三星samsung S42SD--YD04等离子屏的故障判断及维修 - @6 U7 U+ ?, w6 ^ M1 r) f ~
等离子屏的故障判断及维修
' z; k/ I. N) E作者:佚名 文章来源:佚名 点击数: 261 更新时间:2008-6-21 22:16:53 | 【字体:小 大】
3 G' h0 X2 A0 d! h . I0 g: P! s- ^7 J
一. 屏上各模块的功能:
9 T6 D( }& i# }$ w如下图所示,pdp屏一共分为电源板、X驱动板、Y驱动板、逻辑板、逻辑BUFFER板(E、F、G)、Y BUFFER板(上、下)、 COF等部分:
. N( ?- r- {! E7 y1 F + ]3 v: t/ m$ b9 L1 s/ l
*电源板: 给屏、屏上其他功能模块及整机厂家做的主板,视频处理板提供电源。0 \# i; o; P% p" d% v; a' g" X
*X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。
. @7 r! d: d' E2 O7 @" }*Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。) A$ d3 _4 C6 i
*逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动板提供驱动信号。
; H, X! `; p+ Y4 [# L8 t*逻辑BUFFER板(E、F):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要的信号。
, t# c$ p2 ], {/ K9 ^6 u*Y BUFFER板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、下两部分。7 j4 X8 D+ F, C) c- x8 m
*COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。
+ \& z) F- W! x6 ]/ g二、故障诊断:: C, e% ?( O" k* w! h
1.屏不亮:6 x- X) M; ?3 E! P
a,由电源滤波板到电源板上供电的插座是否有插好。没有的,插好插座。
5 ^* f4 p7 V3 ~! b2 ?8 A9 q6 P& E" Ob.检查电源板上的保险丝是否开路,是的话更换一个好的保险丝。& Z; z2 U) X! r. z
c.将电源板上的插座CN802第4脚POWER_ON/OFF接地:2 \: s ?- {$ D% h* W. d
再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4上,3下)拨成内部模式(1、3上、2、4下):
! c+ j" l& H0 x 4 U! C/ d" U/ Z7 L5 l) t2 t
接通电源,看屏是否点亮。如果屏能输出一个正常的全白场信号,则为我们的主板或视频处理板问题,另行处理。& ~# s# c$ R e" w N$ F/ F
d.如果屏仍然不亮,先更换电源板,看问题是否解决., w7 p' X' N$ q0 v% k# G9 }
e.如果更换电源板仍然无法解决问题,则为屏的问题,更换整块屏处理。
! y- D* j1 {* w/ {' i8 v- w2.屏上出现一条,或数条水平不亮线:
3 |& R5 Z/ ?1 d# T 9 A1 u) n8 Z5 p& X9 [
检查Y驱动板与Y BUFFER之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y BUFFER(上、下)
! ^. K) l2 q1 g1 G% q6 I: O9 B3.屏上出现一条,或数条比边上其余的水平线亮的多的水平亮线:
. ^) J: v$ a6 |: D; z4 z* i检查Y驱动板与Y BUFFER之间的插座是否有插好,没插好的话,重新插好插座,如果已经是插好的,根据暗线出现在屏的上、下部,更换Y BUFFER(上、下)1 ~8 w4 t% U$ K
4.屏上出现一条垂直的不亮线,或整块垂直的不亮块
1 D. l* y* b! h" ~% Y4 O
5 g4 ~7 g" x: \/ va. 如果是出现一条不亮的垂直线,则是COF有问题。/ C$ O/ [5 O9 H
b. 如果是出现整块垂直的不亮块,先检查是否是COF与逻辑BUFFER之间的连接插座有问题,如果没问题,检查逻辑BUFFER与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换逻辑BUFFER。最后,更换完,如果还不能解决问题,更换逻辑板。% E j1 j6 g8 o( _$ e' @) G
5.屏上显示一种单色信号时,出现垂直的一条或数条其它颜色的亮线:/ t" w6 [) |& r/ n% M) C, g
a.如果是出现一条其他颜色的垂直亮线,则是COF或是屏有问题。; Z. z n8 Y+ a/ a6 t3 N
b.如果是出现整块垂直的其他颜色亮块,先检查是否是COF与逻辑BUFFER之间的连接插座有问题,如果没问题,检查逻辑BUFFER与逻辑板间的连接插座是否正常。如果也是正常的,更换逻辑BUFFER。更换完,如果不能解决问题,更换逻辑板,最后,如果换完逻辑板问题还在,就是COF有问题。0 }" h# k6 h" c. \
6.屏上出现与上述情况都不同的异常的亮点,亮块等:
3 X1 ^. k N6 e7 Ea. 检查逻辑BUFFER板与COF板之间逻辑板与逻辑BUFFER板之间的插座是否连接好。
E Q* W- l0 Q) H; h; E0 ?b. 更换逻辑BUFFER板,如果无法解决,更换逻辑板。如果问题还在,就是COF有问题。 |
