电脑自动重启故障在我们生活较为常见,而且导致重启故障发生的原因了包含了硬软件等计算机操作的各个领域。下面是笔者在电脑维修实践中,收集的硬件故障导致计算机自动重启的几个典型故障。& [# m. {: r7 o: m1 T
' j- u4 s1 h1 V1 ?$ D) D
一、机箱电源功率不足、直流输出不纯、动态反应迟钝。. G5 T1 y5 j- w4 c# I M( B( W: F. f% y
" I& ?# H% t& ~2 T用户或装机商往往不重视电源,采用价格便宜的电源,因此是引起系统自动重启的最大嫌疑之一。' O' ^# b; m2 i) Z, E: a4 ?+ o
' `5 a" x% r0 S8 z1、电源输出功率不足,当运行大型的3D游戏等占用cpu资源较大的软件时,CPU需要大功率供电时,电源功率不够而超载引起电源保护,停止输出。电源停止输出后,负载减轻,此时电源再次启动。由于保护/恢复的时间很短,所以给我们的表现就是主机自动重启。
( B! S( ]# l* p6 p- v2 m U2 Y! [2 _7 ~5 S B* J$ O
2、电源直流输出不纯,数字电路要求纯直流供电,当电源的直流输出中谐波含量过大,就会导致数字电路工作出错,表现是经常性的死机或重启。) X9 v" V8 `/ _. x- |& D/ u
' S4 J1 D- U O3、CPU的工作负载是动态的,对电流的要求也是动态的,而且要求动态反应速度迅速。有些品质差的电源动态反应时间长,也会导致经常性的死机或重启。
6 N; E& [0 E3 \% ~# i% g# J' E2 D) g) o4 P
4、更新设备,增加设备后,功率超出原配电源的额定输出功率,就会导致经常性的死机或重启。
M) w: z* t3 E- e& `7 ~9 [) U
; c, B) z7 _8 ?+ @- x1 D解决方法:现换高质量大功率计算机电源。
; y$ z0 w, M: ~9 R7 M) V( J* r. B: ?% d0 [
二、内存芯片损坏错误排疑
, m8 R- t! @( p6 G: A, z3 M( L4 O. a% v2 k* v: O \
内存热稳定性不良、芯片损坏或者设置错误。内存出现问题导致系统重启致系统重启的几率相对较大。 p# p) j, D1 l$ J
* S3 g! U. e( f/ Q( b* T; W4 q1、内存热稳定性不良,开机可以正常工作,当内存温度升高到一定温度,就不能正常工作,导致死机或重启。4 ~. C* {5 N& l; F0 u+ A
, l/ ]9 u3 p& N8 @+ Y1 W3 z! \
2、内存芯片轻微损坏时,开机可以通过自检,也可以进入正常的桌面进行正常操作,当运行一些I/O吞吐量大的软件时就会重启或死机。解决办法:更换内存。
5 C4 p4 H0 M% k8 A t G
/ l5 z0 l" U( N% L8 v. q, e: M5 K: @3、把内存的CAS值设置得太小也会导致内存不稳定,造成系统自动重启。一般最好采用BIOS的缺省设置,不要自己改动。* P, r4 N& s R. O/ R; x! L: S
7 y1 ]/ [1 o- b$ q k& p& S ^2 U三、CPU的温度过高或者缓存损坏+ _" N# t2 x& u! _& ]3 o+ _
+ k& P5 H9 u b. n' v1 Q7 f) i1、CPU温度过高常常会引起保护性自动重启。温度过高的原因基本是由于机箱、CPU散热不良,CPU散热不良的原因有:散热器的材质导热率低,散热器与CPU接触面之间有异物,风扇转速低,风扇和散热器积尘太多等等。还有P2/P3主板CPU下面的测温探头损坏或P4 CPU内部的测温电路损坏,主板上的BIOS有BUG在某一特殊条件下测温不准,CMOS中设置的CPU保护温度过低等等也会引起保护性重启。! \5 J; R7 U2 Z# y# N
1 A1 L* O* i, m& _2、CPU内部的一、二级缓存损坏是CPU常见的故障。损坏程度轻的,还是可以启动,可以进入正常的桌面进行正常操作,当运行一些I/O吞吐量大的软件时就会重启或死机。
% M! D1 c6 v$ r+ {5 E. U& s5 O( b# {0 \
解决办法:在CMOS中屏蔽二级缓存(L2)或一级缓存(L1),或更换CPU排除。: x a9 ]7 ~: @% m6 G! p
- v# |% {% h: T0 A3 O本文转自:http://article.wxiu.com/20101027/11084.html?1288241153 |
