液晶显示器DVI接口
+ J5 V& A7 T. g7 D9 Q. X6 o8 X如今带有DVI接口的液晶显示器十分普及,另外配备同样接口的显示卡也很常见,如此配合起来导致了DVI大行其道,而传统的VGA接口由于不能和数字信号完全匹配,因此逐渐走向没落。3 m, b8 u* O( {$ T# s' q, v& ^
) J1 m+ A/ \# U
说到DVI接口,很多朋友都会想到白色的D型插座。没错,这就是DVI接口,但和VGA接口不同。DVI接口分为3大类5种标准,每种标准都有自己的应用范围,如果使用中不加以区别,就会影响显示设备的性能。* a/ o- A( K, |
因此,作为一种常见的显示接口标准,我们还是很有必要对DVI有所了解的!# l) ^* V& I; o: B: d2 D. S
) @4 ~7 k9 C3 K4 E; v: Z* C: A. sDVI详解+ v5 _6 B& ]. [6 s" _4 _7 [& ]
# `( l" U/ v6 \9 FDVI全称为Digital Visual Inte***ce,它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普HP )、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。' z- t7 |# P* k9 \; K7 `
9 L% H8 y' w4 f7 s/ C$ k它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。6 ^! K6 E' @, X" _, L
DVI接口的阵脚定义
7 Q1 ~' i, ]6 H0 V
- x1 W6 r" F- m& l6 u5 l一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。
& U) w' K% t! r, @* l% c7 [7 A/ f- m: m* r8 T
和传统的VGA信号相比,采用DVI信号的液晶显示器不存在相位问题,不会引起像素抖动。另外,采用DVI信号后,显示器不会造成几何失真,大大提高了画面的质量。3 i5 @& h {. L+ g5 ^/ _& m
9 J; S0 ~/ y, n- w- d @
DVI的不同标准# I6 @$ {9 H2 }: m
- q. s5 u1 z$ a( r' t! e$ P和VGA接口不同,DVI接口存在很多标准,使用显示器时一定要搞明白。
% |; X$ H8 P6 q6 S q7 n) D- v# k- h) C0 G5 }! B$ W+ e3 @' A
从下面的图表中可以看到,DVI一共分为5种标准。其中DVI-D和DVI-I分为“双通道”和“单通道”两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备,普通消费者很难见到。
; q7 D' O; \. \. \DVI-A是一种模拟传输标准,晚期的大屏幕专业CRT中能看见。不过由于和VGA没有本质区别,性能也不高,因此DVI-A事实上已经被废弃了。至于DFP接口,这是一种已经被废弃的早期的数字规范。
5 T& @0 K- s- ~
( f# y7 b& T* B: J* H8 X关于DVI信号的各种特性,您可以看看下表:, j; S1 u5 J/ I
. L: T+ b D) j, W4 X1 Y$ T- l: z$ a
0 C; a. U$ o' B8 w0 P5 W
规格 信号 备注 5 H! J1 v8 R. d# [4 f O8 r
DVI-I双通道 数字/模拟 可转换VGA
0 |$ C' \: M9 Q* Q DDVI-I单通道 数字/模拟 可转换VGA * G& {7 M" W& Y
DVI-D双通道 数字 不可转换VGA
3 E$ M$ u$ \' G0 [7 Y; XDVI-D单通道 数字 不可转换VGA # L# a5 C& u' A
DVI-A 模拟 已废弃
' v U: J4 E% ^DFP 数字 已废弃 & |; B* z& p6 [4 L! e$ f
VGA 模拟 ——
2 Q4 r' t! z: E1 w A' u4 y, H7 u) p% K/ P
h7 @* F2 k% X9 v18针和24针有啥区别?* {8 D! F/ S" z2 ?0 r& Z+ [
9 Q$ \9 P5 p8 g% n- |市场中,我们经常可以听见经销商形容DVI线有18+1和24+1以及18+5和24+5这4种规格。
5 n$ H: z& D' I0 v! M
7 b. ~2 i* l9 L z$ w2 U有些人说18针是简化版,性能不如24针的好;还有人说24针中有一些是地线,其实效果和18针完全一样。这些说法那个正确?7 b0 `7 H) f3 `. X( K" e
* K7 \/ ~5 g1 f( c+ v
其实,我们上面的表格已经透露了详细情况了。18针属于单通道DVI,传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双通道的一半左右,会造成显示质量的下降。一般来讲,单通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz,即现有23寸宽屏显示器和20寸普通比例显示器的正常显示,再高的话就会造成显示效果的下降。
; b% P, N" T: H, g' O0 ^8 n1 o! [7 Q" m: f6 F! v
目前我们常用的液晶显示器还维持在19寸普屏和20寸宽屏左右,真正用上大屏幕显示器的人很少,因此18针的单通道DVI接口已经够用了。而使用大屏液晶显示器的话,24针的双通道DVI是必须具备的条件。. }; p7 L4 Y! l0 C. b- i2 R
DVI-I转换成VGA的接头/ ]- f8 E; U7 Z' y1 l/ C9 k
1 R( }) E$ z: U4 l! [
至于18+5和24+5这种规格都属于DVI-I,多出来得4根线用于兼容传统VGA模拟信号。这种接口在显示卡上用的多,显示器基本不用,除非是970P这样的单接口显示器才会考虑采用。
/ D* J' w& Q5 T5 j0 {9 P) H- Z7 s# [+ n8 t0 \" S. X
来自显示卡的忧患
0 n9 M3 n \% r9 [/ w! U3 w) c* S9 T$ E- ?, w6 T' c7 @
这下您明白了吗?如果您的显示器低于23寸宽屏或20寸普屏的话,使用18针DVI完全没有问题,用24针的当然可以,但有些浪费了。另外,如果想用大屏幕显示器的话,一款具备双通道输出的显示卡也非常重要。因此现在多数显示卡的DVI接口都是单通道的,性能达不到要求。7 C+ z1 p% b( D& z! c- f# g
# Q$ f% I( x- M6 ~1 i0 G% w9 y
不过,小编介绍的只是理论数字,实际上现在显示卡在很多情况下,DVI不能达到应有的性能指标
/ w/ |2 w9 n2 V# c& n外置的TMDS芯片,现在这个芯片多集成在显示核心中! X4 M/ c' A% F O. c3 o7 x$ O5 @
5 L. T8 C: r7 r5 ]( @) Z( I! i
以前,具备DVI的显示卡采用外置TMDS的方案,虽然成本高,但使用效果好。而现在的显示核心均集成了TMDS,虽然表面上看成本降低,性能提升,但实际上显卡的偷工减料问题十分严重,周边电路节省的一塌糊涂,输出性能根本达不到要求。
9 O; m9 U N+ o8 ~1 \
9 ^$ k% i5 k5 ^6 k: A小编在评测显示器的时候,经常发现某些显示卡输出1600*1200或者1920*1080分辨率时刷新率上不去,更换显示卡后才解决问题。事后分析是显示卡做工太差,信号有问题,显示器当然不能正常显示。3 O. [' E3 y: F7 q( ?; w% ]
这款显示卡就不能满足1920*1200下刷新率为60HZ的要求
4 K$ N, w% s$ ^" z& `) [/ e6 {2 @; V" h, m; y$ C# Q2 q; r
因此,我们有理由怀疑现在的部分低档卡在输出极限分辨率时会出现问题,因此建议那些配备好显示器的朋友购买正规的名牌产品,不要贪图便宜购买劣货。- q" h/ P: M2 [' v4 H7 V$ h) d# V
7 u0 ^" Y( Q9 K' S# i至于采用的线缆,我们认为采用显示器附带的就完全可以满足要求了,无需另外购买。尤其是那些采用小屏显示器的朋友,就更不必更换了。专业显示器通常附带性能良好的线缆,也无需更换。
, j& A9 ~8 \+ W" a6 z
2 I* A! L& R4 p& @3 ZVGA显示器值得买吗?
7 d' h* p+ G3 J. i
! y% o. ]5 _. i! K既然我们说到DVI线了,就不能不说VGA。因为现在市场中仍然有部分单VGA的液晶显示器出售,价格通常比带DVI的型号便宜百元左右,这些显示器是否值得购买呢?
7 b, O5 s6 u' }3 C+ P- q0 o, |% P3 j% ?$ \
小编的建议是如果是小屏幕产品的话,购买无妨。因为DVI和VGA的区别只有在1600*1200这样的高分辨率下才看的比较明显,较低的分辨率如1280*1024或1440*900则基本看不见区别,( ` K- e: M x
5 v8 ?& F$ H% M. J0 h$ B
至于显示器的相位和几何画面失真的问题,随着显示器自动调节技术的发展,一键AUTO过都能搞定。, _* X; t* N6 U
; B$ v. n4 P" Z9 p3 g" g; u6 T G4 F最后警告大家,如果你决定购买双接口的显示器,请一定使用其中的DVI信号,使用VGA信号显示质量会严重下降。其中原因在于显示卡大量偷工减料,VGA部分低通滤波电路被取消,造成信号严重损失 |
