电容降压电源原理和计算公式# d3 Y6 [- R- j, J6 i
6 _, x- z) E. i% H 这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电流大小正比于限流电容容量。采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)! E! y3 K' e, m2 y; e& X1 j. i+ M0 l
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C: a) L- ]* F# w1 K0 @$ g
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C9 H; w2 d7 v7 R( Z
=30000*0.000001=0.03A=30mA) X$ U% O8 G( x. X
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
P; ]- Q5 S% z2 |& i# y0 R I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
$ x( {0 v8 e1 C! }! n, ~ =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
( S( Z2 d$ ?! a) } =60000*0.000001=0.06A=60mA4 W2 r1 {. _! V2 ]+ [; k5 G; u
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。' H/ Y% s) x$ P" E& d' N
使用这种电路时,需要注意以下事项:
- z* M* r. E0 Q 1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
) b( g' b$ a! L- k 2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。& { C6 @% R* ?1 X# z
3、注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行。 l L0 }' s( h" f, k# a. V
5 ~4 o4 L8 O9 Y+ R: d7 J- C1 p- F9 t* f2 `5 S/ L% q0 m
) N; b. [6 L6 r: Q+ X# A9 Y
" M2 d; x. e3 l! Q7 g
