查看: 242|回复: 5
2007网络安全精品黄皮书(CHM)
发表于 2008-12-2 21:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上网参考书
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:45:36 | 显示全部楼层
有25M,上传不了
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:45:37 | 显示全部楼层
杀一次变种的熊猫拜香病毒的经过( Q+ A; p7 m& P5 J: H6 v( e; b
% S% F- q5 ]# S: |# @9 C$ Z
1 h8 M8 z/ ~+ H5 Y2 P$ N话说治病要治根,要不只是治标不治本,病情是好不了的! 4 W0 d$ [& L7 X; E; Y1 f
1 h% z/ L1 j: @: c, a8 c( ~杀病毒和木马也是一样,要杀就要把它的根找出来,即把它能重生的地方找出来。这并不是一件容易的事。看过我前面文章的朋友都知道,要找它可能会藏在N个文件夹内,要找出它只有高手才能办得到。其实高手的产生只不过是他比平常人多看了几次哪些地方,对它们的情况比较熟悉。其实我也并不是对系统所用的每一个文件都熟悉,只不过今天不知道,明天去杀了一次又知道了一点,然后一点一点积累,最后就比较了解了。就说这一次杀毒吧。 . d* I/ }0 U/ O" L' n0 D5 y
: C! h: J( N0 g) n1 V3 Z; e0 u3 Z% H前天几天,同学打电话来说她的机子被她弟上后,很多程序用不了。我一听,根据在网上的报道,判断出她中了熊猫拜香的变种病毒。
/ ~- O, D: j4 u1 y. _" v$ ]3 k( ^* F$ |" H9 Z+ o  o  D) {
拿着工具U盘,就冲到她家,打开电脑一看,速度正常,再看桌面,几乎所有图标都变成了DOS的exe文件图标。再看各分区,无法显示隐藏的文件,无法使用资源管理器,看来真是中了变种病毒。
9 o' L$ L$ d+ }# ?7 h- C
3 _4 R2 H& z+ h; S本以为清理和往常一样就行了,先断开网线,进入安全模式清理一下流氓软件(windows清理助手,恶意软件清理助手)----清理流氓软件、清理垃圾文件,再修复一下系统(魔法兔子,卡卡助手的最新版)-----修复IE,查找可疑的驱动和启动文件,恢复显示隐藏的文件和资源管理器(下载),在C盘写一个autoexec.bat,内容如下:
# L9 N! V* D+ y( c) G+ u+ B. T
% M+ o3 Q7 L1 W' Bdel X:\autorun.inf /f/q/a/s
# R$ I. |/ F# ?4 C$ Y0 o+ N" i( e
, J4 E& S* {6 }9 Ydel X:\*.exe /f/q/a & W! g6 a$ ?% i. q$ r# e) O
, s: I) Z, h9 L+ ^1 I
del X:\*desktop*.ini /f/q/a/s + L1 l  B2 b3 D* [; _' E, u
3 z) v. }. F! K, e: Z其中X代表硬盘盘符可以用C D E F。。。来代替
* L" t; G9 L( r& n9 J) I. }
7 E! D5 c( @7 \3 c5 V清理一次以后,重启再装杀毒软件MAFCEE(在安全模式竟装不了杀毒),发现装完以后杀毒软件监控马上被停止了,确定没还杀完,于是又一个个文件夹来找,把最近的exe、DLL文件全删了,用冰剑来看,正常,又作了一次清理修复工作,结果还是不行,重启后N个软件又用不了,连上网,想升级杀毒软件,却发现威金病毒又重新进来,只好断线关机,正想准备重装时,抱着最后一次试的决心,开机,打开任务管理器,发现有两个可疑的程序一闪而过,以前没有注意到,一个是iexplorer,一个是rpc,开机应不可能有ixplorer的(没开网页,而且位置也不对),rpc应是远程的程序,为了确定,又马上重启了一次机,在登录时打开任务管理器,用新任务启动冰剑,发出了这两个进程是红色的,但很快就消失,因此进入命令行模式找到这两个程序删除,在注册表找到相应项也删除之,后面的事情就好办了,重新装杀毒软件,这回用NOD32。 " \9 f2 r( \; f! h
" M% z+ a, a6 \) R2 M/ }
aiu46 51cto技术博客
: I+ c7 D. w! Z* q) C  F回顾这次杀毒经过,一是对文件的时间过于忽视,造成一些病毒木马没有被杀,二是没注意启动的实时加载程序,错过了发现的时机。三是过于信任大厂的杀毒软件,本是用MAFCEE杀了一次的,但就是启动不了实时监控。因此走了弯路,后面用NOD32完全可以找到并清理之。
杀一次变种的熊猫拜香病毒的经过
发表于 2008-12-2 21:45:40 | 显示全部楼层
我前些日子也中了!我用瑞星2008才杀了半天才杀完!!
    无聊
    2013-8-18 17:56
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-8-8 04:04:43 | 显示全部楼层
    正需要,谢谢!
    GMT+8, 2025-5-19 03:44 , Processed in 1.346418 second(s), 30 queries .
