此机在本人接修前已辗转几位师傅,修了快半年无果,说是没配件。机主无奈,反正死马当活马医呗!" w6 u( Z1 c0 @7 P) }
故障现象:开机三无,有尖叫声。" c) t" s4 A Y- P6 D: F
检修过程:开机初查一遍,发现电源、行部分几乎全部动过焊。看来问题比较复杂!用表电阻档停机状态测试,行管击穿,其他无异常。看来是行部分引起的故障。然后断开电源负载,接假负载测电压正常。因行管被换过,所以首先将逆称电容加大,检查其他部位无问题后换新行管。开机测试,同时用表检测电流电压,只听知的一声尖叫,一切依旧。还没来得及看表,行管立即烧毁。从头分析理顺,开机即行管原因有:电源电压过高、逆臣电容变质,高压包短路、偏转短路、行振荡、推动级故障、显像管坏。前两种以排除,显像管可测试出来,振荡、推动级在接修前,该修的该换的可能都试过了,高压包估计也换过了,看来偏转的可能性最大,结合开机的现象分析,极有可能为偏转短路。于是测试显像管正常,为了避免断开偏转烧行管,找来相同阻值的偏转接上,换新行管再次试验,电压电流完全正常!看来遇到疑难故障不要慌,只要我们仔细分析,认真总结,最终会发现解决问题的!; C9 V% ^4 M/ o
