CPU关键测试点的频率以及电压值4 D+ Y/ X% M8 \5 B2 U1 Q( f
) J6 c' w; d U$ M8 i3 k* k关键测试点的频率以及电压值!!!
( l# b/ i$ `. H: P% p3 ?9 u6 q可POWER ON 时 先量测基本电压 各项CLK 基本之RESET
# b1 I4 Q1 Y/ [ M5 v* W1.基本电压含:1 o) t6 k6 U4 J* o
VCC3: 3.3V
& V* c0 F6 ^! z/ \8 U. n$ Z9 bVTT: 1.5V) Y5 \! U) G# w! v
VCC25: 2.5V
3 R3 U) Y" n XVCC333: 3.3V5 E' Q4 R$ C0 U: h
VCC: 5V
" {7 r) K8 x$ o, b0 g- eVCORE: CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定) 5 ^' _* F* A( P( A, s0 L n
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V0 V# C+ {/ u& u% c$ g
CPU 之参考电压: EX: VGTL:1V
. \, @) M7 K' B可POWER ON 时 先量测基本电压 VIA SOCKET462 系列$ @" E- l) a/ v9 }9 x: Q
2.各个RST含:( q" ]% r( E& H/ o( j
PCIRST 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V) 9 H7 s/ Y8 R$ a, x( W
AGPRST 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V) : p+ Y6 C0 J7 K0 n/ M6 A& f
CPURST:可分 (1)586 由LOW准位到HI准位 (3V)
" L9 @# B/ {+ O. r& T9 @9 C(2)686 由HI准位到LOW准位 (1.5V)
w+ e3 Q7 ], h) t) y4 C; J(3)Socket 462系列: 由HI准位到LOW准位 (1.7V)
* ?1 C. @! ?: w, I+ t4 A(4)Socket 478 系列: 由HI准位到LOW准位(1.5V)
1 k. K7 D |3 n9 E+ V. ^' kCRESET 由HI准位到LOW准位 ( 3.3V)
- X q" z; S1 p( e) N: dRST_BT 由HI准位到LOW准位 (3V) , l7 t: v5 L( V
IDE_RST 由HI准位到LOW准位 (5V)
2 N' K$ r9 ~, K6 S' j& r) f' }3.各项CLK含:
" n% X" v. w5 J$ t2 w# d(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN来)
- u: n/ B8 _, Y6 r8 N4 Q9 p8MHz(BCLK 由南桥产生)
3 O4 `4 Y8 U$ r5 `) c' S4 y+ m7 e(2)PCI: 33MHz
2 D" [( Z7 t; s7 B( z7 n(3)AGP: 1X: 33MHz/ s9 L V* ~; @
2X: 66MHz2 [8 N, `6 S1 Q8 W: F
4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
+ x7 v$ t% q' k; n7 t0 n2 K8 g6 X(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
4 ?. g& k3 k) v(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.1 n. O- B! V0 l# t \
(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.
! Q- x0 P! e4 g# O(7)北桥: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.3 W( q. _, P3 L2 j+ ?1 k
(8)南桥: 14.318MHz.
8 @( v5 C; X9 X4 d6 V48MHz.
/ l% U9 m/ k8 w, g C' i33MHz.
7 g) ?' n" P! _+ z/ Y/ O(9)I/O: 48MHz or 24MHz9 s: U: Y( @) @& f. ~% \
INTEL 478 系列:2 r- Q9 F1 Q [" N0 Y. M' a
(1)PCI: 33MHz
- U# a2 `3 k8 V5 u4 V2 @(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)) V3 y4 M' U& t8 m- X
(3)DIMM: 100MHz,133MHz
6 q* F5 F4 c% O) z6 z5 u) B(4)CPU: 100MHz,133MHz( @! V1 O* H, v' I4 ` G
(5)北桥: 66MHz ,100MHz ,133MHz
. k; ^ A: q& a& \' M$ Z(5)南桥: 14.318MHz
) \% R m& r7 ^( k$ p48MHz
! x5 x% i- O3 u. V& d4 y% `33MHz
9 A5 V- ?9 ~& @% \' s% o66MHz
, M! _6 @2 a/ x u- F! B(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.6 _0 r- k$ B T1 I4 h! X1 X
*以上皆正常后 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机 / F$ L& w' D: y1 A
Socket 462 系列:
- C3 w- o0 T7 \(1)PCI: 33MHz# X( J& P4 K1 H
(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)1 W5 J3 k# J ? r0 i- c
(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
/ E& v( v9 q% q5 e0 s9 ^(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
1 W5 h6 [" {, F2 n) u9 D(5)CPU: 100MHz or 133MHz* |: l" n, ]- f( X% n
(6)北桥: 100MHz or 133MHz
$ N8 {2 f6 u; ?, M" m(7)南桥: 14.318MHz
. q9 X" o% |; X; y3 Z48MHz
% b7 r+ w k2 I% o U. `$ ?* O33MHz
2 l0 J1 x9 e3 t E) b* t66MHz
) K+ ~5 u2 z' D) A' g(8)LPC I/O: 33MHz AND 24MHz3 [. s8 M W: ]9 I
' I3 @' R( y6 b. B信号掌握了, |
