; @3 ?* K
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 手动正常,但遥控失灵 遥控接收电路 IC901供电电压为5V, IC901(BX1398)损坏
. S5 s9 j6 W6 i2 T( T; [1 a I) G索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 开机听到吱的一声后无光栅,无伴音,红灯亮 行扫描电路 IC501(10)脚无行 脉冲输出, IC501(υPC1377)损坏" y& Q2 R" H3 D. a2 r2 P
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 F601(T5A)烧断, D601击穿$ y ?4 v8 F) D o% X
索尼SONY KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 +B电压为0V,正常为115V, D601击穿
1 Z2 \/ w' [6 B: I. _索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 在L频段和H频段收视基本正常,转到U频段中端20频道以上时,图像漂浮不定,时隐时现,待转换到高端图像消失,伴音仅有细微失真 电子调谐器 VD1012损坏
7 W _/ H1 B3 Z索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 彩色画面轮廓不清,色调失真,黑白对比度弱,反复调节亮度和对比度仍无法得到层次适中的图像 电子调谐器 Q1001, 1002的第二栅极电压仅2.9V,正常为7V, R1008片阴一端引脚所焊层与片阴脱开5 a6 a- I5 _- I0 E; ]1 [6 r
索尼SONY KV-S29MH1型彩色电视机 用遥控关机后,没有切断总电源而拔插头,再次使用时,将插头插入插座的瞬间,机内叭的一声,出现故障 电源电路 Q601, 602炸裂;R606烧断1 c% u' p7 A$ g& ^' G
索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 无图,有伴音 亮度处理电路 IC301的(37)~(39)脚电压为0.7V,正常为2.2V左右, IC301损坏
1 q: e- W/ h4 L索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机有吱吱声,只有闪动且行幅不满的较暗光栅 高压电路 金属高压弓钩脱出阳极孔使阳极高压不足
' d- z" c, W. N" e! ]: C索尼SONY KV-2964MT型彩色电视机 开机后,彩电呈三无状态,其它无任何反应 开关电源电路 F601烧断, C607, 620, IC601击穿7 G4 W1 m1 K7 ]: l/ U
, W9 H! p3 W9 @ n3 E3 `: X, G9 v4 S
! E4 S1 P; u8 \
& k9 V% z& N6 X; @) `0 g; z
& K E c. U7 A9 X& K% B/ C |
