此机器客户是摔过的,刚来时不加电,我插了下电流表一看0.3A,直接换了一个南桥后,可以加电了。不过不走代码,代码00.然后打内存阻值,CPU座阻值,都正常。但CPURST电压还是0.3V。不太正常。应该是北桥没有发出CPURST,先打一下南北桥间的HUBLINK阻值,全部正常。而且时钟也都正常。有点没思路了,用最笨的替换法修吧。拆北桥,然后换了一片测好的上去。嘿,还真开机了。本以为完事了,直接装机,测试吧。刚高兴了没半小时,装上硬盘进系统,听到硬盘“嘎哒”一声,掉电了。郁闷,没有电动螺丝刀拆装机真费劲。边拆边想:一定得是散热问题啊,其它问题就不好搞了。 4 ?8 p: I r0 X# o
总是事以怨为,还真不是散热的事。继续查吧。CPU,内存,CPU供电芯片,IBM芯片,温度传感.....都换过。查了半天还是没头绪,仍到一边放了几天。 2 D, K+ S$ \* x/ F! r3 X5 K2 X- r
今天比较闲再看看R50主板吧,今天头脑比较清晰,先仔细想了一下,掉电最有可能的就是供电,发热,短路导至的。我开机又试了一下,一进系统马上掉电,此时在第二次开机就变成黑屏了。而且代码是0.电流0.6A.我又测测电感电压吧。CPU下方的MAX1845产生的1V和1.2V没了,正常情况下待机1.2应该有,开机后两个都该有。看了一下1845控制ON1(11脚) ON2 (12脚)REF(10脚)BST1(25脚)BST2(19脚)电压都有,但就是没输出了。这种情况就是要么后级有短路,要么芯片本身问题。先换MAX1845.现象还一样。后级就不好查了,因为静态的时候测什么都正常的。看了一下这两组电压的主要负载是北桥和CPU,怀疑北桥有问题,我又拆了换了一遍,重新换一北桥在试机,还没变化,换1.2V 1.0V场管,都不管用,就差CPU座了,因为机器摔过,怕CPU座下轻微断线。考虑半天不想拆,想想以前X3系列的机器1845有时没电是高频滤波电容坏掉了,抱着试试的想法把1.2V 1.0V高频滤电容都换掉,
' V+ [8 R }6 `+ `) j& |$ o" z u' s0 i% j6 Q8 b. @
J# r3 A/ x! _' b t4.jpg
& a2 m4 d0 m: d* G2 I( N$ c& Z( ^1 V9 \% G) R0 f
6 [# @( P2 F5 H7 E
1 T# U: k* g' \1 s
{( C) Q8 Z/ j) E! B
( [* y" c" k( V7 S0 ?6 U$ \/ ~奇迹出现啦,熟悉的WINDOWS画面刹是好看。^-^,测了一个小时,很稳定,装机,继续测试两天没问题。总算大功告成了。
. ^3 L0 F: O6 l& D. x, h' M0 C, j- R( l/ C$ @+ m: \
T系列的滤波电容坏掉我还是第一次见到。 |
