查看: 200|回复: 2
长虹changhong A2116请问解锁的方法?
发表于 2010-11-24 11:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问和虹A2116解锁的方法?
发表于 2010-11-24 11:52:55 | 显示全部楼层
长虹changhong  A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;
6 c9 t) }& K9 r4 W长虹changhong  CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。
& N. G8 K) ?1 ?! B" n* [  u# @1 ~2 J( a: l0 C
海尔haier 电视解童锁,海尔haier 童锁功能有如下几种解锁方式:
( |# z" V) i+ S5 F1).用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭; ; h4 K: \$ V; Q) H9 U# Q7 o2 l
2).按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
0 A4 ]8 P7 {9 A( @$ P3).密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P+/-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V+/-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。 2 C* T  [7 w4 ~0 P! p  c% p' l5 O
组合锁解锁 同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。- W; s% I) Z; q$ Q! i$ j) r2 {
5).1269万能码解锁 如:CPU:LC863320A,小信号是LA76810的机型,用户输入密码锁后又把密码忘了,或用户先输入定时关机后再按密码锁,这时就可输入1269万能码即可解决.不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
/ [0 g$ x6 q; w; d9 s: y# u
' b* r; S$ v& p9.长虹changhong  21K32解除童锁方法,同时按遥控器上的“F”和“静音”键长虹changhong  G2136k解除童锁方法,先按住F键不放,再按静音键就OK! `# e) j3 j5 Y* D9 h5 ]9 J( M
: u8 S, Q- _# d" N/ d6 J
10.长虹changhong  B2116童锁." }# `8 ~5 q$ @6 X
1 )同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
* ?$ b! X6 m& H: _2 ) 设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
/ w8 {0 u7 K! l8 X9 a3).若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁号时,同时按下屏幕显示键; 和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显
! X( s: l/ }& P/ L8 Y+ l  W长虹changhong  C2152童锁解除按住遥控的F键之后按静音键按住遥控的静音键之后按屏显键 用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态键,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。 用K5D摇控器,同时按静音和屏显键就可解除
( P( n0 ~! {% {7 ~12.长虹changhong  21A21电视童锁解除方法部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。
 楼主| 发表于 2010-11-24 11:52:56 | 显示全部楼层
谢谢,OK了
GMT+8, 2025-5-29 05:39 , Processed in 0.493235 second(s), 29 queries .
