一台创维skyworth 型号为:26L16SW 摇控器型号:8M01 据用户述说是在正常播放下忽然听到一声“嘭”的响声,电视机就没反应了。这次是上门维修,由于对液晶电视缺乏经验,根用户讲明说这个液晶电视机比普通电视机要复杂的多,包里带的配件也不多,需要带回店里维修。用户问是什么东西坏了要多少维修费用,因为是第一次修也不知道怎么定价,当时就跟用户说一般电源坏了修一下在100元之内吧,如修不了换新板也就200多差不多,如果还有主板坏的价格就不好定了。谈过几句,客户要求留电话,如果费用太高得通知他们,谈好,把机子装进包装盒里放上摩托车带回,上网查查液晶电源板得多少一块,一查我的妈呀,这么贵啊,要300左右。后来又去本论坛里看了帖子,修液晶的价位都是蛮高的,而且还不能收太低,会打乱市场的。唉!自己当初真的把价位定太低了,先不说这个,看看是哪里坏了吧。拆出我壳先给大家看几张照片吧,不知大家是否能看清。/ y" r9 i8 I* x6 p+ I
+ H7 ]/ h) r# N$ U8 \) F. c/ U! e) L( Q, t; G6 a$ W
# V8 }3 x$ k# ?$ q+ G
) Y+ S& m( ^; U! `
4 h; ?, G% X: V拆开发现是一个逆程电容(这样叫法对吗)击穿短路,喷出的黑呼呼的东西到散热片上,当时还以为是六只脚的6556管子烧坏,先把电容用同型号的容量为:470n的电容换上,查其它各元件无发现异常,想想应该没问题了,插上插头试机没反映,看来还有哪里不对,如果现在好用那也太简单了,再查电路。经过细查,发现一个玩样,黑色圆柱形上面标着3.15A 250V字样,那一定是保险丝了,第一次看到这样的保险丝,难怪当时没有发现它呢。用表测量发现已断路,身边没这样的保险丝呀,能不能用普通保险丝代用呢,经网上查得液晶里用的是慢熔式保险丝,那好办了用CRT电视机里用的延时保险丝一定可以。没有3.15A的就用2A的延时保险丝代换,线路板上没管座,先给保险丝焊两只引脚,再焊到丝路板上,通电试机,指示灯亮了,屏幕没反应。仔细观察发现主板的12V反馈线没有插上(主板有一根12V的反馈线是通到电源板上作为待机\开机用)。插上插头一切ok啦!试机好几小时一切正常!下面还有几张照片是保险丝代换和接电脑上试机的照片:
# G' H+ a" ]! j g6 }% K' ], k# `0 ?1 H+ j- o
7 z" v# y3 w) y0 H' P/ A, g; f/ \
# L, T* q, }& c5 d# O; }, h! l& R
) ^! T# r* Q' t9 f+ y为了维修市场的秩序也为了大家的利益,我决定这台液晶电视机收费定在215元左右,我第一次修这样的机子大家说说吧!这样的价格合理吗?
" u# x! I4 ?5 C收藏分享
, W2 M# O$ n8 {+ [* N12
$ Y1 V) k! j ]2 s3 I% |0% o# Z( ^* ~2 u
支持# O; U& M8 n3 {9 ]
反对 |
