楼主 |
发表于 2008-6-18 18:38:15
# O! h5 R3 D9 B, P( \7 \' q5 C$ ^0 {: L+ h* M9 l% u( s
1 { o; V; t* l3 v/ Y6 C0 {6 X6 ~& a
七、注意事项
, Z6 J9 i' P6 @) e3 T$ X六针的USB接口,其中的电源正和电源地是共用的。九针和十针的USB接口,第九针为空,是为了定位,防止USB接口反接,造成烧主板的情况。如果我们在判断时有疑问,我们还可以通过万用表辅助判断,以确定连接准确无误。4 i) R2 G/ a, h9 E7 q M$ q( C
7 ~3 K" d& C A) r6 u% z
" g% x) b0 y, _/ @- ^/ K' D! q4 z; \
八、与其他接口的区别
$ G" j( M7 i& ?1、九针的COM接口
% v h3 b3 z. h8 u3 S' G现在因为USB接口和1394接口的迅速普及,二者的连接安装方便,可以带电拔插,所以原来经常使用的COM端口现在已经较少出现在主板上了。生产厂家为了兼顾不同的客户群,只是在主板保留COM口的插针,供有需要的用户单独外接使用。
! M' a# m$ t& J+ m, }7 D" p' g由于COM使用的也是九针接口,一些用户在连接前置USB接口时经常会出现错误。注意二者的区别,COM口的第十针是空的,同时外围一般会有一个图形框,再就是有明显的“COM”字母标注。
. Z# q9 f+ n- x' P" T, U. Q1 |" x' c Q" N; ^. z
+ n4 L( W: n# A8 m3 N/ {
8 y% I' P: F* N; ~% U W F
V8 d1 x# C6 |6 ^
9 f* E- i' y& x) s0 @' W. w
% n$ r b, d: m) y, ?: s: Y% _
5 T& k# z4 p, E! x( {0 \, a9 U& D
2、九针的前置音频接口
, u5 I9 N4 k4 i3 M( c虽然前置音频接口(J_AUDIO)也是九针,但空针一般为第七针,同时该接口通常在声卡或后置耳麦接口附近。
' P: _& w; O' L3 ^
7 I W. q" i, p$ u, z3 e
& @2 B4 E! q/ [ s5 O0 f
( ?0 G+ N/ ^7 S- \! R! {
6 ?6 a8 |- A9 g0 h% z) I
+ J! @/ W+ d% ?$ @9 s6 k
) \! B: A r9 V' G5 y+ X& k! _4 f) O5 J4 h' s
10针前置音频接口(隽星845PEML),该音频接口与普通常见的九针前置音频接口有所不同,1,9是右声道,2,10是左声道,3,4,7为地,5为VCC,6为MIC IN,8为空脚。" w' s, L# C( F8 w# ?( a
9 Q8 ^2 u8 B# a, ?! b# a
- | |7 D: _) s @9 |
) k( S% G* g+ b& g% H! m% b
, z+ `. [" L. L1 ~( m0 i
5 @ C5 Y( }8 M t; Y; j
5 _! K6 ~" ], w9 X7 t2 c( C2 @( o2 c. x3 C3 e
1 t1 \: G) f7 j* z4 u- Q2 \( w1 x0 n/ F
; J# i' r0 |* ^; U
3、九针的前置面板接口7 j) x0 T- C" b. }! E; N' `
前置面板接口就是通常的电源开关,复位键,硬盘灯,电源灯。这几根线通常组合在一起,也正好是九根针,如果没有图示说明,那和前置USB接口非常相似。不过,我们可以注意到空针的为置也是第10针,特别是新的主板该接口都用明显的颜色加以区别,因此不容易出现错误。
2 w& L0 u% V8 e4、九针INFOLINK接口8 I' l5 V# w" F% V6 E0 G- C5 k
见于技嘉GA-IG1000-G主板。
6 X. [ i- ]8 T! I6 T0 a: k% j- s: z% W% g5 G
7 v7 V& O P% D. M' g
% t+ w8 f$ v+ n' {/ R( \( ~2 V2 i* o
. O7 Z, u* U/ e y2 X |
