查看: 199|回复: 6
王牌NT21C41雷击彩电用5Q0765代换CQ0765曲折经历
发表于 2010-11-23 19:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台雷击王牌NT21C41彩电 初始故障为三无 排除了稳压电路和遥控开关机单路的损坏原件 用5Q0765代换CQ0765后电源输出正常,之后又更换了超级芯片及外围的几个三极管,至声图正常交付用户使用,可用户第二天就打来电话说电视机在晚上发出一种嘟.嘟.嘟.的声音,且声音很大,总电源关机后不能马上开机,马上开机,电源的指示灯一闪一闪无法开机,至少要一分钟后才能正常开机,没办法只好把板拿回店里维修,在维修时发现该机在正常收看时图像, 声音,及个部分控制正常,只在遥控关机后喇叭里出现很大的嘟嘟声,且关机马上开机出现类似保护的情况,分析是开关机电路出现故障,结果查遍了几路开关机控制的原件一无所获,在检修中突然发现在遥控关机后主电源输出100伏,而正常工作是106伏,原因是电源没有关掉,其他几组电源输出待机下输出也很高,这应该是伴音发出嘟嘟声的原因所在,在开关机电路又徘徊了很久还是一无所获,在维修陷入困境时突然想到5Q0765和CQ0765是不是又差别,结果换上一块CQ0765后故障排除,粗略测量电源在待机情况下20-30伏,至此给自己的解释是5Q0765和CQ0765在开关机内外控制又差别,在这一点上希望高手给与解释和分析一下,今天将此文发表出来,望同行今后在遇此故障少走弯路
发表于 2010-11-23 19:15:32 | 显示全部楼层
CQ0765比5Q0765在内部稳压电路上多一个稳压二极管! 多谢您的提醒,在实际维修中的确很容易进入这个误区!
. q, C& F0 n9 i/ J+ Y9 w
0 k! ~. E$ ^- m3 `CQ1265和5Q1265也是一样的!在王牌的机器上多不好代换,好像在海信hisense 的机器是可以的!他们的外部结构也和我们王牌的有点点差别,就是这2中块子的内部有点区别!
发表于 2010-11-23 19:15:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,目前我正在修一台这样的机器,也是雷击机,电源模块已击穿,正在维修中。。
发表于 2010-11-23 19:15:35 | 显示全部楼层
我有一康佳KONKA 电源块CQ1265损坏用5Q1265代换后不开机,请问是哪里有差别?
发表于 2010-11-23 19:15:36 | 显示全部楼层
用原型号!!!
发表于 2010-11-23 19:15:38 | 显示全部楼层
刚刚修了到一台同样机型,走了和楼主一样的弯路,用5Q0765代换CQ0765后开机只有50V上下跳动,指示灯一闪一闪的,断开保护电路有100V输出,怀疑保护电路出问题,查了半天找不出问题,上网来一查才恍然大悟,谢谢楼主提醒,明天换个CQ0765试试。
发表于 2010-11-23 19:15:40 | 显示全部楼层
一长虹changhong  21寸电源是CQ0765,待机122V,开机后降到78V,用5Q0765代换后瞬间开机测得待机为168v,是哪的原因,
GMT+8, 2025-5-20 02:47 , Processed in 0.520696 second(s), 29 queries .
