楼主 |
发表于 2008-9-9 19:58:37
以下是引用李zhijun在2007-3-19 12:19:00的发言:
3 N# ^( i, h7 i( E( G0 ?; `( U- |4 N: u I* d8 j
是CPU没有运转起来
9 Q' n: {5 ~$ g) E1 R& w0 S+ Y8 j, J3 S7 p B2 M& \
那诊断卡会显示FF
& \1 Y& R) n4 N/ o! p7 L" ~. X/ O' Z- h) L
你有这个方法试试把诊断卡插上0 W" a; Z& l# b W9 n$ I6 ^' T
9 n$ q$ V+ w: P- {9 R
在给主板通电的时候把连接电源的那个电源线有手向外面慢慢取在取的那一瞬间诊断卡有显示你在看看是什么代码' Y0 Y0 i1 V+ C( [7 b# I+ C5 E
' V/ V4 k1 E; r
在说/ _5 ]0 }5 a$ u& _& w( {0 S
) a4 i; _( f, T# o6 n! M2 P
! `1 Z" n1 o8 {7 J3 Z+ I 有些电脑FF代码是bios没有把检测代码跑完……!我碰到一次!客户的主板是无名小厂生产的,主板没有coms放电跳线!只有把主板电池取下来!再装回去!这样恢复主板默认的bios设置! 我是想说,是不是还有什么低级错误……!造成诊断卡没有代码显示!据客户说,早上还有图像,经常有时有图像、有时又没有图像,检查电源按钮,没有失灵……!单独用起子点亮主板,诊断卡也没有显示……!会不会有这样的情况……!显卡松了!(显示器没有图像)诊断卡也没有代码输出的现象!大家有经验说一下! 谢谢! |
