Video BIOS Cacheable(视频BIOS缓冲)
! F0 c% q( s3 a9 V$ H! b9 J7 N. n+ }$ n# @
选项:Enabled,Disabled " e+ o5 h: P3 L1 V6 t
: n* U4 p; x/ L8 S8 R. {5 r
开启这个项目,显示卡BIOS的内容就被映射到主内存C0000H-C7FFFH中,它能加快存取视频BIOS的速度。同样,操作系统也很少读取显示卡BIOS的内容,因此即使打开也难以提高视频性能,建议大家选择Disabled。' G+ e$ W+ t1 e$ R) }
# m0 I( D( D% pAGP Aperture Size(MB)(AGP区域内存容量,单位:MB)
w9 c1 _! t1 Y7 T- Z9 j7 k0 v `- l2 d, V, r
选项:4、8、16、32、64、128、256 , e! k+ ^) E8 b. N& {& O
( F& I' z8 A( `5 V; y7 d! X
AGP的一个特征功能就是把系统内存分出部分区域作显示内存来用。过去,不同显卡因分配AGP区域内存容量不同而性能有细小差异,但现在的显卡动辄使用64MB的显存容量,此选项已经失去意义了。而且,AGP内存设置容量过大会影响应用程序和游戏的运行,因此通常这个值设定为内存容量的一半或三分之一。
Y2 p' X2 x. }6 Q" w
0 `- w3 I1 O3 @ H7 zInit Display First(首先启动设备)
% n2 m K, M, j' g
# ~' j) _* H, U- ^7 R选项:AGP,PCI 1 @! ~8 M5 K, d' D5 b! V
4 ` M6 k5 L+ \6 P: E6 w这个项目是设置用户使用PCI还是AGP显示卡。由于现在的显示卡都是AGP接口的,所以选择AGP就可以了。使用整合型主板的用户,也可选择AGP。 1 o( m% w Q( _% S( }. p
7 j" P( b3 u1 j
AGP Date Transfer Rate(AGP传输速度) # W' {7 u+ t+ G
# M3 h0 ^9 I+ g; x* U3 a选项:2X,4X,(8X) : G' d8 A$ @1 N7 M5 ~
# r4 r* W7 d' w这个项目是设置主板的AGP总线的传输方式的,有的主板上显示为“AGP Mode(AGP模式)”或是“AGP Capability”。现在主板都能支持AGP 4X,但是不一定都能支持AGP 8X,只有主板和显示卡同时都支持AGP 8X模式,才能开启这个选项。有些主板采用自动识别方式来侦测AGP接口,有些主板则干脆在BIOS中屏蔽此项功能。* p6 r/ M1 f7 ?
. J' T8 {+ h$ O. R- L L+ J一些主板专门提供了AGP设置项,可以进行更细致的功能设置。一些主板专门有AGP设置的项目,在这里可以看到更多的功能选项、“AGP Fast Write”是最常见的一个选项,设置AGP快写功能,开启后可以提高AGP的传输效能,让CPU不通过主内存而直接将数据写入显示卡的显存中,提高了效率,尤其能使Geforce 256后的一些显示卡提高较大幅度的性能。 ) k& `+ D1 f. i1 w' F3 I3 V
# E( Z1 u! T4 c; H6 \& I另一项重要的选项是“AGP Sideband Address”,即AGP边带寻址选项。所谓“边带寻址”,是指一种独立的地址和指令总线,图形控制芯片可以借助它来迅速地获取数据,而无需打断系统内存数据流的连续传输。为把AGP总线的传输效率与吞吐量都发挥到极致,AGP 2x协议把其中的地址总线从数据总线中单独分离了出来,在理论上是给AGP总线另添加了8条额外的边带线路。这8条额外的线路总称为边带地址端口(Sideband Address Port),简称为SBA。虽然SBA采用的是8位带宽的传输界面,但它允许图形控制芯片并行地向系统内存发出新的AGP数据请求和传输指令,同时又不干扰其他数据连续不断地通过AGP总线的主32条地址数据传输线路(简称AD)。实际上,图形控制芯片也可以通过AD线路向系统内存发出新的AGP数据请求,不过这样一来,就会给AGP总线正常的数据传输增加负担,因此建议打开这8条额外的线路传输数据和指令请求。& z4 X! l# I- R: S
' D4 E4 b6 N Z4 n& I5 lIntegrated Peripherals(综合周边设置)
" d! M. P. G( X
0 K8 Y1 f7 C/ F在这个项目中,可设置一些周边设备和端口。在“On Chip IDE Device”项目里,设置的是主板的IDE端口状态。将两个IDE控制器都设置为Enabled开启状态,并将模式都设置为Auto模式就可以了。这里面的“Serial ATA Bridge”设置的是串行总线接口,如果用户不使用这个端口可以把它关闭,设置为“Disabled”。
5 R7 p3 t5 E( A% X1 F( |8 J. o/ g3 q2 ]9 v4 Y9 p
Integrated Peripherals可以对周边设备进行设置。
0 u9 A/ R' G9 c; B; `在“OnChip PCI Device”项目里,设置的是主板USB控制器的状态,默认为Enabled开启状态。因为USB端口是PC很常用的一个端口,因此一定要打开。下面的两个选项是USB键盘与USB鼠标的支持方式,可以设置为“OS”或“BIOS”,前者表示通过操作系统支持,后者表示通过BIOS支持,一般选择通过BIOS支持。再下面的“OnChip Audio Controller”是设置板载的音频状态,很多主板都板载有声卡或是AC97音频功能,如果用户自己另插声卡,就可以关闭这个主板自带的音频功能,此项目根据用户的不同情况而定。
1 Y; x; D$ h X对主板USB控制器的状态进行设置。 " ^1 `: {5 x; W
; q7 {+ \* V$ E2 R
在“Onboard PCI Device”项目里,设置的是主板其他采用PCI总线工作的设备的状态,这里面只提供了板载的网络功能的开启或关闭功能。 ( `& ^& V7 K$ Z" D
对板载的网络功能的状态进行设置。 . S! d5 n* d6 Z @0 a
0 i" A3 I% x3 P6 _! \" r
“Onboard FDD Controller”是设置是否开启板载的软驱控制器,如果关闭,软驱即不可用。“Onboard Serial Port”是设置板载的串口参数,一般保持默认,不需要更改。“Onboard IR Port”是开启板载红外端口,这需要外接的红外插件来实现和其他设备之间的红外传输,一般普通用户用不着这个项目,可以关闭它。“Onboard Parallet Port”是板载的并口设置模式,可以选择并口工作的几种模式,也可以关闭并口。
- |4 X s/ ]- u5 M( f* A7 [* f( z. @7 x: y; C
Power Management Setup(能源管理设置)
# B; y/ f4 R" _) c7 p这里面最重要的就是设置ACPI Suspend Type(ACPI 挂起模式)。选项有:[S1(POS)]和[S3(STR)]。选择[S3(STR)]可以支持STR模式,STR是Suspend To Ram的缩写,也就是我们常说的“挂起到内存”。具体地说,是把数据和系统运行状态信息保存到主机内存中,开机后可不通过复杂的系统检测,而从内存中读取相应数据直接使系统进入挂起前的状态,使启动时间大幅度缩短。但是S3的功能需要操作系统配合,Windows 2000和Windows XP等操作系统可以在安装时自动安装S3功能,而WIN9X操作系统需要在安装时键入“setup /p j”命令才能装入S3功能。 7 P+ _9 d) z5 F2 f7 T
在能源管理设置中,可以对开关机时间等进行设置。
2 e, m; b: f) Z4 k3 j“Power Batton Function”选项是设置关机按钮的关机时间的,如果选择“Instant-OFF”,则按下按键后就会立刻关机。如果选择“4 Sec Delay”,则需要一直按着开机按钮四秒钟才能关机。
- W6 t- {: i- @6 g) A. L" iPnP/PCI Configurations(即插即用和PCI设备) v! f' l* P0 Q. C2 P
这里是设置即插即用和PCI设备的高级设定项目,一般用户不需要改动任何项目,都保持默认就可以了。
. x) i+ _' X" {- n! K6 N对于即插即用设备和PCI设备,建议您不要改动任何默认设置 ) T, ^( ^' b6 g1 Q4 Y
PC Health Status(系统健康状态) ! e! ]1 h. n+ U* Y
这个项目是设置和察看电源与系统温度状态的地方。第一个项目为“FAM Fail Alarm Selectable”,如果开启,则需要选择一个监测的风扇端口(可以是CPU风扇或是其他系统风扇),在风扇停转或出现异常后,系统会发出警告。第二项为“Shutdown When CPU Fan Fail”,如果开启这个项目,在CPU风扇停转以后,系统会自动关机,这样可以避免CPU因为过热而烧毁。第三项“CPU Shutdown Temperature”,可以设置当CPU温度超过某一值后,自动关机,防止CPU因为过热而损坏,如果开启,建议将温度设置在60到65度左右为宜。第四项“CPUWarning |
