TLM1518液晶电视故障维修实例 1、 故障:整机黑屏,有声音,指示灯正常。) i" t7 ~5 b% j! q8 F8 ?, W* `' z$ ]/ M2 M" G
分析:有声音,指示灯正常,可认为主控板基本正常,检查液晶屏的逆变器是否正常工作。首先查逆变器的输入电压、地、ON/OFF开关、电流控制信号是否正常,如果正常,可以采用替换逆变器的方法来确定器件是否完好。替换器件后,一般可解决问题。 ' x8 d0 Y' \- H0 _6 ~5 s" l# E {! z9 H8 k$ v! e, u: P" ^
|; O% s' x V: p# Q" J
5 s. A2 j2 M% O) a2、 故障:图像整体变暗,通过用户菜单的参数调节,无法解决问题! |3 a( x& a0 N6 V" ~# r
分析:这种现象的出现,一般是在微机信号自动调整等一系列整机参数调整,或切换信号源等操作后出现。原因在于EEPROM(24C16)中数据操作有误。首先,可进入工厂菜单,调整参数。如不能解决,可通过复位选项,重新刷新EEPROM中数据来解决。
+ K5 V. |& X& y M6 U! q0 n5 n0 g0 a# l+ j9 H5 n8 H" j! z
3、 故障:VGA通路正常,视频、电视通路不显示,白屏。. t9 g, ^& s* ?4 \6 \/ K* s7 |8 R7 }
H分析:由于软件设计中,考虑整机稳定性,各电路模块是相对独立的。如果VGA通路正常,说明AD9884、SD1010这一路正常。视频通道的芯片中,SAA7114、STV100等器件由于内部有保护电路,一般情况不容易受损,问题可归结为时钟信号相关的CY2071,NC7SZ00等损坏,可用示波器查信号后,更换芯片来解决。由于这些器件对冲击电流比较敏感,在连接仪器插接时,会由于冲击电流过大而损坏。- z& l" W w% i# ?/ k, |( @5 S3 f# i$ y
8 L$ H3 E8 o8 p1 s6 c- I& s: b3 u9 q' ]
4、 故障:生产过程中,图像出现类似画中画效果。9 H P9 W& Y9 o( @
- Y8 |! @; O) q6 v# Y I8 Z9 s! [) Z分析:这种问题的出现是由于电路焊接过程中,STV100与16MB的SDRAM之间的通讯地址腿出现连焊,造成读写错误而形成。# Z4 W! u2 ?4 x
m; t0 t+ }5 t: V7 C' C# o6 X _' R- Q g$ ^0 u
5、故障:无伴音,其他一切正常。
7 p7 `5 [) x& b1 G$ L分析:此现象主要跟前端音频板有关,首先检查主板供给前端音频板的三个电压是否供过来:+12V、+5V、AUDIO_ON_OFF(低),然后继续查找音频信号处理这一通路中重要的电阻、电容、电感是否虚焊、连焊等导致信号断路;如果因为电压没有供过来,那就根据电路图一一前查。也可利用耳机来排除到底那部分出现问题,因为耳机和喇叭分别走不同的通路。- Z# g& V v' n3 X( s+ k
L( z0 ?& U1 L! D. } X$ [' @* b' m8 X+ P- X. d5 q
6、 故障:VGA颜色不正常,视频信号颜色正常6 P& k6 E3 n" [+ c4 T+ x
1 B- s; `- U& w5 @ r- ?) E8 H分析:主要查找AD9884周围排阻,个别管脚或其他电阻等是否虚焊、连焊等,如果使用VGA信号发生起来输入信号出现此现象,也可能是因为发生器输出信号不准确造成,建议用计算机直接输出VGA信号来查找此现象问题。6 ?; N( w" I2 p# q
7 d" p+ p2 k& e- ~5 j% M
8 \: ?, o) `, F7、 故障:无色 Q2 f7 v& J( p4 R b" x, v" T& O$ n
分析:此现象可分为两种:如果是视频信号无颜色,VGA正常,主要是SAA7114的晶振提供的时钟频率(24.576MHZ)不准确,可用示波器查看,更换晶振(频率要严格准确)以及匹配电容(20pF)如果是VGA无颜色,视频信号正常,主要是CY2071芯片提供给AD9884的时钟频率不对,CY2071主要产生三路时钟信号,其中12MHZ的时钟是供给VGA通路的,可用示波器查看对否,其他两路提供给STV100,另外CY2071受电流冲击易损坏,然后更换。, z# z8 w* f3 ^7 f! M1 ~6 u
( W' b/ c1 a2 x/ T8 D: W. c8、 故障:不开机
5 N8 Q6 s, a% f$ }+ a! V6 u分析:造成此现象主要有两个原因:一是电源部分问题,根据电路图用万用表查看各部分需要电压及芯片电压是否一一供上,没供上可能是因为电源部分电阻、电容尤其是滤波电感断路或者损坏导致电压过不去。二是MCU部分出现问题,由于MCU是可插拔的,容易导致MCU与底座接触不良或者底座虚焊,也可能MCU相邻管脚在插拔时接触在一起造成控制信号不能顺利通过。6 R* I3 X- @3 i# r4 R7 v9 S8 Q
N7 J( ]6 z' U. J M/ n
# |$ o' K5 ^8 E: F$ r E+ |9、 故障:亮斑 分析:此故障是由于液晶屏质量导致而非电路问题。主要是由于出厂时个别像素损坏,以致通电后出现所谓亮斑。由亮斑造成的问题,确认电路板没有问题的话,可以把其配套的板放在别的机器上来替换,或者直接作为样机,把故障机与其对比来维修。' K }6 K, G: T R$ v
5 u, A& M4 M, M ^- a; q& f0 Q1 ^ v6 f& p+ ]# Q
) t* X. T6 _- r7 o' `- b* J. j, M ^10、故障:图异问题1 a( R% X& a: h' ?! H( W! ?: o7 K' X ]4 U
分析:此问题有多种现象,查找原因复杂,关键是充分理解电路原理。常见的一种现象是图像出现一圈一圈晕轮现象,如果视频图像正常,VGA出现此现象,主要是AD9884周围的排阻个别管腿虚焊断开,或者其他电阻、电容出现问题。如果VGA图像部分正常,视频出现此现象,主要是SAA7114和STV100芯片周围的排阻个别管腿虚焊断开,或者其他电阻、电容出现问题。如果视频和VGA都有此现象,就要仔细查找各部分。主要是后端SD1010周围的排阻个别管腿,或者其他电阻、电容是否出现虚焊断开,或者主板与液晶屏之间连接的扁平电缆与插座部分是否连焊、虚焊等,还有转接板也会出现上述问题 |
