·详细了解IP地址的分类 1 }" q2 }6 Q1 t8 y
本文所介绍的方法适合中型的,超过255台以上的网吧借鉴使用。对于想提高自己网络技术水平的网吧网管来说,无疑是一篇“宝典”型的文章。* w8 C* Z- j8 W: Y" p; S$ e9 w: p
网络IP地址“主要”分为ABC三类,以下是覆盖范围:
4 B1 Y4 Y; C+ [8 KA类:0.0.0.0 - 127.255.255.255,标谁的子网掩码是255.0.0.0(按子网掩码的另一种标注方法是/8,就是将子网掩码换算成二进制后,从左数起8个1)。7 }7 }0 j. r# E L* d9 V, z
B类:128.0.0.0 - 191.255.255.255,标谁的子网掩码是255.255.0.0(按子网掩码的另一种标注方法是/16,就是将子网掩码换算成二进制后,从左数起16个1)。# \" }: E' {, |4 p: y# _
C类:192.0.0.0 - 223.255.255.255,标谁的子网掩码是255.255.255.0(按子网掩码的另一种标注方法是/24,就是将子网掩码换算成二进制后,从左数起24个1)。. y5 u8 U2 Z T
为了节省篇幅,也为减少笔误,以下的子网掩码均采用/x这样的标注方法,x的可能值最大是32,最小是0。
- k5 {; k8 }8 y) K# a) |这里还牵涉到一个子网划分的问题3 j/ d- P, A0 A: |
如果ICANN颁发给你9.x.x.x,你得到就是9.0.0.0/8这样一个标谁A类网络,因为网络太大可能不好管理,那你可以划分子网,分成9.1.0.0/16、9.2.0.0/16、9.3.0.0/16、、、9.255.0.0/16,再细分一些是9.255.1.0/24、9.255.2.0/24……当然还可以更细的往下拆分。
9 ?! t0 N9 s3 Z7 E8 C3 J还有一个子网合并的问题
- H( A* i2 y( y0 w如果ICANN颁发给你220.220.x.x,按照标准你得到的其实是:220.220.0.0/24、220.220.1.0/24、220.220.2.0/24……220.220.255.0/24这样256个标准C类网络,而你需要的是一个可容纳上万台节点的大型网络,那你可以把220.220.x.x并成一个网络用,就是222.220.0.0/16,就这叫CIDR,呆会回头我们会用到这个。- n/ \. S k2 g; T
其中,规划为私有IP地址区域的部分是,正好是ABC内各一部分:
! {% `' a; N2 p10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8) 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.160.0./16 - 172.31.0.0/16) 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/24 - 192.168.255.0/24)3 H: a. G- N, w( A" ^
还有一些特殊的如127部分、169部分、D类E类的224-255部分,跟本篇主题不沾边。 _1 O% o0 B" C. `% N2 M" g
公网IP地址在今天来说是相当宝贵的资源,在中国更是如此。) d- @3 y" S/ H3 k' d, O0 N& P, d
那么,相当多的企业、机构、甚至网吧,它们的内部局域网也确实没什么必要采用公网IP,那就采用私有IP地址。按照规模,大一些的企业就选择了10.x.x.x,次一些的采用了172.16.x.x,更小一些的网吧,用得最流行的就是192.168.0.x,一个标准C类网络。
; c; x0 o6 T, ]小编提示:最流行的192.168.0.x标准仅仅是一个使用习惯,而不是规定! [NextPage]·适合网吧内网IP选用的“类”
7 F! N" M1 X& Q " G# B; Q @+ M7 L
现在的网吧都越开越大了,一个标准C类网络已经无法满足容量上的要求,那能不能讲192.168.0.x和192.168.1.x放到一个网络里来?当然可以了!
1 U6 u" Q, K9 g, V+ X2 a8 \' o, J$ I引入CIDR的概念,很容易得出结论,192.168.0.0/255.255.254.0,或者说192.168.0.0/23,就是192.168.0.x + 192.168.1.x,若不论网络地址和广播地址,一共可以容纳512个节点。当然,192.168.0.0/22、192.168.0.0/21、192.168.0.0/20……乃至192.168.0.0/16,都是可以容纳更多节点的规划方法。; B1 I* t( F Q$ m/ b
不过我本人对CIDR的印象不好,CIDR只是一个方法,应该不属于一种规范,这样就带来了一些兼容性问题。! s. d8 `1 W: j i2 ]4 w! \1 f
当年在设置Windows 2000(SP2)中的RRAS时,里面有一项类似过滤措施的接口筛选,可能很多朋友都有这个经历:定义目标网络时,它不认218.4.0.0/255.255.0.0这样的网络,说子网掩码无效,需要你手动配置218.4.0.0/24、218.4.1.0/24、218.4.3.0/24……218.4.255.0/24这样256个目标网络(因为C类的IP地址它只认255.255.255.0这样的子网掩码)。
. i3 f3 D7 F+ s. R2 F% W: u在网吧内网划分IP地址方面,很多网管朋友问过,“网吧内超过254台主机,IP地址怎么划分,为何都挤到192.168.x.x这种C类里来?”
' K4 J6 m. |) k" V+ M10.0.0.0/8和172.16.0.0/16 - 172.31.0.0/16其实就是一个现成的、很不错的选择,也是符合标注要求的。至于有朋友说这样的划分会引起“广播风暴”,这是没有什么道理的。5 X8 ]+ E+ F5 H: ]4 C& R
先不说广播风暴是否真的会出现,咱们可以想想,10.0.0.0/8的确是可以容纳16777216个节点,但你真有16777216台主机吗?广播量与局域网内的主机数量成正比,可跟局域网可以容纳的主机数量没有任何关系,而且在网吧这种软硬件环境里,只要设备和链路正常和客户机正常,就不会产生广播风暴。" }) C1 O' Q& U
你厌倦了10.x.x.x,你也厌倦了172.16.x.x - 172.31.x.x,你还厌倦了192.168.x.x,那么我倒是可以代表ICANN给你分配一段,个性化IP地址的网络。6 \7 B: E o( r) `7 `7 G; d
网吧内网用1.1.1.x这样一个又吉祥又好记又有个性的网络,完全具有可行性。如果互联网上的有人访问1.1.1.x,是不会转到你那里去的,只会去真正的1.1.1.x地址那里。 |
