查看: 276|回复: 1
29寸纯平有时能开机有时不能开机
发表于 2008-9-10 19:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
29寸SONY纯平电视机指示灯亮,不开机.测试电源电压输出正常,CPU没有5V,换CPU M61266和HEF4053BP后开机正常,使用不到一个礼拜又出现上述故障,换了行场处理能开机但是出现伴音沙哑,伴随图象有网纹,遥控关机关不了.换功放IC TA1343N后故障依旧,怀疑电容有问题,最后查到一个给后级供电的16V1000VF的电容漏液,换后试机正常.1 q. e$ M- N0 |3 D% m& L* T7 j
收藏分享0 C1 U& m5 S& D  j9 P
0
0 g" Q: O. {( o" z  a2 ~3 M0
; B* P2 u7 j9 c) ?! n* p支持$ a& q7 e) A+ M/ C1 l) n" J- v
反对
 楼主| 发表于 2008-9-10 19:43:46 | 显示全部楼层
机型:HS-21290 r4 _% y3 _* A5 |: x
现象:刚开机时,搜索存台少,再次搜索存台正常,但长时间停机(4—5小时以上)再次开机,部分存台丢失。; R3 j- A2 d5 j# d6 B
维修措施:更换N201、TB1238AN6 m  [' t$ x; n; L* |6 F
维修经过:该机用户反映现象为:收台少、不清晰。上门检修,搜索后发现收台较少,怀疑用户天线灵敏度低,检修天线,一切正常,由于一时无法确定故障部位,逐将机器拉回维修,接有线信号试机,图象伴音良好,对新存节目浏览检查,发现部分节目号为空号,重新搜索,所有节目存贮正常,为确诊故障原因,将机器冷却几小时后重新检查,又出现上述现象,测存贮器供电脚,电压正常(+5V),测总线输入脚,有接近+5V波动电压,怀疑存贮器本身有问题,更换存储器故障依旧。怀疑CPU出错,对CPU供电,AFT电、时钟、数据总线及通道AFT输出分别进行测量,各脚电压均基本正常,更换CPU,试机故障依旧。于是把注意力集中到通道AFT输出上,复测AFT电压,在1.30-4.32V之间变化,更换TB1238AN实验,故障排除,重测TB1238AN
, `  @4 a$ D: Z, t+ H$ K AFT输出电压在0.66-4.77V之间变化,经教长时间冷却后,开机检查,工作正常。1 A# J* ?/ Z, z! D. Y; M% d
引申分析:该机故障较为特殊,一般情况下,CPU供电正常,总线输出正常,AFT电压能在较大范围内变化,行逆程脉冲正常,机器就能正常存储,不存储多为存储器或CPU故障,该机故障的根本原因就是AFT电压的变化幅度不足,导致不能正常存储和提取
GMT+8, 2025-5-18 14:06 , Processed in 1.571305 second(s), 31 queries .
