ABL束电流控制电路(EHT—INFO);黑电流校正回路(BC—INFO);沙堡脉冲电路(SAND—INFO) 8 F/ f: r y0 B8 Q9 ~* v# H9 m
是飞利浦philips 电路设计思想的精华,也是区分其它类型电路的重要特征.它们是最能代表飞利浦philips 精端
+ Q6 m6 y% G% l' `: b6 U* e技术的旗舰式电路.如果在检修中我们牢牢地把握住它们,那么许多难题都可迎韧而解.因为飞利
3 J+ l- N" J2 m- t浦大部分的疑难杂症都与它们有关!
4 j) M7 P0 s+ `( {" c6 G* A7 l+ R( Q2 u" h# p- y# I
(一) ABL束电流控制电路$ X& K' m8 X/ |$ ]+ `
束电流FHT—INFO,其作用是控制RGB信号的亮度和对比度,用以防止CRT过载,它是一个自动% r" u6 t7 b1 e& B9 d
控制电路。
5 `; J: o3 F+ ?! f& ][案例 1]
" |: T' A: q, `3 d" b S) F7 D机
0 k- d( a5 u7 H0 c2 T m5 q. z% v' J) ]型:25PT4324/93R(25SA) 7 D4 M7 m3 V5 q2 d4 O
故障现象:图象发暗,对比度低. * ~4 o5 G. J: c/ I
故障原因:ABL电路取样电阻3481变质.(L9.1,图A2,坐标A8)
+ k9 v: b& m& f1 t( [8 T% k维修详情1)检查菜单’智灵图象’和’对比度控制’都有变化,说明
6 i* b6 X3 G* q2 Q* u& u1 HCPU 系统没问题。(2)根据故障现象,怀疑为ABL电路或视放电
" v" L: R/ C5 x) X5 c! q7 v, m3 Q路问题。测量视放块TDA6107Q及外围元件,一切正常;测量TDA8843 22脚“束电流控制”电压4 S4 b" w0 P# [: ^ b+ `5 W$ m# S* a
只有0.5V,过低(正常应在2—4V之间变化)。(3)检查ABL电路,发现从行输出10脚输出信
% Z }, |8 S* c+ f( ^! h) i% N0 t" S号EHT—INTO一路,取样电阻3481(3.3K)变为无穷大,换后正常 ! P* P, q# l; G* _
6 o3 V2 Y3 Y& ~
[案例2]
; Y' T) [- ^1 l: Y* m$ O( D机
* b( i7 K/ ? O型:29PT3532/93S(29SE)
* Y0 G& |' ^# N' l/ _0 ]故障现象:(1)画面亮度过高,不能受控;(2)电视在个别台背
( Z0 o. O: ]1 D$ a& j+ j' h景较亮时,伴有行幅,场
4 ]1 ~7 o# V7 o7 e, Z幅的收缩并自动保护。2 z4 {) m! x. M, M$ p3 Q
故障原因:三极管7263(BC857B)不良;二极管6211(1N4148)击穿。(L9.1,图A6,坐标
% r+ Q' ~5 ~ ~$ z8 ?8 E* A0 yE9.E10)
4 H9 I1 ], ]% l7 n* ~维修详情:测量TDA8844 22脚竟有8V之高,检查外围元件,发3 E9 m2 L% [- Q
现
0 V3 k& ?. }: t% W1 O三极管7263 bc结击穿,二极管6211击穿。 [维修要点]
# L$ Z( C4 S! M7 {4 q2 u+ T对于图象对比度,亮度失控的故障,其关键是要认真观察故障现象:如果画面在亮度失控同时
' u- n f/ J3 V/ R' V伴有(1)拖尾(2)行幅,场幅的收缩(3)行频,场频的失谐,就能断定为ABL电路问题。因$ x$ c- W; z6 }1 b. j: c
为束电流信号EHT—INFO会反馈到TDA8844 50脚,控制行,场的幅度;反馈至 22脚控制亮度.
( [+ G! ^0 L. C0 u; P; R对比度的变化;反馈到 42脚控制行频.场频的同步。6 f! E! G5 |9 b. j K
9 O. @2 i) x# j* J2 l7 a
4 M8 ~! p9 T* q- U3 Y0 k[维修技巧]
6 l! ~, r5 C- G& a9 R由于ABL电路是一个封闭的环路,检修起来不太方便,因此可以采用“破开环路,分段检修”
$ J. ^/ I: T0 Y* ?6 g! n l: Q3 ?( m! P& E的方法:放开TDA8844 22脚,直接用直流电源供3V左右的电压,来确定是IC内部问题,还是
5 A* m/ h; a* j外围电路的问题。如供给参考电压,故障依旧,为IC 内部问题。此方法可以事半功倍!
' `8 U& W1 O( l(二)黑电流校正电路
: Y; E; c% c' G* iBC—INFO黑电流校正电路其作用是监视CRT阴极RGB束电流的情况。并反馈控制IC的RGB信号的4 `3 w) x$ g4 M, N# D8 Q' m% F
输出。 ' l) |6 Z* |8 [" H( z
[案例]
& W8 }- Q* i& Q9 z+ N机
! {' ]: j2 a! m% ]' A! V) @3 U型:21PT3182/93R(21E8)- Q% q$ B) z8 u) M2 M" d
故障现象:黑屏,伴音正常。
( H, Z* B1 R) w% V故障原因:稳压二极管6343(BZX284—C8V2)漏电。(L9.2,图B,+ }" _0 S. Y8 u* ]3 d- K# l
坐标G6)' u) Y& z" [5 ?9 W: _( V- _) ^
维修详情:测量TDA8841的RGB输出电压异常,放开21.22.19脚
" }: g. U' | z& J后
" d+ Y T# B* D6 G8 h发现电压偏低,怀疑IC问题,更换故障依旧。从黑电
" ?. K m. D) F4 g, c( E* k2 f& i6 x平
5 p$ t; p' `% X! i4 `' |: F/ [( W反馈电路入手,发现TDA8841 18脚电压偏低,测量BC-
' Y B# K! Y; [& `. i9 @INFO一路
5 ^: k# i% a7 N9 h7 J0 x5 [) Y5 l相关元件,发现二极管6343漏电。换后正常。+ U0 y: s, X$ Q2 d1 U- N/ f
* @3 y2 T2 S) U5 l
) D) z) O- V3 r* j) K0 B, e; ?[维修要点]
, ^. }9 }* D! q在对待“黑屏”现象的故障时,一定要把握住BC—INFO这一路,其关键是测量TDA8841 18脚/ u, d2 P1 [ ?. o( ` |4 p
的电压是否正常。
% p" I! R- h& X* f[维修技巧] : z. G1 G B! S
检修时,可直接拆掉二极管6343,来判断故障,因为6343是防止CRT打火的保护二极管,去掉
0 f! `6 [1 R1 v" p/ T后电路依然正常。另外,此类故障一般都是由高压打火引起的。/ c$ \2 D; ]. O& l, F# v# c9 L C7 U
(三)沙堡脉冲 " D1 ~/ @8 N+ g$ x! G {) v4 z
SAND沙堡脉冲,在整个电路中就可比作一个庞大乐队的总指挥,只有它的演奏指令,才能奏: v, }1 p; l5 I$ V' D* G2 m
出和谐的乐曲。因此,它控制着亮度嵌位,色同步分离,行场逆程消隐,双稳态触发等电路! {4 B) `' y1 u- O/ y* p9 `, D |
的正常工作。
! K6 e4 g3 W% @1 J1 ]1 T[案例]
* I* ~* s9 s$ H0 g+ b/ e5 o机# r9 l+ o3 p- Q) w$ Z
型:54KQ4401/93B(21B8)! e- n8 |1 e5 F6 Y' I/ a- j
故障现象:黑屏,有伴音。
" @- r% ?5 K2 I: b$ w/ I故障原因:场块TDA3653不良.(ANUBIS,图A,位号7400,坐标 J2)
3 q! g: v" ~" o6 q8 {: t& d& J维修详情:(1)检查加速G2电压正常,视放管处于截止状态。(2)用示波器测量TDA8362 / Y# c/ o2 W) X5 U% k- k9 y3 ~7 [
36 脚,发现沙堡脉冲异常。(3)分析波形,缺少沙堡的第三部分即场消隐部分,故怀疑场
" i) x# @7 U; d" |输出电路异常。(4)更换场块后,故障消除。
, }( S& s' h+ g' p+ Q8 O
6 J ]3 b) {# r/ C! n+ Q: \[维修要点]
3 Q- R3 a0 w, K+ `/ y _0 a沙堡脉冲是一个复合信号,由三部分组成:①色同步选通脉冲,②行消隐脉冲,③
- k$ D" Y' H* U6 f# W+ _场消隐脉 |
