楼主 |
发表于 2009-3-21 12:46:48
内容( Layer/Add Layer Mask/Reveal All ); 按住Alt键点“添加图层蒙板”图标所加的蒙板隐藏! J8 _ ], M4 i, H9 P# [7 _! b# H, a9 n
当前选区内容( Layer /Add Layer Mask/Hide All )。 ; @+ ]( f) I' X+ V
8 r# h, l, }: Y" G6 ?. a
48).点击路径面板上的空白区域可关闭所有路径的显示 提示:按Ctrl+Shift+H切换路径是否显示5 W' G4 u1 t. p4 y T5 g2 R1 G
( View ? Show/Hide Path )。
0 c% H. `6 g7 @* V
9 g' V# l/ W3 |6 N49).在点击路径面板下方的几个按钮( 用前景色填充路径、用前景色描边 路径、将路径作为选区加载 )
9 f/ e, p# p/ Z4 H3 B n* j时,按住Alt键可以看见一系列可用的工具 和/或选项。当前工具为移动工具( 或随时按住Ctrl键 )时9 s' |7 z ~& a% k& N
,右键点击画 布可以打开当前点所有层的列表( 按从上到下排序 ):从列表中选择层的 名字可以使其; h5 ^. [% T" j2 l
为当前层。 提示:按住Alt键点鼠标右键可以自动选择当前点最靠上的层,或者打开
2 u% E! t5 P" L& h8 g a+ F
. J' w/ H/ ]) s! ~2 }+ r% K50).移动工具选项面板中的自动选择图层选项也可实现。 提示:再按住Shift键( Alt+Shift+右键点击 )5 }9 Y) Z/ f# O Q0 M7 l+ V
可以切换当前层是否与最上面层作链接。 ) U4 O* G7 }4 U! w7 P
6 p+ j' a6 R8 J1 T
51).辅助线和标尺的技巧[↑]
- {" i3 s8 Y& ], z
9 @8 D" }" @. x; P! V- g; ~" v1 ^52).拖动辅助线时按住Alt键可以在水平辅助线和垂直辅助线之间切换。 按住Alt键点击一条已经存在的
) t& [1 E3 R* ]) R7 q$ K) n9 `# J1 O垂直辅助线可以把它转为水平辅助线,反之亦然。
E& Y7 E; }8 a0 ?0 [; g" H( G 0 R' `( H+ h/ \ y: \3 G3 H
53).注意:辅助线是通过从标尺中拖出而建立的,所以要确保标尺是打开 的[Ctrl+R]
: o! j+ C3 X4 r3 K# x0 w( View/Show Rulers )。 0 N- w& T+ \8 H" s+ ~
, A' a$ ~6 H9 ^6 J0 y1 t
54).拖动辅助线时按住Shift键将强制其对齐到标尺上的刻度。 6 O; g+ g8 K: `! b0 G1 I
+ T( M2 y9 g0 h6 E6 v' i& y
55).双击辅助线可以打开辅助线 & 风格参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl+6] + R* B( |. N3 ~- ~9 J4 H, d7 q$ j
( File/Preferences/Guides & Grid)。
& z8 A! J) F1 y6 R/ p) G. t
5 a( j7 H- C1 t* L9 k7 f56).双击标尺[Ctrl+R]可以打开单位 & 标尺参数设置对话框[Ctrl+K, Ctrl +5] , x( \+ Y$ s2 W$ [5 S3 @
( File/Preferences/Units & Rulers)。 提示:也可以在信息面板上的选项菜单中选择标尺度量单位。
; b& `3 i: J# Y, }8 ]" E8 g
! o5 [6 V' m* B. g! V: z. u0 o57).标尺的坐标原点可以设置在画布的任何地方,只要从标尺的左上角开 始拖动即可应用新的坐标- h! o/ N/ r: W, v4 e
原点;双击左上角可以还原坐标原点到默认点。
! [* t" W3 c- }" ]
* z0 w6 j& E- r5 a58).利用路径工具创建曲线和斜线的辅助线也不失为一个好办法。只要用 钢笔工具描绘路径即可在
, o5 ~& E8 q" G) H, n3 W绘制上或上色时作为辅助线( 路径始终保持可视 )。提示:使用隐藏路径命令[Ctrl+Shift+H]
5 g, h/ v: b5 M5 \% H; Z( o( View ? Hide Path )切换路 径显示与否。
7 F! U+ k4 J+ e$ t / J; y9 I3 r6 [6 b3 E p! N
59).辅助线不仅会吸附在当前层或选区的边缘( 上下左右 ),而且会也以 ( 当前层或选区的 )
8 A( V& t# G" G' j5 N& E水平或垂直中心对齐。反过来也一样:同样选区和层 也会吸附到已经存在的辅助线上( 边缘和中心 )。
# z7 X3 }; U4 h/ v& H注意:辅助线不会吸附到背景层上。而且要实现上述功能先要打开“贴紧 辅助线” [Ctrl+Shift+ ] 9 u( ?$ m1 [! o& {7 H
( View/Snap To Guides )选项。 提示:要找到画面的中心可以新建并[Ctrl+Shift+N] ( Layer/New
" ~+ l- @; J. x2 _0 qLayer) 并填充 [Shift+Backspace] ( Edit/Fill)一个层然后把辅助线吸附到垂 直中心和水平中心上。
" u, I% K" N0 f; G7 ?8 s - P! ], p! ?0 X
60).导航器和动作的技巧[注1][↑] - j0 t& \! F [% }- l
& o$ ~; E7 H9 B( z+ w$ r. U很多时候用键盘来控制导航器( navigation )比用鼠标更快捷。这里 列出了一些常用的导航器热键: 1 z0 b s* w' r# d$ ^$ W
8 H% J s- U' n& p: H
Home = 到画布的左上角 3 O/ r& h4 _7 d5 O/ [
1 q9 x' V+ ?2 j% b* ?5 CEnd = 到画布的右下角 - T' b7 d! q" I2 ~4 e) ^: h7 r3 Z* f( ]. G
! W- Y* }. s% O5 u/ ^9 IPageUp = 把画布向上滚动动一页
! p2 G! M( K; G 3 O$ r; W' l) D5 _( b
PageDown = 把画布向下滚动动一页 8 V3 K2 Z- G/ d) @3 K K$ L: A
6 z* B8 t6 l0 S; x
Ctrl+PageUp = 把画布向左滚动动一页 , K5 `8 M7 i, L+ H4 ~& G9 w' @3 }
2 b8 o2 `5 r. A' `/ Z
Ctrl+PageDown = 把画布向右滚动动一页
( X1 a2 D) n5 O% T" Q * h3 H6 |5 x1 h7 D& ?. O* G" [
Shift+PageUp = 把画布向上滚动10个像素 2 M! ]7 G2 ?$ i/ T e) M: X% H. J' F
6 F! j0 p [$ |* {
Shift+PageDown = 把画布向下滚动10个像素 ! t y& x# _/ A4 |6 R% n
8 i4 b; V8 `# D" f( a% D, a
Ctrl+Shift+PageUp = 把画布向左滚动10个像素
1 t8 b, p3 l5 }
8 Q8 Y+ ~0 _$ A/ ^7 uCtrl+Shift+PageDown = 把画布向右滚动10个像素 ; W2 K' ~. h2 C- S1 c
3 D! j7 U" v7 h0 e& A' y
61).使用Ctrl+Tab/Ctrl+F6在多个文档中切换( 或者也可以使用Window 菜单 ),十分方便! % y; {: }2 _! f# B# ~+ i6 j3 O9 H
3 A$ ~( i& S, W7 d/ B
62).用恢复命令[F12] ( File/Revert )以把当前文档恢复到上次保存时 的状态。警告!
( y, ]# t c! H+ S* ?" _在Photoshop5.0中,恢复命令会同时清空历史记录!这意 味着一旦使用恢复命令上次保存后所有的
$ K; m( f6 ?, o改动都会丢失!Photoshop5.5更 正了这一点。 0 J/ L p* u5 A0 g( O$ G
7 Z+ `* X4 ?. y7 k9 k* {
63).CHANNEL也有其默认对应的热键。这对于存为信道形式的选区/蒙板之间 作加、减和相交运算就; G% k4 W, |5 x5 t
变得十分快捷和简单。这里列出了一些常用模式:
, X% M- m& a- M5 ^1 k C& f. _; U3 X
0 z% Z" ?) C6 E3 XRGB颜色 CMYK颜色 索引颜色
2 I: n* g2 t' E
1 e: [. M4 Z# }1 G! v1 qCtrl+“~”= RGB
* l) Q9 x, r7 M# O9 b8 A : N( m+ T4 f' d
Ctrl+1 = 红
6 d. t4 X$ @% |5 F+ n s8 q: i' m% Q1 w/ O
Ctrl+2 = 绿
6 E% ^3 T, D. V$ b - h2 R# f1 k! P* O) e6 ^. f. X
Ctrl+3 = ?#123;
2 O" d- u6 w* m5 E
. J0 m0 @% m- d" J) lCtrl+4 = 其它信道 ' ]. \, m+ e3 G% ^
; j$ v3 V8 u- ~$ n
Ctrl+9 =其它信道
" ?6 Q7 G: l1 [/ h
6 y, N7 g+ m" LCtrl+“~” = CMYK
3 S" c7 D! \3 _
* _& Q8 T# W1 z, WCtrl+1 = 青色 " w7 o* X' A {, V; k
$ Q) ^' L W2 @/ |/ `3 w2 ?
Ctrl+2 = 洋红
# N( [ I( c8 [5 u
x& I5 A2 O) E$ X: u% jCtrl+3 = 黄色 . K* y6 @" A0 b1 S7 y
" k4 O3 _ X- G' KCtrl+4 = 黑色
, `2 V) v a7 i8 m, P0 b8 u
7 ~( K( `5 H& H2 z$ s0 KCtrl+5 = 其它信道
4 x; J, o! l) K6 m) S1 u! ?3 f
$ U6 d. i" L! h+ p# tCtrl+9 =其它信道 / ]& A! e. i7 T9 z6 G* V$ {) h
2 t. X- i a+ {$ l- ~Ctrl+1 = 索引 / i& }" N* r1 {- W. E
, {9 C$ V6 ]% {
Ctrl+2 = 其它信道 ; Q2 O2 O9 b+ i. h& ]2 h+ J7 E% ^3 x
% Q4 P8 Z9 n) u! SCtrl+9 =其它信道 1 C+ M% B1 D$ @# h! L6 C
+ B0 Z, k$ y3 n- h$ `0 k
例如:要创建一个选区以表示信道7和信道9的相交部分,先按Ctrl+Alt+7 ( 把信道7加载为选区 )5 O _- _" P4 @( X* b
然后按by Ctrl+Alt+Shift+9( 再和信道9相交 )。 |
