几天前收到的一个破P3电源修着玩的,结果一修才发现这电源有几大奇怪的设计和故障,首先加电测量5VSB有信号、PS-ON有信号,短接PS-ON不能启动,494高温发烫甚至能把旁边的塑料胶烤化,换494故障排除,但启动后T2有吱吱响(以为风扇没有理会。8 D1 K$ v9 g' g
0 w3 A( ~. I' @' Q' q5 h
' t7 s5 z& J% L, P) l. M4 c
; n5 u3 Q; ?9 G1 P
带负载试机1小时左右停止工作,检查5VSB有PS-ON有,再查主开关管损坏,更换后还是不启动,后发现T2旁边与快恢复二级管中间有2个C945其中一个e-b击穿,更换后电源能够启动,各路输出正常,T2变压器还是有响声,这回带负载启动(其实是装回机器里了)30分钟正常,30分钟后自动关机再就打不开等10分钟后就可以再打开。0 L+ ^: G# z2 l2 X( [6 V
/ L, X% G" F* }; O& n
( H& A4 w. i2 e' D
: l6 b: B9 E+ \$ J s8 a/ \ T2附近的电容都查了也换了都没问题,查了3天了,所有电容和二极管都没问题,以前遇到过一次按很多次才能开开机的电源开开后也有响声,换光耦就好了。可这个电源没有光耦,而快恢复二级管旁边多出个三端稳压器,T2变压器上面还用塑料胶粘了一个小环形电感(从T2里向上引出一组线穿过了这电感的中心并焊在了电路板上,而小电感的两端则都通过一个1欧的电阻接地了),像这种匪夷所思的电源小弟还真是头一次遇到,P3电源本来是要拆的,但是搞不清那出的问题还真是让人茶饭不香,其实这也是小弟遇到的第一个修不上的电源,那位师傅能够指点一下啊,多谢了!5 [7 u# ?8 {6 z$ V3 ~) Y; {" I5 N
9 Q, x. d9 q3 S0 E1 _! g6 W% i
% q- o0 O0 L$ _% L
; w* ?& u1 @6 | 通电无响声5VSB和PS-ON正常,启动后T2才会发出响声。 |
