发表于 2010-11-23 19:06:17
厦华xoceco 彩电IIC总线维修状态的进入
- o3 N, F" t0 `4 X( l# d! m* Z/ }. @" z* g9 ^- g
适用机型:K2918 K2926
8 t2 R& _$ g. g5 z- u5 ?& w& Y, `1 a! j
进入维修模式的方法:
+ Y( s9 u9 x1 E+ a6 t$ D$ y* S. U' D; j% m4 u/ F$ k4 ^* A! ~
使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。
3 p& @: t/ c. X1 z/ }3 X1 t7 c" \8 z! s' w! ?2 a
退出维修模式的方法:
3 X6 c3 q7 T: M! h* R. }0 e
9 Z! P& R: Z! ?7 E( f+ e7 \调整完毕,按“STAND BY”开关二次,便可退出维修模式。$ Q- f- \0 q4 W! ~1 a8 {$ R
$ G1 v9 t3 x7 p: z5 q
适用机型:1470N、2160N(福满堂系列)5 Y- W5 @$ v' L! V1 j
; L4 m* K# \/ N7 L7 ?维修模式的进入与退出:
% o( ]) O$ I) @- J8 S, l; y0 W Z/ I! G' v- o6 O/ t, [
按本机键“VOL-”使音量最小,同时按遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”,表示进入了维修模式。调整完毕按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。
T0 [6 D- k" u- w0 q5 l" _1 m$ t* U4 ^% x" g+ s* _
适用机型:14H5T、2195T、2978T、3478T(华夏一号系列)21F8T、25F8T(金华夏系列)
# t7 \ {% z9 v0 B4 `1 L+ ^4 \3 V6 Y" O2 `$ t3 u9 I/ d
TA8880系列维修模式的进入与退出:" E* S$ R" C+ x: W4 o. o% o
9 e$ p4 O) g i4 C* H
本机芯需要用专门工厂遥控器来进入维修模式,按“ON/OFF”键一下,即可进入工厂菜单调试方式,再按一下“ON/OFF”键即可退出维修模式。
2 l9 D9 Y3 S* H- t1 c% O7 v+ |/ u" q
TB1238系列维修模式的进入与退出:
* r7 o* j' j$ d1 g. d. l! k. w- I7 q. L
按本机键“VOL-”键,使音量最小,同时按用户遥控器上的“屏显键”,屏幕右上角显示“S”,表示进入维修模式。按“STAND BY”开关两下,即可退出维修模式。& a0 y* n" a* K- j0 d- w- i" `
( U7 K: Q) E, ~+ F0 K/ }7 m- l
适用机型:XT-29D8M
' e9 M7 _" j( U! \. n4 F7 M8 z3 ]) x
1、打开电视机电源开关,使用工厂遥控器,按“TEST”键,当屏幕显示“TEST”字样,即进入维修模式。若无工厂遥控器时,可将用户遥控器打开,在“频道加减键”与“音量加减键”中间,有一按键,此键就是“TEST”键,按下此键,即进入维修模式。
- x W# w! g( i8 Z3 K
; J0 r' l8 ]0 ]6 H9 w1 u( M2、调整完毕,按遥控器“TEST”键,即退出维修模式。
+ X! E7 W4 w2 y$ j+ O
- a3 L) N o% q' m& W9 Z; C适用机型:XT-21976 f' f9 i1 I6 u# J8 E/ B9 S
) p' K# v, X# I9 N+ M; a一、打开电源开关,同时按本机“MENU”菜单键和“PR-”频道减键3秒以上,即进入维修状态。
3 h" Z4 X4 b+ z, T' P- D8 O) ]% D% v# `; U+ z" E
二、打开电源开关,按主板上的维修开关“S804”一次,即可进入维修模式。( o F6 g1 n; U4 ^3 m- E
8 i- o7 s& g1 F1 B+ d' Q+ i9 ~
数据调整完毕,将项目号调到0,按“待机”键关机,存储数据,电视机回到正常状态。$ g( c7 l, v8 H, V3 c; ~
3 b3 o+ b4 F' ?: v3 r; C适用机型:XT-2196NC
. l2 }; a1 ^1 j
: l; ~) G3 O Q1 Z1 U. W* F1、打开电视机电源开关。6 L2 {; X; Z9 a; r( L1 W4 s" J! J- @
' y/ W7 E1 V! E6 L9 @
2、使用工厂遥控器进行调整,在无工厂遥控器时,依次按用户遥控器“SLEEP(睡眠)键”、“MUTE(静音)键”、“RECALL(屏显)键”、“MENU(菜单)键”,即可进入维修模式。9 s1 m& I( G) }7 z; Y
4 H1 V2 A& P7 h, w3 Z3 }
3、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
6 |1 @5 B" ^7 v# J9 {+ z
. n7 Z! U0 w! O4、调整完毕,按本机电源开关键,即可退出维修状态。4 i7 c9 P5 `- K1 l7 O( ?/ L
2 [" r- T" t5 P- k H5 W+ r! P
适用机型:XT-7662T、TX-7662TH、XT-2978T、XT-2978TH、XT-2958、XT-3468T、XT-3468TH、XT-3868T、XT-3868TH# @& \) N1 b. c6 A% `) v. x o
- c$ K$ @% i2 D3 q9 l
1、打开电视机电源开关
# Q. z( m( d m! G! S; V
1 m9 h4 E7 w: Y0 _2、对机器进行消磁,并预热30分钟以上。# K2 `1 m; O( K. j {" F
2 V G5 _. U! M( R! v3、按工厂遥控器“FACTORY ON/OFF”键,屏幕显示工厂调整菜单,表示已进入维修状态。/ u$ g$ V. j$ D% y4 Y
7 Q) F s$ {6 L4、调整完毕,按工厂遥控器的“FACTORY ON/OFF”键,退出维修状态。
$ W+ C- [$ z2 L( ~, k2 z: a
" b/ B8 E3 f! H7 F% A适用机型:14Y6N、2196N、255AT、29LAT、R2516、R2916(华夏2000、华夏之星系列)/ X: h- y) e, d( X0 j
* |! C r% E" N: F: H( Q3 M$ @
“华夏之星”76832系列维修模式进入与退出:
- l U. H7 s" Q
3 s4 P% z" k0 b& J$ r* k0 N按“图像”键后按节目转换键,再按“睡眠开关”键即可进入调试菜单。
& f. N# I) Q, |, D8 M9 H$ E" f# }6 I5 Z* Q: T0 ^, P% k9 ? Y
“厦华xoceco 2000”8838系列维修模式进入与退出:: L( O% F) M2 t! R6 d' O: l- V, t; j
0 }' k! f' d$ `9 K# C5 o# ^& W本机芯要使用工厂专用遥控器,按“FACTORY”,进入工厂调整模式,再按一下即可退出调整模式。& O$ I) s; P$ m% O
- V/ p. d, s# }1 g* t8 [# w4 d# T“华夏2000”76810、1238系列维修模式进入与退出:
: K4 J6 t' m2 D/ m( x. \7 e* a
/ S" |* b6 G5 [, ^用用户遥控器,按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。5 T3 P+ T, \( p: l% D, E7 b
' d9 R1 O. @) e' s; N
适用机型:“变频”DPTV系列; v6 [* N9 g9 m+ q5 e
% u4 e7 @6 J4 S M; E/ `& \# s0 \
本机芯要使用工厂遥控器才能进入调整模式,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随版本的不同,字样可能不同,在字未消失之前,依次按遥控器上的“3、6、9”,便可进入工厂菜单。调整完毕,只要按一下除频道和伴音键以外的其实键便可以退出调整模式。: ]5 _5 ?$ x! \2 H6 W% y3 ?8 ^3 }
, P; W) m( z2 d/ ^3 T5 Y适用机型:“新华夏一号”系列
1 y* `6 Y1 L/ J" j& z; T
/ k; ~' o& l8 x8 A使用本机键“VOL-”键,使音量减到最小,同时按用户遥控器上的“屏显”键,屏幕右上角显示“S”表示进入维修模式。按“STAND BY”键开关两下,即可退出维修模式。3 \! S ?7 E$ W0 I' u& y( R
. }* B8 W3 x+ Q3 x% V/ K; i
适用机型:XT-2195、XT-29EAT、XT-29FA、XT-21F8, {2 q" p, _/ ]* _& L5 v: c
1 M- v0 G8 G6 C: p+ D/ _
1、打开电视机电源开关
0 e5 ^5 T3 R) N$ j b4 z2 a2 x# d# n7 Q2 l$ C
2、使用用户遥控器,按住电视机“音量减”键,直至音量最小,不松手,同时按遥控器上的“呼出”键,屏幕右上角显示“S”字样,即可进入维修模式。6 \: V2 \# S/ o8 w v6 ?
" {+ Y2 A ~4 {9 I$ ?8 Z6 k3 G# N
3、在“S”状态下,再按“呼出”键,屏幕右上角“S”字样消失,并出现节目号,再按“音量减”键,同时按“呼出”键,屏幕显示“D”字样,即进入D状态。( U7 o l# L) [ Q9 T
, I* \4 y+ j% m) o3 U d
4、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。/ Z2 b: A: h6 m
; V% W$ e) n5 D/ d2 K' t
5、调整完毕,按遥控器“关机”键,即可退出维修状态。 |
