发表于 2008-10-11 00:39:19
MP3/MP4电源电路原理及维修- f1 G2 J2 e, ]3 ]6 ]2 \
& e8 T( Q* q) O
+ o; o4 T' I a7 l- O- y, g! j% L0 t) i9 `2 U2 c7 x- Y, m" l
* g. Q( Y$ i3 D" C# \& N. Q
2 X C5 U: d7 ]- ^' [( g
3 H9 K) ^5 F2 r5 [8 {9 b% Z; q% l4 q$ X2 p( {! @- T
3 }: l; J8 o& R0 I0 h( _) N5 R; V- C: w- g6 I
$ E! d" R& o+ e: L1 {# k8 C
& C% ?5 r" f- C4 S* H% g) k. W2 ^; k$ S
4 ?, i, \2 i4 L& K- n: h
6 Z4 V3 W% d" Y* h9 `
& {4 ?- Z+ F7 V4 z开机原理过程9 a4 ]/ I) r6 v# b
给MP3/MP4加上电源以后,各电源电路得到电池电压BATT,通过电源电路得到主控工作所需的电压,主控内部开关电路在开机触发端(PLAY播放键)会形成一个高电平2 T# f+ e; }/ Q2 z/ p: h& E3 X
& Q2 O% B- ^2 \1 L1 w
/ D. w) S/ m( Y
& f* @3 q5 N3 |3 ^+ i7 I0 j# e
6 e9 c4 h1 P& l; S6 \* v J) d
1 T. I( [# @2 D" b! e' e" Y) _( k8 [+ V0 M
( e* C7 M( J0 W, k
8 p$ \9 G+ S% v4 y2 G8 C4 \
7 c( H a. x- Q. K U( W
: v/ l! p. Q8 e2 j& s3 ?
9 _6 h9 y: k2 }: }) p; n
* l$ H1 c- \; E
' Q; a' V* d5 i$ ]( H# t- C) H s$ A( X1 @. Y
- t$ j% m4 e+ o$ }* U4 m当按下开机键足够长的时间,开机触发端的高电平会因为接地而变低,此信号传到主控内部,主控获悉此电平变低时,则会启动内部电压调节器工作,相应的输出几路稳定的电压。
7 K! h1 m" o4 g; O" a! L- ~) f
2 h' b4 }$ ~, y( U) O6 _- h4 f1 }) i
4 x: E! A f0 X4 a, p
1 \* `3 N; h& e% O8 ~2 k0 j! ~6 x* z+ X
7 } n0 w* h9 V2 ~# g; z7 L. L4 e8 l3 ]$ s$ n
E6 V0 d9 I% Q* Q, n4 v
* w* x3 s* P B, F; t
/ C& D) A' P9 R1 S- I" q0 l- z; p& q' T0 S" `% j# ~; A
0 d/ m" S% D3 w# }1 U7 H# f! o
& b( ^1 V; i) {1 O$ I( A5 e
# ]5 P# n& ~) a( n* j3 X* V; A% W$ |7 e3 v* x' ?+ \% ~- q+ B
首先我们要知道MP3开机有三个必备条件;供电、时钟、复位
8 p( v+ O, K0 |: p. d* c! v6 d6 \$ p: H: S- P/ V
# b2 D2 u2 G P/ J" c2 L; B# g+ h; }$ n" d+ c1 A
5 p& L2 ?6 Y, X; G- y( K) y$ i
/ I) {) H/ n! \+ d5 p1 Q2 l5 s1 p, {+ n& j0 \
0 L9 c) L4 _5 t f+ q& s
3 P# C% `3 \3 C3 Y2 w$ S; c7 u+ t# g
2 p; t6 {5 M, S* |% l& h% e3 r" o% Z0 S) E) Y8 g) n4 m
$ G. K Q% u& r2 ]7 z
: l" n' W4 b( g; p0 b9 X' v$ g
/ ?3 H% j7 k& m. I
, G; F9 C: l3 w/ J
9 I" H. v* V; g$ i8 x# v" ~* k4 L& T& _; J
1 v: ~8 W, o& \- N" t# W! u1 I4 w
8 j- _6 k& _) S2 y) D+ {4 k4 s5 [4 @0 Y {1 V
% A( K. d" K$ H( k
" ]! w4 O2 F# ^. O; U+ Z3 f) y! a6 I. |% U; F+ n
! L% t1 l( W Q8 `1 E. t! ^ h; \4 L( Y; C! `: V0 l% d) D
% ^! L3 N0 u1 I8 ]9 r) j, e
* N5 G, g, d. n0 o
: x' z! H; `" w! U* m( h( d* f6 i' A# X8 Q, P( t; F- v
* n& |' i( L' W8 ^! \
/ m% D& V- q) F* z* H" [" P
如供电已满足,接着会产生时钟信号,送往逻辑电路作为主时钟信号,主控得到时钟信号后,需要将以前的记忆清除,于是电源就会送来复位信号让其初始化,完成后就会输出控制指令到储存器FLASH,2 C$ p) C0 U" Q: B, f8 T
. x7 e: D9 g+ B: x# \3 \* m8 D& J- k7 s% @
$ A% u1 b/ I+ l% C* J! T) E" K
; p- h/ ?6 g9 `) J
3 q- L6 T6 c: Z1 L, j1 ~/ D# R
5 i) r6 Z+ e3 W. @% P# t
6 z; ?4 ?& n0 Z% U9 ]1 h
M* s$ g" Z7 g. m* m, r9 I
/ }( a2 C# {1 S! ^
6 n5 [; @9 {* i9 a$ `- c- `% ^! m) B h+ V: S0 W
. }( t6 a1 s+ x1 {( @# h. N
- U% s4 h# P1 D, L5 z6 u
$ M$ ^: Y# d6 V8 m. g/ G% z3 ~
/ y3 v! S% _. B* v让存储器处于允许状态,然后通过地址线查找开机程序具体在什么地方,找到后通过数据线传送到主控内部的DSP电路,运行成功后,主控输出维持信号到电源,( V! J I% e" L% ]
8 ^: O' q6 F) O7 I$ `9 J
5 P; o0 C' C0 F6 N4 C1 V$ L( _' B* I. ?& u7 s
6 n) L7 ]+ Q8 @7 B' Y# q: z
4 u. p( A3 b/ y! N9 M- r5 A/ x& [$ z2 x9 _" I1 T
O5 h9 w8 g4 x% I1 U; I2 w
* H0 n3 r/ k; R
; X4 u& B3 E/ R5 N
9 }7 a+ b! c: c: B8 J+ i. R) y
" I, X- u( s; y$ o% M
* N: L6 q1 W1 |4 m5 h0 J
; \! E9 Z# n7 V, P: ]+ W
6 U: P) \ H3 k& v- p$ t1 O
" j- r* j$ R. m$ [3 t
得到维持信号后,IC内部会保持输出的各路电压,完成开机。: g7 ?. I4 p6 T5 w v
( F( T4 p2 z s. v; }
4 d) @8 |: ?& u0 t% ~3 ]
/ l$ s0 c0 H2 [# w
9 S9 p. [2 M* e! G9 E6 c& b
, W& Z( w% g. m( J: U6 @+ O$ C! u; f! @ ~
5 `2 Q4 [$ {9 E7 G. o, [
% x `. {% `3 k7 ?. t
- u/ \: u3 M0 b7 L( b
* g+ ?& l e; O1 _) l9 n g
& N4 s+ [: x8 D
* E v3 W3 [, u, W" A6 ]
" z4 U& x" k6 ?/ y9 D
; x5 W, k/ s6 D. r D, p
" U) M! J/ v( f# _5 Q' n% r4 M' f# E目前MP3/MP4的电源电路分为1.2V供电、1.5V供电、3.6V供电三种,其中又分为带电池保护的和不带保护的,以下就逐一讲解给大家 |
