维修指南
3 f* c# e5 n: N1 Y0 G# x: B, U(一)使用说明:) @; l( o5 c* Y& [5 Z0 D3 C
1、在开始所有的维修动作之前,应该先检查电路板上的元件和电路是否有短路,断路,烧毁,虚焊等情况。7 ?* W+ c: N) X6 _6 y- f4 Q+ v
2、如果怀疑某个芯片IC FAILED, 请先检查IC的电源引脚是否正常,再去察看你怀疑的管角信号输出是否正常。
1 s# [1 e: t K" h/ L3 ?4 I; E6 V3、问题分析的第一步是检查OPU, 马达等在上电后是否执行标准的启动动作(启动动作见附录),这些现象的观察有助于迅速查找到问题的所在。
1 ]9 j: I5 h$ i) U4、TROUBLE SHOOTING只是作为维修故障判断的参考,并不是标准化的流程和说明书,所列检查项目没有先后之分,也不可能涵盖所有可能出现的情况,你很可能在其他方面发现故障并提出自己的解决方案,而且由于水平有限,疏漏和错误之处再所难免,这样的情况出现时也希望你及时将信息回馈给TSE, 以便不断完善TROUBLE SHOOTING GUIDE。
# h5 X( n# c% t! z* b# E* ?3 M4 ](二)功能块说明:
: V+ d9 S x, P' ^6 k8 g0 w- a1、PICK-UP HEAD(OPU)
+ A3 a$ @0 k6 r: Q! t3 y发射镭射光产生RF信号。* u3 W% M# k- L2 o8 b" K h& M
2、预放
[8 T) U( A w1 z% C- Z/ u% c高频放大器用来放大RF信号并产生侍服误差信号,这部分集成在MT1199(或是VT7160)中。/ B2 {9 D* M; X/ d W* I
3、驱动芯片(U10 M63015FP)6 ?, L- x, c1 L9 u$ m" f9 s
放大MT1199产生的侍服控制信号,输出给两个线圈和三个马达。
& Q- [- `2 X m4 s* ^1 X4、侍服控制. R3 `* T5 v! E' r
接收侍服误差信号并从CPU接收指令从而产生侍服控制信号给驱动芯片。这部分集成在MT1199(或是VT7160)中。! c D8 O) U( X' e0 Q4 {8 d
5、DSP 数字信号处理
5 m$ k6 z& W* c$ Y" O* UDSP芯片接收RF信号进行EFM解调,最后串行输出数据,这部分也集成在MT1199(或是VT7160)中。$ ]7 E- j& l% G& P* q( Q
6、音频数模转换
' W" z3 Y6 B5 R+ q) D5 ~将音频数字信号转换成模拟信号输出,这部分集成在MT1199(或是VT7160)中。
; ^3 u5 I9 T. k4 a9 j% i0 H7、译码器
4 F q+ h4 b/ A- E8 [9 x5 j2 h译码器从DSP接收数据进行解码纠错并同计算机进行通讯。这部分集成在MT1199(或是VT7160)中。4 ?3 d2 \1 P( \4 J' P; D% o" I3 b* G! l
8、微控制器
+ ~" ~8 T$ E* h' [控制整个系统的协调工作。这部分集成在MT1199(或是VT7160)中。2 c! p0 l; }& t$ O, {6 T) W
9、三个马达
6 @/ F4 y/ I# o. i% {5 B! z2 QSPINDLE马达:带动盘片转动;SLEDGE马达:带动OPU在滑杠上移动(宏寻轨);TRAY马达:控制托盘进出。) n, `" s) f% A- J) M
! c: d# p# w3 e) _0 }3 g6 {1 U1 c
& ?3 v5 a# [, D: n维修指南(三)信号说明(主芯片为MT1199,以下称U5,驱动芯片为M63015FP,以下称U10), p1 y) @9 O+ S v. P
信号名称走向说明. Z6 d6 O" }+ N# Y" q
RF+ Y' k6 I: U, l1 e1 ]8 [
OPU到U5 RFI2 F& K5 J; V1 T% [& @
OPU读取光盘产生的高频射频信号
8 e. ^# L, p+ H! \1 ZPD0 ]' G7 b7 u. y$ y
U5 MDI到OPU: P. F$ t! K( @7 D; }' f
提供控制激光功率的电压8 m& F+ p' D* z$ K( G: K
A~F ?6 [& ^, j1 F" `8 ~# f* V& N8 O% J2 x9 t
OPU到U5" B) l! d; I# w Y4 T J! ~" L
误差信号,提供给主芯片分析产生校正信号,包括聚焦误差信号,寻轨误差信号" p, z9 X' ^# y$ _
LD
e; H* C( k: }U5 LDO到OPU8 x5 { k9 F9 S* R. k- {
激光二极管控制信号
2 Z) A0 E- o& D' BF+ F-
% i) m" r2 V) c9 [U10 FO+,FO-到OPU+ j; D- r" [ E; g, H/ @( e7 ?
M63015FP输出的直接控制聚焦线圈的信号
9 e* @8 s3 l4 D6 D: ~T+ T-* G8 i% s3 J* e* _
U10 TO+,TO-到OPU, A `/ g7 G0 i5 W" p* b
M63015FP输出的直接控制寻轨线圈的信号
x! i5 q+ {# {0 C- z" ~: {7 I! J/ x7 cSLED+ SLED-5 F }/ _" r1 U" W# i
U10 LO+ LO-到J7
. o/ C2 M! {/ J: k, ~" \7 PM63015FP输出的直接控制SLEDGE马达运动的信号
/ X% V7 k! L. i, w9 h6 UTRAY+ TRAY-( p5 c" b; z0 r+ j* f* a: ~( s
U10 SL+ SL-到J3
6 n$ j+ G j5 D6 S u p, vM63015FP输出的直接控制TRAY马达的信号. G. P, ?# ~; f
U、V、W
; u* W; G5 J$ ^5 Y% e7 BU10 U、V、W到J7
C' Q8 \" q! U+ h# T0 }2 `- YM63015FP输出到SPINDLE马达的三相供电,控制SPINDLE马达的转速. A& h" |* d8 q" {$ m
HU+、HU-、HV+、HV-、HW+、HW-: o- G, Q1 W' U% T& B/ `5 D
霍尔感应器输出到U10 HU+、HU-、HV+、HV-、HW+、HW-
; m. ?, U" t, C) ~8 T0 v7 v霍尔感应器起到感应SPINDLE马达转速的作用,这些信号通过U10分析,产生FG信号(方波)给主芯片,主芯片通过测量FG信号的频率得到马达转速,与当前的数据读取速度进行对比处理,产生调整马达转速的信号DMSO r; y, p5 ]9 p N( J' g4 Q
H+、H-
- Q3 z6 v& D, FU10 HB 到J7 H-
) e, D, j l1 w1 R& U$ C: O9 x. i霍尔感应器调整信号,H+接5V电压,HB给H-+ x, l6 ~5 H' x# ^) S- s% x
FOSO0 B% T/ U8 e' k2 ^- _
U5到U10 FOIN
- o* ~- K2 R) d+ d0 [主芯片输出的聚焦校正信号,由U10处理后输出F+、F-控制信号: i' ~" t+ r [% s; j( L& F( x! l
TRSO8 K* U$ L4 \& Y2 e% ~2 p, i
U5到U10 TOIN: B4 @1 Z2 \) e+ Y& g9 p& }
主芯片输出的微寻轨校正信号,由U10处理后输出T+、T-控制信号4 F( `# X1 t3 l1 K0 I" C
FMSO
8 H8 \ J1 l, y. d- TU5到U10 LOIN-
4 f$ B( B( p" |* w0 F9 }主芯片输出的宏寻轨校正信号,由U10处理后输出SLED+、SLED-控制信号
4 |: T" m# H$ B; V. MDMSO1 i5 l$ M1 O, A& v, C
U5到U10 SPIN* Q1 {5 I V( _5 Q6 R
主芯片输出的马达转速控制信号,由U10处理后输出U、V、W控制信号
9 B/ V% Y1 a8 q! p. A! RPOR* h; _% F4 {# G; w& {
系统上电复位信号5 E$ O; C2 D3 D# `) A# p
LO/ W* R' J/ p) [- g
U5到音频输出6 k* V; Q5 i4 l9 ?" B& c( |
音频DAC输出左声道模拟信号5 D1 y$ w; D; N- n7 R$ y+ T; p/ A
RO1 g, O* v) w- m; F
U5到音频输出4 ~) O" p% z+ J) ]
音频DAC输出右声道模拟信号3 ^) Z* s. R) G) T8 `7 |: i
XTALI
" N' ]: Z. ^. w; _, z外接晶振8 k& }9 F1 J) I5 z3 ^
XTALO
4 D' s# h( u) K$ t0 u6 `1 L( X外界晶振
! ]. k; ?/ r1 q( U3 k$ D; ]注:使用VT7160芯片的板子,主芯片VT7160点位为U8。
" F9 `* s( |' F
7 N* P( v& g5 N: R
$ i: b1 C' O% e _( L! cMT1199和VT7160部分信号对照表! S8 j+ C( \+ w
MT1199
9 `+ t8 u; d, f i. ~: o3 M信号名称
$ s- w+ ?* m pRF1- a& S" b# j' u1 a" o, x; \. l; P7 ?
LDO
. E# y& z$ k1 }MD18 j. U C; A; |9 c/ \
LO+ p }/ Z3 O! l1 M5 {. s
RO
: s* y% ^$ g% J2 e7 g. E0 u4 T7 @POR& P4 M; F n7 G7 W9 {. u8 k3 v
XTALI1 h, W2 o5 Y6 |4 t8 g3 g
XTALO
d7 l7 w; ?- |1 F- I- A8 q* `4 ~FOSOFMSOTRSODMSO2 j7 ~0 U3 C. R2 A, c
管 脚1 c' y1 M) d- @. G0 o8 f
1& r: L( }3 u9 ]
10$ R; n6 A; r3 M7 G
207
( r) Q% c; G# r' ~9 m# _( M4 U112
" c) I3 j% w' c1102 p4 h* P& g4 m
167/ B: f' {; Q% ?
54
8 @5 I4 q- g: {7 N" x553 N1 b" `9 Q# x3 D. s% @
181174180175
3 X) S o; v& }5 l! x
2 V" j! c5 M5 ^维修指南VT7160
+ a% n( Y# ~+ h* g9 B- d信号名称
" ~1 H# G2 k/ Z1 \/ F, xRF1
3 F# r' f9 R0 M. b8 D. Z# HLDO1 f7 X U5 o$ |4 g1 ^9 W3 R
MDI0 ~$ Z: _4 H- I# X: e2 [
LO. }7 k$ l+ v* _: r1 b
RO
/ ]& h6 k m" F. @: CPREST
5 D+ j, |1 u+ g- X/ I$ zXTALI
! b/ q0 m. @) h7 p/ n, v- D9 }XTALO* K0 h. k( J8 _( [! ~
FOOFMOTRODMO1 T4 H$ n# a7 z! i6 W4 K" Q0 d
管 脚; ?5 T$ C) N1 [5 U- N7 T/ G1 c
16
/ W) h- o; Q1 Q+ E5 J: u32) g1 i/ p1 e+ {/ h9 c( f0 i
30) K- i% I# x' O1 D& i! I3 U D
107
! \1 H. f f7 c3 i5 l# ]109
4 C: y3 o0 Z9 ?( d3 s8 I' i6 X3 S150, I! P0 c. v9 _
4- E$ b. X2 I& y6 i
5
& V, Y \: G& u121413150 o; U! ^# `( s& D0 d2 I
& r" v. e# n4 ?! M * m* u+ T3 t) W! m5 M) M1 L
(四)故障现象及检查项目9 t# }, U7 v+ k0 R
1、上电后激光头上的透镜不会上下移动,即透镜不会调整聚焦) W0 w8 j! K: C" k, a Y' }$ J
序号CHECK POINT说明参数参考# }7 @* D- ~8 u8 U8 _& B
1/ l+ h7 S1 U/ w3 {5 z
MT1199管脚181) H9 U* m6 i7 L
主芯片输出控制信号 FOSO
; V. p& M; [" \: p8 |附录三. f8 o4 \8 M' z8 s
2, P: H: i9 X) n4 q5 [. ~# `
M63015管脚34、35/ \$ g; t! F: W
驱动芯片输出信号 FO+、FO-1 @% d" X9 W( u- {" @) ~6 O) H
附录三( k5 A1 G4 G# D4 ?+ W3 m
3
; S. n/ L6 F, Q- B: ^J5管脚1、4( n# l6 [' [+ D) Y1 r
连接OPU的 F+、F-
2 v6 e4 |7 s. m+ C$ `附录一8 N5 n' q) c" ^2 j: R
4
! }9 h( ^* c* U2 s; I连接线: V2 m& g3 u6 s& Z" i# D
是否损坏# |: `3 O: k1 |; F
% Z, {. U0 ? d, h+ C" g: z2、SPINDLE马达不能转动
4 f+ z5 v, w$ h0 @& Z) k! j5 v序号CHECK POINT说明参数参考
$ d4 M' F( g& b2 Q1. f) Z4 d1 y- z, ?) n# W
MT1199管脚1759 b H2 i6 t2 c' N
主芯片输出控制信号DMSO: c: k3 i" A5 m- U5 Z. K
附录三
9 N( e( {0 f; Y3 k21 q- I* g; T' G w7 Q6 i0 Q) J
M63015管脚11~25' S# F1 Y& R1 q, u/ \, C# D8 Y
PCBA板HU+、HU-、HW+、HW-、HV+、HV-及U、V、W等信号附录三1 }* V, ^! S3 t8 w/ F
3$ l$ O+ X7 Q9 \; K3 ]/ R( P/ `6 k
J7 管脚5~159 P: _; m8 G! H! r0 y
连接SPINDLE马达的HU+、HU-、HW+、HW-、HV+、HV-、及U、V、W,H+、H-
6 F+ ] O- G( s% O* b1 f2 `附录二
3 y* I9 U' I* V7 S1 F3、OPU不能在滑杆上移动
' Q6 \# H- a8 L) A2 s! z序号检查项目说明参数参考
: |8 K2 y4 E, Z0 ~, j! _' a18 r9 f+ k! {/ [
MT1199管脚174
3 `; U' S0 g0 Q6 i2 c主芯片输出控制信号FMSO
, m0 d' |+ E& D$ |附录三
% ?2 V/ N- m* E& U2
& ^6 u7 w j! z9 [$ t3 i* CM63015管脚5、6
" e7 o8 ` _ W6 {/ o2 F' zPCBA板SLED+、SLED- ! V$ l f" M5 J: ]- n8 t
附录三
* b6 K( H1 G- E7 ~2 z) W3
# F9 a: m6 ~9 o% _- iJ7管脚1、2
( q1 L) r s. G" h3 d连接SLEDGE马达的SLED+、SLED-
8 F1 L" P) S9 ~0 _5 O附录二
7 x- a/ a( T3 x4 d+ c* M 1 q3 {8 L. B* A% ]) K
维修指南, b$ c* q% _0 }
4、OPU没有镭射光输出
' |7 V3 T& O( w5 C; [序号检查项目说明参数参考6 \& x9 _5 D1 u' _3 |2 f
1( w2 v1 x/ b9 }8 _: O( Y
MT1199管脚10 " J& ^/ I& n" \! Q& [
LDO(与Q2基极相连)
+ V( [8 j1 `+ S- m附录三
/ K! g) P2 K6 L6 Z0 p& x( y23 I$ ^- w9 @1 ~" K# o X
检查Q2三级管 4 a, B7 g# W! O! o( y
B和E间0.7V左右压降,B和C间无穷大电阻,E和C间1.26V左右压降(静态参数)7 _$ J. p" Z6 W% l% X$ g
30 ?: L2 i( Q- _ _8 D* _% ?# n
J5管脚14
1 Y, W c: i6 E5 ?4 V/ ?连接OPU的LD
+ m- m/ N& f8 Z# R! f附录一* v+ w9 _/ f6 K
5、上电后无任何反应: c) m+ I8 R- v( x+ k9 L- f; v+ m
2 B) v) G$ R' ^' [! L1 j/ Z( t; y序号. l5 S# j( O1 y9 ]0 F
检查项目说明参数参考9 h* c% P. s* O7 x% B/ i# u
1 a; P, ?' ]) Q' i6 S
MT1199的RESET信号167脚6 O* E% \& Z% W/ @# x
POR(连接Q1的集电极) 上电时产生一个高电平,掉电时也产生一个高电平
B/ c3 F# p, s6 Q* E/ v4 Y2; @$ X a6 K) n2 N5 n, \
MT1199晶振频率
5 b0 ?' I( O* ^8 C33.8688MHz+' X+ ]" i8 N1 i+ u4 V
R70两端电压1.6V
9 m+ c/ m8 c O& R4 B+ e9 A2 s# Q3
d! M$ {/ n& B7 sMT1199的地址线,数据线
" q/ f5 ~; \. O$ j) T焊接是否有问题% y+ p% ]* q% X' q9 p
4
6 p+ T% ?% @' _- jFIRMWARE芯片( Y( E) C- S z6 w" I, c6 Y
6、系统检测不到CD-ROM
5 {) W5 j4 }9 a% g2 s, y1 l : p/ U7 R {# ]
序号' H; w4 K# [& {( M" b5 U
检查项目说明参数参考) P+ `( ~9 B% k% h: D( L
1
1 N' [0 I: H. [1 i+ w5 M8 i检查MT1199 的焊接1 C1 N- F7 n# A& |6 X
与IDE接口的所有连线及排阻RP1-RP8是否有虚焊或断针。
2 V( \7 a! C0 s2
7 \: Q- S+ V- {FIRMWARE芯片的焊接
S, {: I2 t$ c# D$ o如果正常,请更换U5。
2 [1 C* h5 W4 ]& z8 s& Z7 A) |7、数据传输速度不能达到检测规格
4 v& j4 q, f$ d5 k- j" \9 Q( X , F8 |: u: o% f. ]/ o0 u
序号
: k6 h6 R% W+ E. E- S检查项目说明参数参考# ?/ f* y6 H6 y( R7 }" s
1* \+ f! J* v- n/ h0 l+ G; W
MT1199 所有管脚
4 R) Q- w+ s7 i) r* q0 h$ e焊接是否正常- ]6 w% v. B, m
2( _) v A2 d% G, C/ Q
MT1199晶振频率& z' ^0 u! n* f! a2 o& i5 L
33.8688MHz% N& S# b! k% _$ |9 `. x2 _
3, c5 ]# q9 m. B" W1 B
M63015芯片是否正常工作0 [; ^5 ~' j& n* h1 ? n
电源和引脚$ C( H$ z' C4 j
12V电源
4 H4 g+ x1 W2 b. F. F1 [/ _. o5- p1 {0 v% D& z& v, d- |5 D
DRAM 损坏或是焊接不良
' @, ~ X) |$ S. U8 j: J % \3 Y" p }* A- l* m# |
维修指南
. T' W! o7 t. c; u
7 r$ k1 s3 y1 ` N L, C( a8、不能进出盘或是自动进出盘& f3 j: `2 N, M3 N* `/ |
1 C8 j& ?6 v% D; l. Z
序号
" ` f1 u/ {- N! v检查项目# H3 ^8 }: Z \
说明参数参考
/ H, M* x* k& _2 |1, U% S2 M" P1 Z, g: F& h* B
检查MT1199
8 w( W% I) g4 L/ h管脚162,1613 d" i a& a! w, ]4 v2 F) L
高电平有效
. x% v- X; r3 {' E2
& r" ? \, D. M# Q% ~TRAY 马达
5 w. g" o- S/ y0 u两条电源线是否焊接正确
, x2 T. d; w" W/ y4 R' @3# d$ b" {2 P8 x9 b0 X! c
马达传动带脱落. ^+ Y% C) h+ z7 O1 n8 d+ Y/ n
4
\* e- o3 U3 {9 p g8 qPCBA上的JP11+ D6 Z0 C$ I8 ^: k6 k0 R3 \
1脚TRAY OUT, 5脚TRAY IN
; W% ~5 Y; o% U3 e0 a) ] q低电平有效( P! n2 L$ C% K6 R4 @$ h- ~ T# ^
5
/ r' p; a' p( eM63015芯片- g8 i' z) i' v, D
管脚9、10/ @; s# p! t. i) P
6& ^7 c" R$ P5 u$ K) [+ a; B
J8连接线、SW4" Y4 L8 g$ Z- X
触发时低电平2 c8 O/ N- E) ^ R
低电平有效4 o! Q+ z$ j# Q, ]' Y( ]2 @$ ] n
9、前端的PHONE耳机插孔中没有音频输出
( \8 k7 _0 [8 T1 l
2 v2 l: q- \- g* {; ~5 _" O6 G序号
9 t6 a1 m9 Y$ d* D检查项目/ k6 Q. V+ E& [; @, w
正常参数参数参考$ u' H/ n) {: A) Q
1 @1 e f7 D+ J0 {/ ]; J
后面的音频模拟输出端子是否有输出
0 Q+ E6 V+ k4 ^' g. f E) E- @7 Q9 b |
