查看: 526|回复: 4
ADSL家庭用户轻松提高迅雷下载速度之高招
发表于 2008-7-30 10:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内ADSL用户的带宽一般都是1M、2M、3M的,理论上的下载速度分别是128K/S、256K/S、384K/S。突发速度会更高。
8 B3 o) S  s9 M# R7 N5 R+ E如果用户在下载时速度能达到理论值那绝对是爽,可是有些朋友反映,他们从来没有达到过这个下载速度,是什么原因呢?是迅雷软件的问题吗?还是你的等级太低?或者怀疑自己的电脑配置太差劲? 4 t; P$ k4 y$ o2 O& ?: t
只要迅雷资源没问题,迅雷的新版本是绝对能达到这个下载速度的,对于ADSL用户来说,不要怀疑迅雷的软件问题。至于级别,个人认为只是好玩而已,一般不登陆雷区自动搜索的资源也用不了。至于电脑配置问题,我想现在没有286了吧~所以,硬件也不是问题所在。
6 q, p. x6 x1 S; L! v下面提供几种简单的方法来提高你的下载速度,如果效果明显,你就顶一下本帖。 3 M. V5 `+ a$ U, g: z$ U: a
1.不要把迅雷安装在系统分区:系统分区是win-dows操作系统的“老巢”每执行一个任务,都要扫描此分区。迅雷默认安装是系统分区,安装时可以安装到其他分区,可以在一定层次上避免影响系统稳定性和提高迅雷的执行速度。同上,默认下载目录也不要指定在系统分区。 , e2 ?; k, q& A+ F; x; @- G
2..修改系统TCP连接数:为了安全起见, win-dows XP SP2将TCP连接数最多限制为10个,但是却影响下载速度,对BT下载影响更大。迅雷自带“XP系统优化工具”(在迅雷“工具”菜单里),建议修改为最高1024后重新启动电脑。 - V/ u0 L+ ?1 h$ x
3.优化配置迅雷参数:在迅雷配置项里,磁盘缓存不要太大,太大将占用更多的物理内存,也将影响系统的执行速度,建议内存512M以下的用户设置低于4096K。线程也要全开。
" y' Z1 l" h6 Y$ J+ d0 e1 M4.任务数不要开太多,最好低于3个同时进行的任务。
5 y" |# C- g1 V" a- z5.关闭“下载完查杀病毒选项”:卡巴斯基的实时监控足以应付下载中和下载后的文件。一般情况下,电影是不带病毒的,带病毒的大多数是rar、exe格式的文件,建议有经验的用户可以关闭“下载完查杀病毒选项”。这一选项只在多文件下载时拖累系统,其他杀毒软件用户可以斟酌关闭。
) b2 O; v9 q* p6.限制上传速度:不限制上传速度将很大程度上降低你的下载速度。经过试验,限制上传速度为1KB/S时的下载速度为250K/S以上,不限制的话就降低到80~100K/S了。建议限制上传速度为1~5KB/S。
3 j  S6 j7 B& B7.停止BT上传:BT下载完成后5.6测试版默认最少继续上传30分钟,目前用户只能在BT任务完成后手动暂停上传了。对于上传速度比较大的用户来说,暂停上传将提高其他任务的下载速度。
, C8 A* ^4 K1 A8.适时利用“暂停”-“开始”按钮:有时候,任务搜索到的资源超过100个,但是速度却降低了,这个时候,你可以先暂停任务,再开始,让服务器重新搜索资源,这时速度明显上升。此方法95%有效。
; D$ D$ o; o* o2 N7 h& ?9.BT任务时利用“暂停”-“开始”按钮:同上,有时BT资源可能超过1000个,速度一样会慢下来。暂停-开始重新获得高速下载。
# V0 [6 F  x$ V1 Q6 n6 ]4 w! I# a7 \10.减少下载的同时打开的IE窗口数量:对于TW多窗口浏览器用户,不要一次打开太多窗口,内存占用上升将影响下载任务的读写。 ( o3 d2 s" C1 s
11.关闭cidaemon.exe进程:这是一个索引服务,为了让你更加快速的查找文件。这个系统进程很占用系统内存,启动了这个服务是会在电脑空闲的时候建立索引的,所以机器会变慢!强制结束这个进程,过一会还会自动启动。 ) O( `: Z) d- {: s) {
你可以通过以下的途径取消该服务:打开“我的电脑”-按“搜索”-“改变首选项”-“制作索引服务”-选“不……” 最后按确定就行了。 : ]1 {9 t4 e' f# q4 a$ P/ _/ A
, ^  s9 [' N3 [6 Z' `
(好文章、奖励金钱、魅力、经验各10.请多来发帖)
发表于 2008-7-30 10:21:23 | 显示全部楼层
介绍的很详细,没用过,下来试一试看看如何。
发表于 2008-7-30 10:21:25 | 显示全部楼层
有些还没试过,有空时试下
发表于 2008-7-30 10:21:26 | 显示全部楼层
速度不可能有显著提高。转贴过来的文章建议楼主加上[转贴]注明。
发表于 2015-1-28 06:51:10 | 显示全部楼层
真好。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-17 17:28 , Processed in 0.907733 second(s), 30 queries .
