查看: 343|回复: 3
手机 小灵通解密大全(不断更新,重复难免)
发表于 2010-11-22 16:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星samsung 解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星samsung 码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星samsung 显温度、电池容量:*#0228# 三星samsung 调显示屏对比度:*#0523# 三星samsung 软件版本:*#9999# 三星samsung A100-A188看版本:*#0837# 摩托罗拉MOTOROLA T2688 T191解所有锁:19980722 T190 20010903 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 摩托罗拉MOTOROLA 所有机锁:按MENU+5+1/2 西门子siemens 乱文回中文:*#0000#/*#0086# 西门子siemens 软件版本:*#06# 左键 西门子siemens 解密: *#0003*加解锁码# 爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键 诺基亚NOKIA 显出厂日期:*#0000#(插卡) 诺基亚NOKIA 省30%电:*#746025625# 飞利浦philips 强迫重连网:*#2562*# 飞利浦philips 显示和更改手机密码:*#7489*# 博世(BOSCH)909S回中文:*#0852# 博世(BOSCH)909s回英文:*#0851# NEC显软件版本:*#2820# NEC恢复原厂设置:*#73738# 华夏一号2.332的可以用19980722 波导bird s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导bird s1000解锁:*#*#1705#46 波导bird S1000 999d 720 开机 24681357 OK键 如死机再用---24681357 波导bird 8xx/9xx系列:*#串号后9位的前8位按OK SIM卡 波导bird 串号最后9位去掉最后一位 阿尔卡特Alcatel OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D 阿尔卡特Alcatel OT301/302解锁:83227423 阿尔卡特Alcatel OT500/700解锁:25228352 康佳KONKA :*#0001# *#1001# ##1001# 康佳KONKA 小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳KONKA 3118看软件版本:*3118# 康佳KONKA 3228看软件版本:*0519# 康佳KONKA 3238看软件版本:*300# 康佳KONKA 5218解锁:#8879576# 康佳KONKA 3118。3118+。3228解锁:##1001# 康佳KONKA 3118 解除网络锁*94726501# 康佳KONKA 3238解锁:19980722 康佳KONKA 3118 3228只识别一张卡锁:*94726501# 话机锁:##1001# *#0001# GVC:*#1001* (海尔haier ) 南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 三菱NET LOCK:*787090或*787292 三菱IMSI LOCK:*362628或*360608 三菱NETSUB LOCK:*476989 三菱CP LOCK:*482896或*480896 三菱SP LOCK:*967678 三菱EXT LOCK:*574243 科建 *#722#不插卡调菜单 *#701# 版本号 *#715# 复位码片解锁 *#760# 调节对比度 飞利浦philips  显示和更改手机的保密码 *#7489*#>> 阿尔卡特Alcatel  BE3(221) 25228352 BE4(301、302、303) 83227423 BE5(500、700) 25228352 >> 康佳KONKA  gvc 海尔haier :*#0001# 康佳KONKA 小雪5219 #8879576# 原始密码: 1234 TCL-8988,8188,8388,999D解密*#*#1705#选4在选6按OK就可以了 松下panasonic G600:拨打112时,按红键停止,并在显示"END CALL"时马上输入*#06#,此时显示IMEIM码,再按C 波导bird 8xx,9xx的万能密码:*#+imei7-14#, 三菱 Net Lock:*787090 或 *787292 IMSI Lock:*362628 或 *360608 NetSub Lock:*476989 CP Lock:*482896 或 *480896 SP Lock:*967678 Ext Lock:*574243 飞利浦philips 手机的秘籍:Philips DIGA 和 GENIE 输入 *#7489 *# 可以看到密码,Philips FIZZ 输入 *#1234*# 可以查看密码 三星samsung 手机的秘籍:取消开机显示的国家名, SGH-800c:输入 *#9998*268#,这时手机会出现一个菜单,按向上或向下的按键,选取 Default Logo 即可; SGH-A100:输入 *#9998*627837793#,这时手机会显示输入的命令不对,不要紧,按一下向下的箭头,输入 *#9998*5646#,选取 Default Logo 即可 -------------------三星samsung A300指令大全--------------- *#9998*4357# 可用指令列表(即HELP,可看到以下大部分指令); *#9999# 查看软件版本; *#0837# 显示硬件版本(包括软件版本和硬件生产日期,第6屏 MP V1.xxx为硬件版本); *#0001# 显示RS232串行通信参数设置; *#0324# 网络检测(工程模式); *#0636# 存储器容量显示; *#0842# 测试震动; *#0289#或*#9998*289# 测试响铃(铃声调整,振铃器频率测试/显示频率,上下键调节); *#0228#或*#9998*228#或*#1999# 显示电池的所有信息,电池参数显示,电池容量,类型/电压/温度; *#0778#或*#9998*0778# 翻屏,就可以显示SIM卡的详细信息了; *#0782# RTC Display(好象是显示当前时钟) *#0523#或*#9998*523# LCD对比度,上下键调节 *#9998*364# 显示Watchdog状态 *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置 *#9998*746# SIM卡文件规格测试 *#9998*0377# 软件出错LOG (EEPROM错误显示) *#0638# SIM net Work ID *#9998*3323# Forced Crash (此栏估计是程序调试所用,慎用,有些死机只能下电池了) *#9998*9266# 显示收信通道号及收信强度; *#9998*786# 显示的内容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长。 按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长; 再按-后显示上一次的开机时间; 再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长; *#9998*5646# 更改开机显示国家(GSM LOGO SET); *2767*3855#或*9998*947# 把手机Flash中的IMEI码还原到EEPROM码片中, 再用*#06#可看IMEI是否被更改; *2767*927# 这是I5版解决WAP设置从起,上网的方法; *2767*2878# 机器主复位!会删除话机中的电话簿和话机的设置; *#9998*76#或*#9998*0076# 你的手机上会有“produt number”(Prodution No)提示, 如果你的三星samsung 手机是行货的话,在“number”下面有一串的数字, 水货的话都没有的; NET1000 *#06# *73738#默认设置(按发射键) *#2820# 版本 SP锁信息 * # 3210 # (按发射键) *#8140#(按发射键) 网络锁信息 SIM lock *#4960 #(按发射键) 查* 4960 *口令*口令# (按发射键) 到锁#4960*口令#(按发射键) 到开锁!(口令是8位的) 网络锁 *#7320#(按发射键) 查* 7320 *口令*口令#(按发射键) #7320*口令#开锁 网络锁2 *#2220#(按发射键) 查* 2220 *口令*口令#(按发射键) #2220*口令#开锁 Subnet锁 *#1110# (按发射键) 查* 1110 *口令*口令#(按发射键) #1110*口令#(按发射键) 开锁 波导bird 系列:8、9系列:*+串号7-14位+OK(有些机型输不进)、用解锁软件读出换成解锁码后在写入即可。 S1000:不插卡输入*#*#1705#46、通用密码:24681357; V08开机按“SOS”再输入4268#长按*可以读密码; SC02:通用密码:12345678; S1500:通用密码:19980722; G200、G100、GC600进入工程模式:2945#*#; V09不放卡直接输入 753即可; 目前MAS模块机型(SAGEM机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。 ............................................................................................................................ 1:南方高科9988 ,
 楼主| 发表于 2010-11-22 16:47:51 | 显示全部楼层
中兴818手动解锁:放卡 #5625* 可以看到密码! 2:CU100 LG6060 T410 手动解锁:1477 就可搞定3:东信EX200手动解锁: 放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808。。。。20秒左右 计时结束!按一下关机键 长按# 就解开了!再用**321456987## 000000 确定 确定 看密码!4:海尔haier 1000 2000 手动解锁:2327 5:东信手动解锁:12157:V680解锁 待机时输入25*#录音键两次,输入071082进入测试模式,进入第二项COMMON,向下选择到Initialize Carrier,按编辑,提示复位是-否 重开机OK!CDMA系列解网络锁指令 海信hisense C520:输入##8462##**开关键*465819375#再输入*465819375#选择1就OK啦。海信hisense C2198:输入*465819375#提示输入密码然后输入*465819375#提示是否解锁选择1。C58 9688解网络锁的指令手机提示输入密码: ##1114 end手机进入隐含菜单 选择激活uim 手机自动关机在开机网络锁已取消如进入隐含菜单的时候提示输入密码: 新版的为0000旧版的为1234用软件解CDMA各型号话机锁解锁方法1。接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!2。接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳KONKA 升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了!3。要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星samsung 全系列!(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)4。东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行! 5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!6。V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能!当然CDMA解话机锁的方法不是唯一的,有的机型用好多方法都能解开的!有好多LG8080的用以上的方法还不能联机的!用一个软件以19200速率,发送“4154245143444D523D33383430303B4154245143444D470D” 联机就行了!各型号话机锁解锁方法:1。接上BOX联机灯亮,就能和CPSTDM6v15联机(右上角小地球转动)的有:9988、818、KC66、KC88、C628、C58、9688、9288、806、C520(放卡)、C680、816、CEC736、C8000、CEC626! 直接用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!2。接上BOX联机灯亮,但不能和软件CPSTDM6v15联机(右上角小地球不动),要用其它方法固定速率,才能和软件联机的有:EX280 .GCP-3400 . scp-3000. lg8080. CU100、T410、6060 、EX200、大唐618!再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!软件联机的方法----联上手机,运行康佳KONKA 升级主程序PANDA,出现COM1(也就是找到手机了),关闭此程序!再打开CPSTDM6v15,你会发现小地球动了!3。要用升级软件里解锁功能解的机型有:V680、V730、KZ610、KZ660、三星samsung 全系列!(注:KZ610、KZ660用方法1读出密码都是0000----不管密码是多少,所以用方法1是不可以解此话机锁的!)4。东信369直接用“中信”解锁软件,选369就行! 5.V8060用其专用DM解!运行V8060目录下DM,按F8后,再用指令“NV_READ LOCK_CODE”读出密码!6。V680、V730直接用其升级程序里的读密码功能!1{阿尔卡特Alcatel  22系列25228352 32系列83227423 500;700:25228352 恢复出厂###847#2{v680 待机是输入25*#,按录音键2次,输入071082 进入commoh向下选 imtialoze carrier3{2688 机锁*#*#5625# 4{ 东信760##1001# 5{k7388显示对比度 *#402#6{k3268(e)#0000# 7{高科 #5625* 8{a80开机无音乐 长按*2秒9{lg 1477 10{motorola v66 v60装卡 快按 menv+048263* 18*1ok 主清除 18*0 ok主复位 11{v09 无卡开机 按753进入 恢复出厂 1.000.500 1.00601无卡开机按*下下下上上上(导行键上下) 12{高科320 gvc 按##1001# 13{19980722 24681357 13{西门子siemens 解锁*#0003*加解锁码(侄电02150318149)#14{nec恢复出厂*#73738# 15{康佳KONKA 小雪5219,5218 #8879576# 16{康佳KONKA 3188,3188+,3288 ##1001#;3238 19980722 3188,3288只识一张卡*94726501# 17{tlc*#*#1705# 18{三菱net*787079;*787292 imsl *362628;*360608 netsub *476989 cp*482896;*480896 sp*967678 ext*57424319{philips fizz *#1234*# 20{三星samsung  *2767*2878# *2767*7377# 21{博士sim *#9100#22{730 插卡25*#六零六(l为录音键)输入071082后出现菜单 选3dataport选2widiagtaslsals后自动复位
??解锁密码大全 T190 20010903 T191 为 19980722 328/338/2088/2188/2288/998/8088/l2000系列初始密码为1234 话机密码为000000 T2688/2988解锁码是19980722 T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡) 三星samsung 0.出现sim卡锁如何解 不插卡;解锁*#9998*627837793#(出现错误信息)接着按*#9998*737#按 向上的键找pck有一个9位数字的密码?用笔记下,键#0149* (记下的8位密码)ok >>,只不过最后不是<键入#0149*记下的8位密码# >而是将新卡直接放入并输入记下的8位密码并按下确认键 三星samsung 解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星samsung 码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星samsung 显温度、电池容量:*#0228# 三星samsung 调显示屏对比度:*#0523# 三星samsung 软件版本:*#9999# 三星samsung A100-A188看版本:*#0837# 3118看软件版本:*3118# 3228看软件版本:*0519# 3238看软件版本:*300# 5218解锁:#8879576# 3118。3118+。3228解锁:##1001# 3238解锁:19980722 康佳KONKA :*#0001# *#1001# ##1001# 康佳KONKA 小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳KONKA 3118手动解除网络锁办法:键入*94726501# 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本 *0519# 查看3228软件版本 *300# 查看3238软件版本 #8879576# 5218,5219等解话机锁 *#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 波导bird  S1000 *#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。 TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46 波导bird s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导bird s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720) 如死机再用---24681357(或直接就用它解) 波导bird 8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# SIM卡 波导bird 串号最后9位去掉最后一位 三菱NET LOCK:*787090或*787292 三菱IMSI LOCK:*362628或*360608 三菱NETSUB LOCK:*476989 三菱CP LOCK:*482896或*480896 三菱SP LOCK:*967678 三菱EXT LOCK:*574243 TCL8988:*#*#1705# 进入选项 1*soft version (软件版本号) 2*standby time (出厂日期) 3*debug screen 4*options (选项) swap audio serial link fonts rtc on/*off prod test e2p reset (总复位) batt level auto answer ontime rst 如果解锁,可以这样 *#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可GVC:*#1001* (海尔haier ) 南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 爱立信 >* 读所有编辑文本 *>,只不过最后不是<键入#0149*记下的8位密码# >而是将新卡直接放入并输入记下的8位密码并按下确认键 三星samsung 解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星samsung 码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星samsung 显温度、电池容量:*#0228# 三星samsung 调显示屏对比度:*#0523# 三星samsung 软件版本:*#9999# 三星samsung A100-A188看版本:*#0837# 3118看软件版本:*3118# 3228看软件版本:*0519# 3238看软件版本:*300# 5218解锁:#8879576# 3118。3118 。3228解锁:##1001# 3238解锁:19980722 康佳KONKA :*#0001# *#1001# ##1001# 康佳KONKA 小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳KONKA 3118手动解除网络锁办法:键入*94726501# 3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本 *0519# 查看3228软件版本 *300# 查看3238软件版本 #8879576# 5218,5219等解话机锁 *#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 波导bird  S1000 *#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。 TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46 波导bird s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导bird s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720) 如死机再用---24681357(或直接就用它解) 波导bird 8xx/9xx系列:*# 串号7-14位# SIM卡 波导bird 串号最后9位去掉最后一位 三菱NET LOCK:*787090或*787292 三菱IMSI LOCK:*362628或*360608 三菱NETSUB LOCK:*476989 三菱CP LOCK:*482896或*480896 三菱SP LOCK:*967678 三菱EXT LOCK:*574243 TCL8988:*#*#1705# 进入选项 1*soft version (软件版本号) 2*standby time (出厂日期) 3*debug screen 4*options (选项) swap audio serial link fonts rtc on/*off prod test e2p reset (总复位) batt level auto answer ontime rst 如果解锁,可以这样 *#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可GVC:*#1001* (海尔haier ) 南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 爱立信 >* 读所有编辑文本 >*使储值SIM卡不计费(不一定每次都行):输入要拨的号码按YES, 在显示“正在连接”时按CLR,0,#,NO,NO,电话拨通后可继续通话, 但必需拔下电池来结束通话。 爱立信老机回英语:*#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键 科健万用密码 *#722# *#701# *#715# *#760# K3000不能使用充值卡充值:输入*#9918*106*1647#或*#9918*106*6538# 科键 *#722# 不插卡调菜单 *#701# 版本号 *#715# 复位码片 解锁 *#760# 调节对比度 NEC *#2820# OK键 显示软件版本 *73738# OK 恢复原厂设定 SP锁 *#3210# 发射键 公司锁 *#8140# 发射键 SIM卡锁 *#4960# 发射键 NET LOCK *#7320# 发射键 解NET LOCK #7320*(八位密码)#+发射键 阿尔卡特Alcatel OT221/220解锁:25228352/ALCATEL D 阿尔卡特Alcatel OT301/302解锁:83227423 阿尔卡特Alcatel OT500/700解锁:25228352 阿尔卡特Alcatel 恢复出厂:###847# 博世(BOSCH)909S回中文;*#0852# 博世(BOSCH)909S回英文;*#0851# NEC显示软件版本:*#2820# NEC恢复原厂设置:*#73738# 华夏一号2.332的可以用19980722 波导bird s1000解锁:*#*#1705#46 波导bird s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导bird S1000 999d 720 开机 24681357 ok键 如死机再用---24681357 波导bird 8xx/9xx 系列:*# 串号后9位的前8位按ok 。 V66的话机锁要怎样解 按#3秒后进入模式 57#负位 58#话机锁 59#话机密码 7100#软件测试 00 01 软件有病 07 正常 其他就输入57# 88#机内年月 99显示测试 01#退出 美晨机 *#9922# *#9915# *#9900# 三星samsung 800的手机解锁密码是:*2767*2878#!............................................................................................................................. 解锁密码大全T190 20010903T191 为 19980722328/338/2088/2188/2288/998/8088/l2000系列初始密码为1234话机密码为000000T2688/2988解锁码是19980722T2688/2988/988d没有中文:*#0000#
OK(插卡)三星samsung 0.出现sim卡锁如何解不插卡;解锁*#9998*627837793#(出现错误信息)接着按*#9998*737#按向上的键找pck有一个9位数字的密码?用笔记下,键#0149* (记下的8位密码)ok >>,只不过最后不是<键入#0149*记下的8位密码# >而是将新卡直接放入并输入记下的8位密码并按下确认键三星samsung 解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星samsung 码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星samsung 显温度、电池容量:*#0228# 三星samsung 调显示屏对比度:*#0523# 三星samsung 软件版本:*#9999# 三星samsung A100-A188看版本:*#0837#3118看软件版本:*3118# 3228看软件版本:*0519# 3238看软件版本:*300# 5218解锁:#8879576# 3118。3118+。3228解锁:##1001# 3238解锁:19980722康佳KONKA :*#0001# *#1001# ##1001# 康佳KONKA 小雪5219:#8879576# 原始:1234 康佳KONKA 3118手动解除网络锁办法:键入*94726501#3118,3228只认一张卡:*94726501# *#3118# 查看3118软件版本 *0519# 查看3228软件版本 *300# 查看3238软件版本 #8879576# 5218,5219等解话机锁 *#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 波导bird  S1000 *#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。 TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46波导bird s1000隐藏功能:*#*#1705# 波导bird s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720) 如死机再用---24681357(或直接就用它解) 波导bird 8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# SIM卡 波导bird 串号最后9位去掉最后一位 三菱NET LOCK:*787090或*787292 三菱IMSI LOCK:*362628或*360608 三菱NETSUB LOCK:*476989 三菱CP LOCK:*482896或*480896 三菱SP LOCK:*967678 三菱EXT LOCK:*574243 TCL8988:*#*#1705#进入选项1*soft version (软件版本号)2*standby time (出厂日期)3*debug screen 4*options (选项)swap audio serial linkfontsrtc on/*offprod teste2p reset (总复位)batt levelauto answerontime rst 如果解锁,可以这样*#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可GVC:*#1001* (海尔haier ) 南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 爱立信 >* 读所有编辑文本 *
GMT+8, 2024-5-20 23:27 , Processed in 0.295590 second(s), 30 queries .
