查看: 151|回复: 0
硬盘故障提示信息中文含义
发表于 2008-6-16 17:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 硬盘故障提示信息的含义(1)Date error(数据错误)从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和坏的文件分配表。(2)Hard disk configuration error(硬盘配置错误)硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘参数设置不正确等。(3)Hard disk controller failure(硬盘控制器失效)控制器卡(多功能卡)松动,连线不对,硬盘参数设置不正确等。(4)Hard disk failure(硬盘失效故障)控制器卡(多功能卡)故障,硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘物理故障。(5)Hard disk drive read failure(硬盘驱动器读取失效)控制器卡(多功能卡)松动,硬盘配置不正确,硬盘参数设置不正确,硬盘记录数据破坏等。(6)No boot device available(无引导设备)系统找不到作为引导设备的软盘或者硬盘。(7)No boot sector on hard disk drive(硬盘上无引导扇区)硬盘上引导扇区丢失,感染有病毒或者配置参数不正确。(8)Non system disk or disk error(非系统盘或者磁盘错误)作为引导盘的磁盘不是系统盘,不含有系统引导和核心文件,或者磁盘片本身故障。(9)Sectornot found(扇区未找到)系统盘在软盘和硬盘上不能定位给定扇区。(10)Seek error(搜索错误)系统在软盘和硬盘上不能定位给定扇区、磁道或磁头。(11)Reset Failed(硬盘复位失败)硬盘或硬盘接口的电路故障。(12)Fatal Error Bad Hard Disk(硬盘致命错误)硬盘或硬盘接口故障。(13)No Hard Disk Installed(没有安装硬盘)没有安装硬盘,但是CMOS参数中设置了硬盘。硬盘驱动器号没有接好,硬盘卡(多功能卡)没有接插好。硬盘驱动器或硬盘卡故障。二 硬盘故障的代码见表代码 代码含义1700 硬盘系统通过(正常)1701 不可识别的硬盘系统 1702 硬盘操作超时1703 硬盘驱动器选择失败1704 硬盘控制器失败1705 要找的记录未找到1706 写操作失败1707 道信号错1708 磁头选择信号有错1709 ECC检验错1710 读数据时扇区缓冲器溢出1711 坏的地址标志1712 不可识别的错误1713 数据比较错1780 硬盘驱动器C故障1781 D盘故障1782 硬盘控制器错1790 C盘测试错1791 D盘测试错
GMT+8, 2024-6-1 18:24 , Processed in 1.287963 second(s), 29 queries .
